Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 06:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 173  Nächste
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 17:52
die Masse m wird von Geisterhand gehoben!
Du must mal Ursache und Wirkung üben:
Ursache ist Saufen. Und Folge ist Flachliegen.
Ursache Flachliegen und Folge Saufen ist dagegen Tinneff.
Was "lernt" dich das:
Ursache ist Schwerkraft der hängenden Masse. Und Folge ist Beschleunigung der Masse auf den Kreis.
Ursache Beschleunigung der Masse und Folge ist Schwerkraft der hängenden Masse ist Tinneff.
Wenn deine benebelten Zellen das inhalieren können.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 17:58
Nö, bin lediglich deiner Bezeichnungsschluderei zum Opfer gefallen und hatte angenommen, dass wenn du Fg shreibst, du auch Fg meinst und nicht irgendwelche Komponenten davon. Also Fn = Fzf = -Fzp
Also doch Gedächtnislücken.
http://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=7&t=728&p=98442&hilit=radiale#p98442
Die von fb... eingestellte Animation ergibt die vollständige Beschreibung deines Modells:
https://tube.geogebra.org/m/1891781
Zuletzt geändert von Ernst am So 25. Okt 2015, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Gravitation
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 19:47
Sein Gummiseil soll nämlich eine Zugkraft übertragen:
Na und das tut es ja auch, daran ist nichts falsch.
Garvitation wie ein Gummiseil
Bei einer Kreisbewegung und gleicher Kraft ist das ja auch tatsächlich gleich.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 20:07
1.) Halten wir also fest, Fzp = -Fn = -Fzf oder nicht?
Blödsinn. Du nervst. Ich hab dir die Kräftesumme mehrmals beschrieben.
2.) Beschreibt FB's Animation den Sachverhalt,
Komplett, und sehr anschaulich.
 Betreff des Beitrags: Re: Gravitation
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 20:13
Bist du so dumm oder stellst du dich so. Er will kleine Abweichungen korrigieren. Und dabei die Gravitationskraft mit einer Gummiseilkraft gleichsetzen. Da erkennst du keinen Schwachsinn :?: :?: :?:
Na, dann schlaf gut. Aber laß ab von der Materie.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 20:14
Nö, gesucht ist die Kraft welche auf die rotierende Stange wirkt
Und gefunden wurde die Kraft, die auf deinen Geist wirkt: 60%iges.
 Betreff des Beitrags: Seil
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2015, 21:47
Pernes schreibt lediglich dass er im Falle einer Kreisbewegung die Gravitation durch ein Gummiseil ersetzen kann. Das ist auch richtig, in diesem Fall kann man die Gravitation durch jedes beliebige Seil ersetzen.
Du verdrehst einfach nur die Tatsachen.
 Betreff des Beitrags: Re: Seil
BeitragVerfasst: Mo 26. Okt 2015, 07:02
Pernes schreibt lediglich dass er im Falle einer Kreisbewegung die Gravitation durch ein Gummiseil ersetzen kann. Das ist auch richtig, in diesem Fall kann man die Gravitation durch jedes beliebige Seil ersetzen. Du verdrehst einfach nur die Tatsachen.
So ist es, denn jedes Seil, ob aus Stahl aus Kunststoff oder einem beliebigen anderen Material, was nicht beliebig bis unendlich starr ist, ist ein Gummiseil, es dehnt sich nur weniger oder mehr in der Seillänge.
Zwei Deppen mit Leseschwäche:
...Schwingungen der Massen um den Gleichgewichtszustand....
Gravitation kann nicht durch Seilkraft ersetzt werden:
Die Kraft G nimmt mit dem Abstand zum Zentrum ab, die Seilkraft nimmt zu.
Jeder anständige Konstruktor würde sich bei Ihrem Gequatsche im Grabe umdrehen. Pernes hat Sie wiedereinmal aufs Glatteis geführt. Sie fallen aber auch jeden Quatsch von der relativistischen Sockenpuppe herein.
Mike
BeitragVerfasst: Mo 26. Okt 2015, 07:42
Nein! FB beschreibt es lediglich wie sich FB das denkt, was durchaus legitim ist. Denn quantitativ wurde dort nichts belastbares ausgesagt. Ansonsten kannst du mir mal den Faktor 0,8 v² für die Berechnung des Vektors d erklären!
Position der Masse m ist Point B.
Vector d: Vector[B,(1 - 0,2 v v) B]
0,2 ist die Masse m.
Du reißt mal wieder das Mail auf ohne wirklich was anzubieten zu haben. Denn nach wie vor ist gesucht x(Fzp, Fg) und y(Fzp, Fg). Die konnte nämlich auch FB nicht liefern!
Ich kann nur eindeutige Frage beantworten. Im konkreten Fall: Was ist Fzp? Auf die Masse m wirken zwei unterschiedliche Kraftkomponenten:
  1. Die Schwerkraft (vermutlich Fg)
  2. Die Kraft, die von der massenlosen Stange auf m ausgeübt wird
Die Summe dieser beiden Kräfte ist die resultierende Kraft Fr, die nach Newton II Fr=m a die Masse m beschleunigt.
Zuletzt geändert von fb557ec2107eb1d6 am Mo 26. Okt 2015, 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 26. Okt 2015, 08:51
Nee, du versuchst seinen Quatsch schönzureden;
Seine Gravitationskraft soll bei kleinsten Abstandsänderungen wie ein Gummiseil wirken.
Seine Vorstellung ist wegen der entgegengesetzten Wirkung schwachsinnig.
Daß du das hinnimmst, klar.
Bei dir in deiner Unschuldigkeit wundert mich gar nichts mehr.
