Dunkle Energie und Dunkle Materie erklärt
Beitragvon sanchez » So 5. Jan 2025, 02:23
Prolog:
Ich beziehe mich auf zwei Beobachtungen.
1. In den Spiralgalaxien bewegen sich Sterne im Außenbereich schneller als in der Theorie vorhergesagt.
In der Theorie wirkt das Schwarze Loch im Kern einer Galaxie, und treibt die Scheibe aus Sternen an, das Zentrum zu umrunden.
Als Ursache für das zu schnelle Rotieren, wird die Dunkle Materie angenommen.
2. In den Voids, den großen leeren Räumen zwischen den Galaxien, ist die Expansion am Größten.
Als Ursache wird die Dunkle Energie angenommen, die den Raum beschleunigt auseinanderdrückt.
Meiner Meinung nach, sind beides Erscheinungen des Selben Effekts.
Prolog Ende.
Die Hypothese:
Die Sterne, die um das Galaxienzentrum rotieren, hinterlassen Furchen in der Raumzeit. Vergleichbar mit einem Schiff das ein Kielwasser hinter sich herzieht.
Oder, ein massebehaftetes Objekt, ein Stern walzt die Raumzeit wie ein Nudelholz, und der Teig wird dünner, Raum entsteht, die Krümmung nimmt ab.
Es bleibt hinter dem Objekt eine Spur mit einer Vertiefung, und weitere Sterne bewegen sich entlang dieser Vertiefung, die wiederum den Raum so krümmen.
Die Idee ist, dass sich Raumzeit durch ein Objekt bei Bewegung sich nicht instantan krümmt, sowie ein gekrümmter Raum auch Zeit braucht, um sich wieder zurück in die Ausgangsposition zurück zu krümmen, wenn die Masse vorbeigezogen ist.
Und so wie der Raum sich danach nicht mehr voll zurück krümmt, ist der Raum ist dann expandiert/gedehnt.
Dieser Vorgang des Raumes, dass sich krümmen und wieder zurück, erzeugt Raum (ein Raumdefekt).
Was bisher mit Teilchen einer Dunklen Materie erklärt wird.
Auswirkungen: Am Galaxienrand entsteht dadurch Raum. Dieser neue Raum ist vergleichbar mit einem Elektronenloch im elektrischen Leiter.
Und so wandert dieser neue Raum in Richtung der Voids. Wie ein Elektronenloch vom Pluspol zum Minuspol wandert.
Und der neue Raum sammelt sich dort im Void. Was genau diesen Eindruck macht, dass in den Voids die Expansion des Raumes am größten ist.
Und genau dieser Effekt ist für Dunkle Materie und Dunkle Energie die Ursache.
Hier einen kleinen Ausflug in die SRT:
Schon aus der SRT ist die Zeitdilatation bekannt. Und dieser Effekt ist real, lässt sich mit Uhren nachprüfen. Schickt man eine Uhr auf Reisen und lässt sie wieder am Startpunkt zur Ruhe kommen, ist auf der bewegten Uhr, weniger Zeit vergangen, als auf der Uhr am Startpunkt, die die ganze Zeit über geruht hat.
Aber Moment, die SRT erzählt auch von einem zweiten Effekt, der Längenkontraktion. Dass die Längenkontraktion da ist, daran gibt es keinen Zweifel. Aber ist die Längenkontraktion ähnlich feststellbar mit einem Messgerät, wie die Zeitdilatation mit zwei Uhren? Oder besser gesagt, bleibt die Wirkung der Längenkontraktion, nach einer Bewegung real erhalten, genauso so wie man auf einer Uhr weniger Zeit gezählt hat?
-Ausflug Ende
Fazit: Meiner Meinung nach, ist dieser Vorgang die Ursache, für Dunkle Materie und Dunkle Energie.
Raum entsteht dort wo die Dunkle Materie wirkt bzw. Vertiefungen in der Raumzeit entstehen, und wandert dorthin wo die Dunkle Energie wirkt.
Insofern sind Dunkle Materie Teilchen und Dunkle Energie obsolet.
Materie ist keinesfalls festgenagelt an den Raum.
Luft hat keine Balken, und Weltraum hat noch nicht mal Luft.
sanchez
Re: Dunkle Energie und Dunkle Materie erklärt
Beitragvon Jan » So 5. Jan 2025, 18:20
Kürzlich haben Forscher herausgefunden aufgrund der neuesten Beobachtungsdaten, daß es keine Dunkle Energie gibt.
https://youtu.be/xoDPPuhASGw?si=XpwbKqlKJvT1ruIA
Studie legt nahe, dass dunkle Energie nicht existiert und Zeitdilatation überall vorhanden ist
Jan
Beitragvon bumbumpeng » So 5. Jan 2025, 20:39
Jan hat geschrieben:Kürzlich haben Forscher herausgefunden aufgrund der neuesten Beobachtungsdaten, daß es keine Dunkle Energie gibt.
Ich kenne 3 Arten von Dunkler Materie.
Dunkle Energie gibt es definitiv nicht, da das Universum nicht expandiert. Das predige ich schon seit knapp 5 Jahren.
Zeitdilatation ist eingesteinter Schwachsinn, das gibt es definitiv nicht.
Beitragvon Jan » So 5. Jan 2025, 23:12
Der Physikkritiker Raphael Haumann der die Seite Viaveto betreibt hat bereits alle Argumente und Beweise gegen die Dunkle Energie zusammengetragen.
Deswegen ist das Thema Dunkle Energie eigentlich durch bzw. abgehakt.
Nur die Wissenschaft hinkt der Erkenntnis 50 Jahre hinterher.
Jan
Beitragvon bumbumpeng » Mo 6. Jan 2025, 04:40
Jan hat geschrieben:Der Physikkritiker Raphael Haumann der die Seite Viaveto betreibt hat bereits alle Argumente und Beweise gegen die Dunkle Energie zusammengetragen.
Es ist eben nicht die Wissenschaft.
Es sind die Scharlatane, die Lügen verbreiten, aufgrund ihrer unendlichen Dummheit.
Es gibt z.B. 3 große Lügen, die von Scharlatanen verbreitet werden:
- Die Mondlandungslüge,
- Die Urknalllüge,
- Die Fusionslüge, (mittels Fusion Energie freisetzen zu wollen)
Beitragvon Skeptiker » Mo 6. Jan 2025, 18:41
Ich würde es so formulieren: sie haben eine andere mögliche Erklärung für das Phänomen. Ob das richtig oder falsch ist steht auch noch nicht fest.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Mo 6. Jan 2025, 19:21
Dass es keine angebliche Dunkle Energie gibt, steht zu 100 % fest.
Ich hatte geschrieben, dass das Universum eben nicht expandiert. Das ist Fakt. Gibt es BEWEISE für eine Expansion??? NEIN.
Es gibt die Rotverschiebung, die durch Driften des Lichts zustande kommt. Daher ist die Annahme mit einer angeblichen Expansion definitiv FALSCH.
Wer von Physik etwas versteht, kann das nachvollziehen. Antiphysiker, wie die Uhrenknaller natürlich nicht, da es nunmal Antiphysiker und Scharlatane sind.
Beitragvon Skeptiker » Di 7. Jan 2025, 06:53
bumbumpeng hat geschrieben:Ich hatte geschrieben, dass das Universum eben nicht expandiert.
Wen interessiert das Gebrabbel eines Blinden, wenn über Farben gesprochen wird.
Obwohl ein Blinder vermutlich mehr über Farben weiß als du über Physik.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Di 7. Jan 2025, 09:42
Und wieder mal im ganz großen Irrtum. Es ist eigentlich gar kein Irrtum mehr, sondern es sind Lügen, die du ganz bewusst verbreitest.
Die Frage ist, wieso du diese Lügen verbreitest?
Kannst du beim Kosmologischen Prinzip, dem ewigen indirekten Kreislauf mitreden? Nein, kannst du nicht.
Kannst du beim Driften des Lichts mitreden? Nein, kannst du nicht.
Tja, das Universum richtet sich nicht nach dem Eingesteinten oder Lemaitre. Das Universum funktioniert nach der einfachen Physik und da gilt überall analog die Kepler Kurve in den Ebenen, also den ausgeworfenen Massen. Nicht aber im Halo. Es gibt 2 unterschiedliche Systeme. Aber das ist für manche Leute viel zu hoch.
Beitragvon Skeptiker » Di 7. Jan 2025, 18:42
bumbumpeng hat geschrieben:Kannst du beim Kosmologischen Prinzip, dem ewigen indirekten Kreislauf mitreden? Nein, kannst du nicht.
Da gibt's ja auch nix zum mitreden, da es Schrott ist.
Skeptiker
Nächste
Zurück zu Andere Theorien
