Die Urknalllüge, die Rotverschiebung, das JWST
Beitragvon bumbumpeng » Sa 21. Jun 2025, 09:01
Der beobachtbare Teil des Universums beträgt maximal ca. 13,8 Mrd. Lj . Real erfasst werden ca. 13,4 Mrd. Lj bei einem Z-Wert von ca. 14. Mehr geht im IR-Bereich nicht, weil man dann im Radiowellenbereich messen müsste.
https://de.wikipedia.org/wiki/JADES-GS-z14-0
JADES-GS-z14-0 ist eine Galaxie mit einer Rotverschiebung von
14,2−0,20+0,08. Entsprechend ist ihr Licht 13,5 Milliarden Jahre zur Erde unterwegs. Ihr Foto zeigt sie zu einem Zeitpunkt von nur etwa 290 Millionen Jahren nach dem Urknall.
Deshalb wird seither vermehrt das bisherige Standardmodell der Kosmologie angezweifelt.
Angenommen, das JWST hat eine weit entfernte Galaxie mit Z = 14 geortet, die ca. 13,4 Mrd. Lj entfernt ist, dann gilt das ja rundherum kugelschalenförmig.
Das muss man sich vorstellen, alles das, was in dieser Entfernung zu orten ist, ist angeblich kurz nach dem Urknall entstanden. Dann wären ja weit draußen alles gerade erst entstandene Galaxien, die wir ca. 13,4 Mrd. Jahre später sehen???
Das widersprich aber ganz gewaltig der Physik. Wie soll das gehen?
Man spricht derzeit in dieser sog. "anerkannten" Physik von ca. 400 Mio. Jahre NACH DEM URKNALL.
Dann wären bei ca. 13,8 Mrd. Lj sozusagen Galaxien, die mit dem Urknall schon da gewesen sind und die Galaxien darüber hinaus, waren vor dem Urknall schon da.
Das beobachtbare Universum ist ja lange nicht das gesamte Universum. Die Größe des Universums kann definitiv niemals festgestellt werden, da Licht nach ca. 13,8 Mrd. Lj absolut ERMÜDET ist. Da kommt kein Signal mehr an.
Nachdenken darf man über so viel Ungereimtheiten nicht.
Und dieser Schwachsinn mit dem Urknall wird den Studenten eingetrichtert als "anerkannten" Physik . ??? Wo soll das noch hinführen?
Re: Die Urknalllüge, die Rotverschiebung, das JWST
Beitragvon Skeptiker » So 29. Jun 2025, 20:08
bumbumpeng hat geschrieben:Der beobachtbare Teil des Universums beträgt maximal ca. 13,8 Mrd. Lj .
Wenn der Text schon falsch anfängt, muss man sich wenigstens um den Rest keine Sorgen mehr machen.
Skeptiker
Die Urknallwahrheit
Beitragvon Yukterez » Mo 30. Jun 2025, 18:10
Bild bumbumpeng hat geschrieben:Der beobachtbare Teil des Universums beträgt maximal ca. 13,8 Mrd. Lj
In Radarkoordinaten, aber in den üblichen proper distance Koordinaten ist der Partikelhorizont ca. 3x größer als das, siehe
Zurück zu Andere Theorien
