Was ist Kernspaltung?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 23. Jun 2025, 18:11
Rudi Knoth hat geschrieben:@bumbumpeng » Mi 18. Jun 2025, 19:02
1.: 2/1 D + 3/1 T +++ viel Energie ergibt 5/2 He. Das ist Fusion, die Energie benötigt.
5/2 He ist total instabil und zerfällt sofort mit lautem Knall.
2.: 5/2 He ergibt 4/2 He + 1 n ,,, 1 n ergibt 1 p + Energie. Das ist Spaltung, die Energie freisetzt.
Heißt: Die Energie der Sonne kommt durch Spaltung der hochprotonigen Elemente. Im Kern der Sonne sind höchstprotonige Elemente mit wahnsinnig viel Energie, die wir gar nicht kennen.
Das stimmt so nicht.
ABER GANZ GEWALTIG STIMMT DAS, WAS ICH BESCHRIEBEN HABE !!!.
Na, dann beschreibe bitte du, was da nicht stimmen soll? Das will ich wissen.
2 und 3 ist 5 und 5/2 He ist ABSOLUT instabil. Na, da bin ich gespannt. Kläre mich bitte auf.
bumbumpeng hat geschrieben:1.: 2/1 D + 3/1 T +++ viel Energie ergibt 5/2 He. Das ist Fusion
Also doch Fusion.
bumbumpeng hat geschrieben:2.: 5/2 He ergibt 4/2 He + 1 n ,,, 1 n ergibt 1 p + Energie. Das ist Spaltung
Nein, keine Spaltung. Bei Kernspaltung entstehen aus einem einzigen Atomkern zwei separate Kerne, wie in herkömmlichen Atomkraftwerken. Das ist hier nicht der Fall.Es ist und bleibt ein einzelner Heliumkern, der sich vorher durch Fusion aus zwei einzelnen Kernen, nämlich Deuterium und Tritium gebildet hat. Also nix Spaltung.
Das Ganze heißt Kernfusion: Aus zwei Kernen wird einer.
Anders bei Kernspaltung: Aus einem Kern werden zwei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung
Kernspaltung (englisch nuclear fission; lateinisch fissio ‚Spaltung‘) bezeichnet Vorgänge in der Kernphysik, bei denen ein Atomkern unter Energiefreisetzung in zwei oder mehr kleinere Spaltprodukte zerlegt wird. Typisch ist, dass bei der Spaltung Neutronen emittiert werden.
ALSO DOCH SPALTUNG!
Re: Was ist Kernspaltung?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 23. Jun 2025, 18:29
5He (Helium-5)
https://www.periodensystem-online.de/in ... how=nuklid
Zerfallsdaten:
Halbwertszeit: 761.8 Yoctosekunden (ys)
Spez. Zerfallskonstante (λ): 9.099 •1020 s-1
Lebensdauer (τ): 1.1 Zeptosekunden (zs)
Energie-Emission: 0.89 MeV
Tochterkern: 4He
Beitragvon Rudi Knoth » Di 24. Jun 2025, 07:31
bumbumpeng hat geschrieben:5He (Helium-5)
Zerfallsdaten:
Tochterkern: 4He
Also dies ist ein Zerfall eines Atomkerns unter Aussendung eines Neutrons. Die im WIKIPEDIA genannte Kernspaltung geht von einem Ereignis wie den Neutroneneinfang aus. Bei der D-T-Reaktion entsteht für extrem kurze Zeit ein Kern, der zerfällt. Dies ist aber keine Kernspaltung im herkömmlichen Sinne. Bei der kurzen Zerfallszeit kann man schon die sonst in der Literatur beschriebene Reaktionsgleichung benutzen. Wichtig ist die gesamte Energiebilanz, die positiv ist.
Beitragvon bumbumpeng » Di 24. Jun 2025, 08:31
Rudi Knoth hat geschrieben:Also dies ist ein Zerfall eines Atomkerns unter Aussendung eines Neutrons. Die im WIKIPEDIA genannte Kernspaltung geht von einem Ereignis wie den Neutroneneinfang aus.
Wenn ein Kern zerfällt, dann spaltet sich ein Teil ab und daher ist es eine Aufspaltung.
Es entsteht jedoch vorerst einmal 5/2 He und nicht, wie von den Scharlatanen immer wieder behauptet, ein 4/2 He.
Es handelt sich eindeutig um 2 getrennte Reaktionen.
Und damit ist diese zweite Reaktion eindeutig Spaltung bei der Energie freigesetzt wird.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 24. Jun 2025, 09:48
Dann wäre aber auch ein Alpha-Zerfall eine "Kernspaltung". In der Kernphysik wird aber die Kernspaltung meist durch Neutronen oder ähnlichen hervorgerufen. Ob bei der D-T Reaktion es zwischenzeitlich für diese kurze Zeit ein He-5 Kern entsteht, ist für die Gesamtbilanz unwichtig. Denn die Zerfallszeit des He5 Kerns ist extrem kurz.
Beitragvon bumbumpeng » Di 24. Jun 2025, 10:18
Rudi Knoth hat geschrieben:Dann wäre aber auch ein Alpha-Zerfall eine "Kernspaltung". In der Kernphysik wird aber die Kernspaltung meist durch Neutronen oder ähnlichen hervorgerufen. Ob bei der D-T Reaktion es zwischenzeitlich für diese kurze Zeit ein He-5 Kern entsteht, ist für die Gesamtbilanz unwichtig. Denn die Zerfallszeit des He5 Kerns ist extrem kurz.
Es spielt keine Rolle, wie kurz die Zeit ist.
Es wird ein Teil, ein Neutron abgespalten. Das ist wichtig.
Der normale natürliche Zerfall lt. Halbwertszeit ist ebenso Spaltung.
Uran zerfällt lt. Halbwertszeit und strahlt. Strahlung ist Energiefreisetzung. Beim Zerfall sind es einzelne Atome, im Reaktor ist es gebündelt.
Bei der A-Bombe, bei der Kettenreaktion ist die Zeit ebenfalls sehr kurz. Das ist die Zeit der Abspaltung eines schnellen Neutrons, welche Energie enthält. Genau das passiert, wenn 5/2 He in 4/2 He aufspaltet.
Im A-Reaktor, Kernkraftwerk, A-Kraftwerk werden diese Vorgänge gesteuert, um im kritischen Bereich zu bleiben. Im überkritischen würde dann alles viel intensiver ablaufen.
Beitragvon Frau Holle » Di 24. Jun 2025, 10:43
Fusion/Spaltung bezieht sich auf ganze Kerne, d.h. Atome.
Kernfusion: Aus zwei einzelnen Atomen wird eins. T + D => He
Kernspaltung: Aus einem einzelnen Atom werden zwei. U => Ba + Kr
Was gibt es denn da zu deuteln?
Fusion entspricht einer Heirat und Spaltung einer Scheidung. Das ist nun mal nicht das gleiche. Es ist das genaue Gegenteil!
@bumbumpeng: Wie entstehen beim Zerfall von 5HE zu 4HE die zwei separate Atome? Gar nicht!
Das ist Zerfall und nicht Spaltung. Hör' auf die Fachbegriffe umzudeuten. Kapier' sie einfach!
Beitragvon Rudi Knoth » Di 24. Jun 2025, 15:06
Also im Reaktor wie in der Atombombe passiert die Spaltung eines Atomkerns in zwei kleinere Kerne durch den Einfang eines Neutrons wie das Holle gut beschrieben hat. Der Zerfall des Urans über den Alpha-Zerfall entsteht durch "spontane Absonderung" des Helium4 Kerns. Diese Energie ist wesentlich kleiner als die durch Kernspaltung mit Neutronen. Geregelt wird dies übrigens im Reaktor durch Spaltprodukte, die innerhalb weniger Sekunden Neutronen aussenden. Denn die Kettenreaktion wäre zu schnell für eine Regelung. Übrigens gilt das mit dem Prinzip wie bei der D-T Reaktion nicht bei der D-D Reaktion.
Beitragvon bumbumpeng » Di 24. Jun 2025, 16:42
Rudi Knoth hat geschrieben:Also im Reaktor wie in der Atombombe passiert die Spaltung eines Atomkerns in zwei kleinere Kerne durch den Einfang eines Neutrons wie das Holle gut beschrieben hat. Der Zerfall des Urans über den Alpha-Zerfall entsteht durch "spontane Absonderung" des Helium4 Kerns. Diese Energie ist wesentlich kleiner als die durch Kernspaltung mit Neutronen. Geregelt wird dies übrigens im Reaktor durch Spaltprodukte, die innerhalb weniger Sekunden Neutronen aussenden. Denn die Kettenreaktion wäre zu schnell für eine Regelung. Übrigens gilt das mit dem Prinzip wie bei der D-T Reaktion nicht bei der D-D Reaktion.
@Rudi,,
Also mal so gesehen, angeblich sollen 5/2He und 4/2 He nix unterschiedlich sein,,,
AAAaaaber 2/1 H und 3/1 H die sollen unterschiedlich sein ??? Es sind Isotope des Wasserstoffs. Es ist 2 mal H. Was sagst du dazu?
Einmal gibt es Fusion und andermal gibt es Spaltung/ Zerfall. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder nach oben oder nach unten.
Da 5/2 He in 4/2 He definitiv keine Fusion ist, bleibt definitiv nur noch Spaltung übrig.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... on.svg.png
Das stimmt so eben nicht, da 2 + 3 immer noch nach Adam Ries 5 ist und nicht 4!
Es sind definitiv 2 Vorgänge !
Das ist Volksverarsche. Kein Wunder bei Lügenpedia.
Und wo ist die Energie eingezeichnet, die man im Reaktor mit den ca. 150 Mio. Grad C erst einmal aufwenden muss, damit es überhaupt zur Reaktion kommt???
Beitragvon Rudi Knoth » Di 24. Jun 2025, 17:56
@bumbumpeng » Di 24. Jun 2025, 17:42
Also die Helium-Isotope sind auch unterschiedlich. Denn gerade He4 hat die Eigenschaft, vom Energiezustand besonders günstig zu sein. Deshalb entsteht anstelle von Helium 5 am Ende Hee4 . Trítium selber istein radioaktives Isotop im Gegensatz zu Deuterium und Wasserstoff mit einem Proton.
Nun die Wasserstoffkerne fusionieren und man erhält so oder so Helium. Also einen Kern mir mehr als einem Proton. Das Abgeben eines Neutrons ist in dem Sinne keine Kernspaltung sonder einfach die Abgabe des "übeschüssigen Neutrons".
Jetzt zu deinem Bild:
Wenn man den Artikel von WIKIPEDIA, aus dem du das Bild entnommen hast, weiter liest, dann steht da folgendes Unterkapitel, in dem die Deutriujm.Deuterium Reaktion beschrieben wird.
Nächste
Zurück zu Andere Theorien
