Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 21:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Emissionstheorie und Dopplereffekt
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2026, 22:01
... ab ca. 20% der LG aber schon. Genau das zeigen die Experimente, und zwar sehr genau.
Welche Experimente zeigen das? Wann, wo, von wem durchgeführt?
Weißt du, dass kein Sender oder Empfänger sich mit 20 % Lg bewegt?
Dies wurde in diesem Experiment gemessen.
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2026, 22:04
Es werden ja als Argument gegen die SRT Emissionstheorien genannt,
weil das Ergebnis des Michelson-Morley-Experimentes mit einer Emissionstheorie erklärt werden kann, weil dann es keinen "Ätherwind" gibt und man daher dieses Resultat erzielt wird.
Das MMI zeigte ganz lt. der Physik Null-Resultat, da die Erde ihre Felder mitführt. Es gibt keine Differenzbewegung.
Was soll MMI mit Emissionstheorie zu tun haben?
Diesen angeblichen Ätherwind gibt es sowieso nicht.
Bei der Emissionstheorie bewegt sich das Licht immer mit derselben Geschwindigkeit zwischen den Spiegeln und man kann daher die Bewegung der Erde relativ zur Sonne nicht messen.
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2026, 22:30
Als Uhren verwendeten die Wissenschaftler auf fast 34 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Lithiumionen.
,, Danke, ich bin voll bedient. Welch ein eingesteinter Schwachsinn.
3 Lithiumionen sind aber bei mir kein Sender oder Empfänger und schon gar keine Uhr. Was soll denn da eine Uhr sein?
Das ist wieder mal voll an den Haaren herbei gezogen. Was soll das denn beweisen? Gar nix.
relativistischen Zeitdehnung
Raum und Zeit existieren physisch nicht. Schwachsinn ohne Ende.
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2026, 22:40
Die Sonne ist der direkte Bezug für die Erde. Die Erde hat eine Bahngeschwindigkeit, die absolut zur Sonne ist.
Theorie ist Theorie.
Zwischen welchen Spiegeln? Die Lg ist immer die Lg.
Was hat das mit der Bahngeschwindigkeit der Erde zu tun? Wie soll die gemessen werden?
BeitragVerfasst: Mi 11. Mär 2026, 23:03
Der Detektor registriert das Fluoreszenzlicht senkrecht zur Flugrichtung der Lithiumionen
Bist du dir da sicher?
Was ist mit meiner Frage, der Frage zum Dopplereffekt in Zusammenhang mit Licht. Kommt da noch was oder machst du es auch wie unser Grossmaul, halt etwas "vornehmer"?
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 07:18
Warum sollen Lithium-Ionen keine Sender oder Empfänger sein? Sie senden doch Licht aus und geraten durch passendes Licht in Resonanz, was in diesem Experiment dazu führt, daß ein Detektor, der senkrecht zur Bahn der Ionen aufgesellt ist, deren ahsgesendetes Licht im Resonanzfall registriert.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 07:36
Da hier das Prinzip von Emissionstheorien nicht bekannt scheint, nochmal eine Erklärung dieser Theorien vor allem in Bezug der Diskussion über die SRT und dem MM-Experiment.
Nach diesen Theorien wird das Licht mit konstanter Geschwindigkeit relativ zur Quelle ausgesendet. Sehr einfach gesprochen kann man es mit von der Quelle ausgehenden Kügelchen vergleichen. Damit wollte man das Ergebnis des MMI-Experimentes erklären. Da der Strahlteiler und die Spiegel gegeneinander ruhen, braucht das Licht immer die gleiche Zeit egal wie diese Anordnung sich etwa relativ zur Sonne bewegt.
Wenn Quelle und Empfänger sich zueinander bewegen, hat man nach solchen Theorien einen Dopplereffekt, in dem die relative Frequenzdifferenz exakt dem Verhältnis von Relativgeschindigkeit und Lichtgeschwindigkeit ist.
Dies entspricht aber nicht dem Resultat von Experimenten seit 90 Jahren.
 Betreff des Beitrags: Radar
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 08:56
Beim Radar braucht man keine aufwendigen Experimente um den Dopplerffekt zu messen und beim Luftschall schon erst recht nicht.
Beim Radar weden zwar Teilchenstrahlen periosch ausgesandt, was aber in der Wirkung sehr ähnlch ist.
Wäre das Licht eine Welle so könnte man den Dopplereffekt ganz normal messen, man bräuchte dafür keine aufwendigen Experimente und die "relativistische" Interpretation schon überhaupt nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Radar
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 09:11
Ja und? Ich habe Experimente genannt, die vom Dopplereffekt deiner Teilchentheorie offensichtlich widersprechen. Und damit ist sie widerlegt. Ein Link zu einem solchen Experiment ist hier zu finden.
Was sagt denn deine Teilchentheorie dazu? Ergibt das Produkt der beiden Laserfrequenzen dasselbe wie das Produkt der beiden Frequenzen der Hyperfeinstrukturübergänge?
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 09:14
Was sind Teilchenstrahlen?
Wie werden diese erzeugt?
Aus was bestehen diese Teilchen?
Wie werden diese Teilchen erzeugt?
Wie kommen diese Strahlen zustande?
