Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Do 22. Jan 2026, 17:45
Was ist ein Vakuum? Ist leerer Raum mit einer Bühne vergleichbar, auf der Gegenstände auftreten können, aber nicht müssen? Henning Genz geht in seinem Buch der Frage nach, wie leer ein Raum wirklich sein kann, wenn man ihn im Einklang mit den Naturgesetzen beschreibt.
Bereits die antiken Naturforscher und Philosophen haben sich den Kopf darüber zerbrochen, ob es ein Vakuum gibt und, wenn ja, wie man es beschreiben kann. Auch im 17. Jahrhundert kam es zu heftigen Diskussionen darüber, wie man sich denn dieses "Nichts" überhaupt vorstellen soll. Den von Evangelista Torricelli (1608-1647) mit Glasröhren und Quecksilber geführten Beweis verwies der Philosoph René Descartes damals ins Reich der Märchen: "Wenn es irgendwo ein Vakuum geben kann, dann nur in Torricellis Kopf." Im 19. Jahrhundert charakterisierte der große Physiker James Clerk Maxwell (1831-1879) den leeren Raum als "Jenes, das in einem Gefäß übrig bleibt, wenn alles entfernt wurde, was entfernt werden kann". Was aber kann entfernt werden und was nicht? Und wie ist eine solche Beschreibung des Vakuums mit den Prämissen der Physik von heute zu vereinbaren?
Diesen Fragen geht der Physik-Professor und renommierte Sachbuchautor Henning Genz in seinem Buch nach. Das Ergebnis seiner Überlegungen lautet: Es kann im Einklang mit den Naturgesetzen keinen im Wortsinn leeren Raum geben.
https://www.amazon.de/Nichts-als-Nichts ... 3527403191
Re: Dualismus
Beitragvon Rudi Knoth » Do 22. Jan 2026, 17:47
hmpf hat geschrieben:
Lagrange hat geschrieben:Sie haben keine Ahnung, Vakuum ist nicht leer.
Schon mal von Quantenvakuum gehört? ...
Aha, und das brauchen elektrische und magnetische Felder um zu existieren?
Natürlich, Felder sind materiell.
Höchstens Kartoffelfelder oder Weizenfelder. ;)
Re: Dualismus
Beitragvon bumbumpeng » Do 22. Jan 2026, 17:57
rmw hat geschrieben:Der Welle-Teilchen-Dualismus ist ganz einfach eine Hypothese mit der man manche Verhaltensweisen beschreiben kann.
Das ist eigentlich die Eigenschaft aller Hypothesen.
Eine Hxypothese die aus zwei widerspüchlichen Modellen besteht ist eine sehr unwahrscheinliche Hypothese, wenngleich sie über einen längeren Zeitraum funktionieren mag.
Das Doppelspaltexperiment wurde erstmals um 1801 vom britischen Physiker Thomas Young durchgeführt, um die Wellen-natur des Lichts nachzuweisen, was ihm mit dem beobachteten Interferenzmuster (helle und dunkle Streifen) gelang. Er nutzte dafür Sonnenlicht und zwei schmale Spalte, die Licht beugen und überlagern, um das typische Muster zu erzeugen, das Newtons Teilchenmodell nicht erklären konnte.
Licht ist pur ENERGIE. Es handelt sich um Energie !!!!
Teilchen können sich gar nicht auslöschen. Dazu bräuchte es einen Beweis. Und den kann es nicht geben.
Es kann in der Physik keinen Dualismus geben. Die Physik unterscheidet glasklar. Es sind definitiv Schwingungen, die sich auslöschen können.
Dazu braucht es physikalisches Verständnis und physikalische Grundlagen.
Re: Dualismus
Beitragvon Lagrange » Do 22. Jan 2026, 18:08
Lagrange hat geschrieben:Natürlich, Felder sind materiell.
Nur Materie kann auf Materie wirken.
Universum
Beitragvon bumbumpeng » Do 22. Jan 2026, 18:08
Lagrange hat geschrieben:Ohne Äther gäbe es keine Atome und keine Physik.
Absolut falsch.
Das Universum besteht aus Materie im Nichts.
Materiell ist Masse + zugehörige Felder und die Energie. Das alles existiert, lässt sich nachweisen und zeigt Wirkung.
Die Felder gehören zur Masse dazu. Ohne Masse keine Felder. Energie wird z.B. durch Massenanhäufung erzeugt.
Hast du Masse, dann hast du Felder und auch Energie. Masse, Felder und Energie sind ganz eng miteinander verbunden.
Re: Dualismus
Beitragvon bumbumpeng » Do 22. Jan 2026, 18:17
Lagrange hat geschrieben:natürlich, Felder sind materiell.
Das Universum ist existierende Materie im Nichts.
Und da Felder definitiv existieren, sind diese materiell.
Re: Dualismus
Beitragvon Rudi Knoth » Do 22. Jan 2026, 18:22
Und welche Materie ist dann in einer stromdurchflossenen Spule und außerhalb dieser? Denn diese richtet auch die Eisenfeilspäne aus.
Re: Dualismus
Beitragvon Lagrange » Do 22. Jan 2026, 18:38
Äther ist überall. Wenn es irgendwo keinen Äther gibt, dann kann dort keine normale Materie existieren.
Meine KI hat geschrieben:Fazit: Felder sind im physikalischen Sinne real und besitzen materielle Eigenschaften (Energie, Impuls), werden im Alltagssprachgebrauch aber oft von der „festen Materie“ unterschieden.
Re: Dualismus
Beitragvon bumbumpeng » Do 22. Jan 2026, 19:11
Lagrange hat geschrieben:Äther ist überall. Wenn es irgendwo keinen Äther gibt, dann kann dort keine normale Materie existieren.
Absolut falsch !!!
Felder sind an Masse gebunden. Das gravitative Feld der Erde. Das Magnetfeld der Erde. Das el. Feld der Erde.
Äther ist nur dort, wo auch Masse ist, also um alle Himmelskörper. Und da überall Himmelskörper sind, die entsprechende Felder haben, hat es auch die ZUGEHÖRIGEN Felder.
Elektronen
Beitragvon rmw » Do 22. Jan 2026, 19:11
Rudi Knoth hat geschrieben:Und welche Materie ist dann in einer stromdurchflossenen Spule und außerhalb dieser? Denn diese richtet auch die Eisenfeilspäne aus.
Elektronen vermutlich, nachdem der Spin von Elektronen Magnetismus bewirkt, wenn das so stimmt mit der Wirkung des Elektronen-Spins.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
