Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Kurt » Fr 23. Jan 2026, 10:49
hmpf hat geschrieben:Das Doppelspalt-Experiment...
Es wurde nicht nur mit
Licht, sondern auch mit Elementarteilchen, Atomen und Molekülen durchgeführt. Die auch dabei auftretenden
Interferenzmuster belegen, dass materielle Körper ebenfalls Welleneigenschaften haben.
Es triit sowas ähnliches wie ein Interferenzmuster auf, dieses Muster entsteht aber nicht durch Interferenz, sondern wird nur so gedeutet.
Und aus dieser Falschdeutung werden/wurden dann falsche Schlüsse gezogen die letztendlich in eine Märchenwelt führten, eine solche scheinbar bestätigt.
Beitragvon Kurt » Fr 23. Jan 2026, 10:53
Es ist schon interessant, daß du "Buzzwords" aus der Theoretischen Physik benutzt, deren Grundlage wie die SRT aber ablehnst.
RT ist einfach falsch, ein bewegter Beobachter kann die Uhren nicht verlangsamen.
Und auch keine Strecken verändern.
Und auch kein Lichtlaufen beeinflussen.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 23. Jan 2026, 11:00
Das ist eine unsinnige Aussage über die SRT.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 23. Jan 2026, 11:03
Dann erkläre mal die Interferenzmuster bei Neutronenstrahlen an Kristallen. Diese entsprechen denselben wie die von Röntgenstrahlen, wenn man die Wellenlänge aus dem Impuls berechnet. Diese Experimente wurden schon vor 40-50 Jahren durchgeführt.
Beitragvon Lagrange » Fr 23. Jan 2026, 11:22
Die Aussage ist nicht unsinnig, sondern die SRT.
Bewegt sich ein Beobachter, dann bewegen sich Uhren relativ zu ihm.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 23. Jan 2026, 11:33
Lagrange hat geschrieben:RT ist einfach falsch, ein bewegter Beobachter kann die Uhren nicht verlangsamen.
Diese Aussage ist richtig aber du hast heute vormittag geschrieben;
Und diese Aussage über die RT ist definitiv falsch. Also lügst du,
Beitragvon Kurt » Fr 23. Jan 2026, 11:46
Um da konkret was sagen zu können brauche ich Infos über das Kristell und die Erzeugung der "Strahlen" und wie diese auf das Kristall, den Einwirkwinkel zur Ausrichtung des Kristalls, und was das Ergebnis wie wo zeigt.
Und wie dieses interpretiert wird.
Re: Beugung
Beitragvon Kurt » Fr 23. Jan 2026, 11:52
hmpf hat geschrieben:Das Doppelspalt-Experiment wurde bereits vor 222 Jahren richtig gedeutet.
Ob es richtig gedeutet wurde ist sehr die Frage.
Es gibt keinen definitven Nachweis dass es sich tatsächlich um Beugung handelt.
Beugung tritt auf wenn das Signal im Schatten weiterläuft, in Richung der Abschattung sich bewegt, alles andere ist direkte Spiegelung, bzw. Wegbeeinflussung, also Ablenkung.
Beitragvon Lagrange » Fr 23. Jan 2026, 11:54
Lagrange hat geschrieben:...
Nö, beide Aussagen sind identisch.
Interferenz
Beitragvon rmw » Fr 23. Jan 2026, 12:06
Rudi Knoth hat geschrieben:Was hast du denn mit dem Begriff "Beugung". Von Natur aus kann man keine Beugung von Lichtwellen "sehen". Aber man kann die Interferenz sehen.
Es ist eben nicht Beugung sondern eine Wechselwirkung mit der Kanten.
Und es ist nicht einmal sicher ob es sich um Interferenz handelt.
Bei einzelnen Elektronen kann es sich nicht um Interferenz handeln und um Beugung erst recht nicht.
Es kommen nur in bestimmten Bereichen Elektronen an und in manchen Bereichen eben keine.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
