Doppelspalt-Experiment
Argumentation
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 13:35
Meine Argumentation ist vorher so richtig wie jetzt auch.
rmw
Frequenz
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 13:56
hmpf hat geschrieben:Also was ist physikalisch die Frequenz eines „Teilchens“ namens Photon?
Das weiß man bei dieser "Wellennatur" genau so wenig, wenn nicht noch weniger.
rmw
Re: Frequenz
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 14:06
hmpf hat geschrieben:...
Die Teilcheneigenschaften von Licht sind ausreichend durch Absorption und Detektion von Licht dokumentiert.
Wieso? Die Wellen können genauso gut absorbiert und detektiert werden. Z.B. Schallwellen werden durch die Ohren detektiert.
Re: Frequenz
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 14:28
Hier geht es aber um Licht und nicht um Schall. Die beiden Wellentypen unterscheiden sich fundamental.
Alle Wellen verhalten sich ähnlich - sie werden gebrochen, gebeugt, überlagert...
Re: Frequenz
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 14:54
Beim Licht werden von Materie (z.B. CO2-Molekülen) einzelne Photonen sowohl emittiert wie auch absorbiert.
Wie kommen Sie darauf, dass es einzelne Photonen sind? Es sind ganze Wellenzüge.
Bei longitudinalen Schallwellen gibt es so etwas nicht.
Natürlich gibt's das.
KI hat geschrieben:Schall zu absorbieren bedeutet, Schallenergie zu "schlucken" und in andere Energieformen (meist Wärme) umzuwandeln, anstatt sie zu reflektieren, was Nachhall und Echos reduziert und die Raumakustik verbessert. Dies geschieht durch poröse, faserige Materialien (z.B. Akustikschaum, Steinwolle, Filze, Textilien), die durch innere Reibung Schallwellen dämpfen. Wirksamkeit hängt von Materialdichte, Stärke und Aufbau ab, mit spezifischen Absorbern für hohe, mittlere oder tiefe Frequenzen.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 15:04
https://en.wikisource.org/wiki/Effect_of_Reflection_from_a_Moving_Mirror_on_the_Velocity_of_Light
Ich vermute, dass Michelson seine Messdaten frisiert hat, damit sie zu seiner Berechnung passen. Wenn man richtig rechnet, erhält man und nicht
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 15:17
KI hat geschrieben:Phononen sind quantenmechanische Quasiteilchen, welche die gequantelten Gitterschwingungen in Festkörpern repräsentieren. Sie fungieren als "Schallquanten" oder "Wärmeteilchen" und beschreiben kollektive Bewegungen von Atomen, ähnlich wie Photonen Licht quantisieren. Als Bosonen sind sie entscheidend für das Verständnis von Wärmeleitfähigkeit und Schallausbreitung in Materialien.
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 15:57
Dann zeigen Sie einmal, dass jemals Phononen in Gasen beschrieben wurden.
KI hat geschrieben:Phononen in Supraflüssigkeit (insb. Helium-4 unter 2,17 K) sind quantisierte Schallwellen bzw. elementare Anregungen, die den superfluiden Zustand bei endlichen Temperaturen stören. Sie breiten sich linear mit der Schallgeschwindigkeit aus. Bei hohen Geschwindigkeiten (Landau-Kriterium) erzeugen sie Reibung, während die Anzahl der Phononen (Schwingungsquanten) linear mit der Temperatur zunimmt.
KI hat geschrieben:Phononen sind primär als Quanten der Gitterschwingungen in Festkörpern definiert, können aber konzeptionell als kollektive Anregungen (Quasiteilchen) auch in Flüssigkeiten und Gasen betrachtet werden. Sie beschreiben Energiequanten von Schallwellen oder Wärmeleitung, benötigen jedoch ein Medium zur Ausbreitung und sind keine Teilchen im leeren Raum.
Re: QED
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 16:38
hmpf hat geschrieben:Beim Welle-Teilchen-Dualismus werden Wellen- und Teilcheneigenschaften vereinigt und nicht ausgeschlossen!
Die Quantenphysik[/b]
Es gibt definitiv keinen Dualismus!!! Licht ist pur Energie in Form von Schwingungen.
Es gibt lediglich die Quantenfeldtheorie. Quantenphysik ist Schwachsinn, die gibt es nicht.
Scharlatane, die keine Ahnung von echter Physik haben, erfinden immer wieder neue hirnrissige Begriffe, um ihre unendliche Dummheit dahinter zu verbergen.
Re: QED
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 16:47
Rudi Knoth hat geschrieben:Das gibt es auch in der "allgemeinen Quantenphysik".
Mein lieber Rudi, Seit wann soll es eine Quantenphysik geben?
Es giibt keine. Es gibt die Quantenfeldtheorie. Die ist genau so hirnrissig wie der eingesteinte Schwachsülz. Beide taugen nicht zur echten Physik.
Das Universum bestimmt, was Physik ist und nicht irgendwelche Schwachmaten.
Zurück zu Emissionstheorien
