Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 17:05
Lagrange hat geschrieben:Nö, damit wird bewiesen, dass Teilcheneigenschaft Blödsinn ist.
Es sind definitiv energetische Schwingungen. Teilchen ist Schwachsinn. Es wird die Energie so aufgeteilt, dass die beiden Teile exakt identisch sind.Sowohl Hüllkurve als auch die Polarisation.
Für das Auslöschen braucht es die exakt gleichen Verhältnisse. Weil sonst kein Auslöschen möglich ist.
Beim Doppelspalt hat man denselben Ursprung für beide Teile. Bei Sagnac ist es ebenso, also Strahlteilung.
Mit 2 unterschiedlichen Lichtquellen geht es nicht. Und Teilchen können sich gar nicht auslöschen.
Welle
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 17:18
hmpf hat geschrieben:Dann zeigen Sie mal, dass beim Schall jemals ein Welle-Teilchen-Dualismus beschrieben wurde!
In dem Fall handelt es sich ja auch tatsächlich um eine Welle.
rmw
Re: QED
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 17:20
bumbumpeng hat geschrieben:... Das Universum bestimmt, was Physik ist und nicht irgendwelche Schwachmaten.
Von welchem Universum reden Sie?
Von dem Ultrahochvakuum in Ihrer Birne?
Reiß dich endlich mal am Riemen und benimm dich gegenüber erwachsenen Menschen, du kleiner Hosenkagger. Immer noch in die Windeln kaggen, aber die große Fresse haben. Kein Benehmen der Junge.
Re: QED
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 17:33
Ich rede von dem Universum, dessen Prinzip ich zweifelsfrei erkannt habe, den ewigen indirekten Kreiskauf. Nix Urknall. Urknall ist Schwachsinn hoch unendlich.
Das Universum arbeitet mit der einfachen Himmelsmechanik und der einfachen Physik wunderbar seit ewigen Zeiten. In meinem Universum ist alles schlüssig, da braucht es keine hirnrissigen Begriffe, die nicht funktionieren.
Dualismus kann nicht funktionieren, weil das die Physik nicht gestattet. Entweder das Eine oder das Andere. Beides geht nicht.
Der eingesteinte Spinner hat dem Licht eine Masse zudichten wollen, um zu zeigen, dass er eine angebliche Ablenkung an der Sonne berechnet haben will. Das ist Schwachsinn, weil Licht nicht auf Gravitation reagiert.
Licht reagiert auf die gekrümmten el. und magn. Felder. Weil es sich um el. und magn. SCHWINGUNGEN handelt.
Re: Welle
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jan 2026, 17:47
Es handelt sich immer noch um Schwingungen im physikalischen Sinne.
Ein Pendel schwingt hin und her, ein Schwingkreis schwingt hin und her, eine Gitarrensaite schwingt hin und her.
Dein Ohr empfängt Schwingungen und keine Wellen. Dein Trommelfell schwingt und wellt nicht.
Schwingung Welle
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 19:08
bumbumpeng hat geschrieben:Es handelt sich immer noch um Schwingungen im physikalischen Sinne.
Schwingung und Welle sind nicht das gleiche.
Schwingungen entstehen in einem festen Körper wenn die Moleküle miteinander verbunden sind.
Wellen entstehen in Flüssigkeiten oder Gasen wo die Moleküle nicht miteinander verbunden sind.
Schwingungen kann man sich vorstellen wenn ein Billardtisch voller Kugeln ist, die Kugeln aber elastisch verbunden sind.
Wellen kann man sich vorstellen wenn die Kugeln nicht miteinander verbunden sind.
Schwingungen und Wellen sind ähnlich, aber sie sind nicht das gleiche.
rmw
Re: Schwingung Welle
Beitragvon Rudi Knoth » Di 27. Jan 2026, 19:28
Also dann ist es wohl klar, warum wir unterschiedliche Vorstellungen von diesen Begriffen haben. In der Festkörperphysik sind die Atome oder Ionen durch Kräfte verbunden. Dann können sich die Gitterschwingungen als Wellen ausbreiten. Im Falle einer schwingenden Saite kann man sich die Schwingung der Saite als stehende Welle vorstellen.
Beitragvon Lagrange » Di 27. Jan 2026, 19:53
Eine Welle ist wandernde Schwingung.
Zuletzt geändert von Lagrange am Di 27. Jan 2026, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 20:07
Rudi Knoth hat geschrieben:Also dann ist es wohl klar, warum wir unterschiedliche Vorstellungen von diesen Begriffen haben. In der Festkörperphysik sind die Atome oder Ionen durch Kräfte verbunden. Dann können sich die Gitterschwingungen als Wellen ausbreiten. Im Falle einer schwingenden Saite kann man sich die Schwingung der Saite als stehende Welle vorstellen.
Na ja, im einen Fall sind die Moleküle verbunden im anderen Fall nicht.
rmw
Schwingung Welle
Beitragvon rmw » Di 27. Jan 2026, 20:12
Lagrange hat geschrieben:Eine welle ist wandernde Schwingung.
Nun, wenn man zwei Kugeln oder mehr mit einer Feder verbindet und eine Kugel anstößt erhält man eine Schwingung.
Wenn man die Kugeln genau hintereinader auflegt und die erste Kugel anstößt, und dann jede Kugel die nächste anstößt, dann entspricht das einer sehr einfachen Welle.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
