Doppelspalt-Experiment
Re: Teilchenstrahlen
Beitragvon rmw » Mi 28. Jan 2026, 19:28
Rudi Knoth hat geschrieben:Dann erkläre mir mal mit deinen Teilchenstrahlen, wieso bei schwachen UKW-Rundfunksignalen man bei entsprechender Position einer Person im Raum einen schlechteren und bei anderer Position einen besseren Empfang hat. Mit Wellen ist das mit Interferenz ganz einfach zu erklären.
So änlich wie bei Licht.
Je nachdem wo das Fenster ist und wo Licht reflektiert wird ist es heller oder dunkler.
Bei Radiostrahlen sind die Mauern mehr oder weniger durchlässig. Je nach Abschottung kommt eben mehr oder weniger an einem Ort. Möglicherweise werden auch Radiostrahlen teilweise reflektiert.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 28. Jan 2026, 19:35
Die Tatsache ist aber, daß der Empfänger an einem Ort bleibt und die Person ihren Ort ändert. Dies sind Interferenzen, die am Besten mit Wellen erklärt werden können.
Beitragvon rmw » Mi 28. Jan 2026, 20:10
Rudi Knoth hat geschrieben:Die Tatsache ist aber, daß der Empfänger an einem Ort bleibt und die Person ihren Ort ändert. Dies sind Interferenzen, die am Besten mit Wellen erklärt werden können.
Oder so ähnlich wie bei Licht. Mehr Licht oder mehr Schatten.
rmw
Re: Doppelspalt-Experiment, Stehende Welle,
Beitragvon bumbumpeng » Mi 28. Jan 2026, 20:13
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... wave_2.gif
Eine stehende Welle (schwarz) als Überlagerung zweier gegenläufiger Wanderwellen (rot und blau). Die Knoten der stehenden Welle befinden sich an den roten Punkten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:63. ... %D0%B8.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... p.vp9.webm
Ich seh immer nur Schwingungen der einzelnen Partikelchen. Alles schwingt. Die Welle ist dann mathematisch über die Zeit und die Zeit existiert physisch aber nicht.
Es existiert die Materie und physikalische Abläufe seit ewigen Zeiten bis in alle Ewigkeit.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 28. Jan 2026, 20:16
rmw hat geschrieben:Oder so ähnlich wie bei Licht. Mehr Licht oder mehr Schatten.
Licht existiert in Form von Energie. Schatten existiert nicht. Schatten ist die Nichtexistenz des Lichts, also kein Licht, null Licht, null Energie. Null ist null, da ist nichts.
Re: Arbeitshypothese
Beitragvon bumbumpeng » Mi 28. Jan 2026, 20:35
hmpf hat geschrieben:Die Teilcheneigenschaften von Licht sind ausreichend durch Absorption und Detektion von Licht dokumentiert.
Dokumentiert, Papier ist geduldig.
Erkläre doch mal diese Eigenschaften, zeige wie der Beweis ausschauen soll das Licht ein Teilchen ist/Teilcheneigenschaften hat. Mach mal.
Links brauchst du nicht zu setzen, die sind bekannt.
Stell du nicht immer so hohe Forderungen an den kleinen Hosenkagger der kein Benehmen hat.
Der soll mir erst mal nen Eimer voller Lichtteilchen zeigen.
Da ist überhaupt nichts bewiesen. Nur krude Behauptungen durch hmpf.
Was Objekte sind, hat der auch noch nicht kapiert und der will ein Universum ohne Wärmequellen, also ohne Sterne, dieser Füssicker.
Eine Glühlampe mit 0,5 mm Glas ist evakuiert, was besagt, dass das Glas KEINE TEILCHEN durchlässt. Aber e.-m. Energie.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 28. Jan 2026, 20:41
Nur daß beim Schatten ein Reflektor oder Absorber zwischen Sender und Empfänger sich befindet.Im Falle von EM-Wellen ist es seit den Experimenten von Heinrich Hertz so, daß es eine Verminderung des Empfangs eintritt, wenn der Empfänger sich zwischen Sender und Reflektor befindet. Und daß geht besser mit der Wellentheorie.
Beitragvon Lagrange » Mi 28. Jan 2026, 20:57
KI hat geschrieben:Eine Welle ist eine sich räumlich ausbreitende, wandernde Schwingung, die Energie durch ein Medium transportiert, ohne dabei Materie zu transportieren. Sie entsteht durch die zeitlich-periodische Änderung einer physikalischen Größe (Schwingung) und deren Kopplung an benachbarte Teilchen, wodurch der Schwingungszustand weitergegeben wird.
Und das gilt auch für das Licht.
Beitragvon Lagrange » Mi 28. Jan 2026, 21:07
...Trifft Licht auf Materie, so schwingen die Elektronen im Rhythmus der elektromagnetischen Welle mit. Diese Schwingung sorgt wiederum dafür, dass die Elektronen wie kleine Antennen Licht aussenden, das sich so überlagert, dass wieder die ursprüngliche elektromagnetische Welle entsteht. ...
Beitragvon Lagrange » Mi 28. Jan 2026, 21:08
hmpf hat geschrieben:...
Können Sie nicht lesen?
Ihre KI sagt: „durch ein Medium“.
Ihrer KI nach gäbe es also im Vakuum gar kein Licht.
Vakuum ist das Medium für Licht. Vakuum ist nicht leer.
Zurück zu Emissionstheorien
