Doppelspalt-Experiment
Re: Surrealistisch
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Feb 2026, 14:31
hmpf hat geschrieben:Erde, Mond, Merkur und alle Satelliten führen dann jeweils Ihren „eigenen“ Äther mit?
Satelliten nicht, weil sie zu klein und zu nahe an Erde sind.
Doch, doch, aber die Schnittlinie liegt dann nicht außerhalb der Oberfläche, sondern innerhalb und z.B. bei der ISS sind das wenige mm neben dem Massemittelpunkt.
Sämtliche Masse hat jeweils eigene Felder. Wie stark hängt von der Größe und Zusammensetzung ab.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Lagrange » Di 3. Feb 2026, 14:33
hmpf hat geschrieben:...
Bei welcher Lichtgeschwindigkeit könnte man denn den Äther mittels eines MMI nachweisen?
Es wird mindestens 10km/s benötigt.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Lagrange » Di 3. Feb 2026, 14:36
Das ist möglich.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Lagrange » Di 3. Feb 2026, 14:48
Eine Beweisrechnung können Sie natürlich nicht vorweisen.
Satelliten flitzen übrigens mit 8 km/s um die Erde.
Wenn Raketen zum Mond fliegen, verlassen diese die erdnahe Umlaufbahn, weil sie darin
auf 11 km/s beschleunigt haben.
Mit v=30km/s erhält man eine Streifenverschiebung von 0,44 Streifen. Mit 10km/s wären es nur 0,05 Streifen.
Re: Surrealistisch
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Feb 2026, 16:52
Lagrange hat geschrieben:Das ist möglich.
Das ist definitiv so.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... s2.svg.png
Der L1 ist der gravitative Schnittpunkt zwischen Sonne und Erde bei ca. 1,5 Mio km von der Erde entfernt. Dort ist die Gravitation der Sonne gleich groß, wie die der Erde.
Würde man theoretisch die Erde nach links rücken, dann rückt der L1 näher an die Erde ran. Je weiter man die Erde an die Sonne rücken würde, um so näher kommt der L1 der Erde, bis er dann unter der Oberfläche der Erde sein würde.
Re: Surrealistisch
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Feb 2026, 17:09
bumbumpeng hat geschrieben:...
... Das ist definitiv so.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... s2.svg.png ...
[b]Gott sind Sie
Stimmt.
Kleines Windelkaggerchen, wenn du keine Ahnung hast, dann hast du das zu tun, was Nuhr der Dieter gesagt hat,,, mal die Fresse halten.
Jegliche Masse hat ihre eigenen Felder.
Re: Surrealistisch
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Feb 2026, 18:29
bumbumpeng hat geschrieben:... Jegliche Masse hat ihre eigenen Felder.
[b]Gott sind Sie
Richtig.
Kleines Windelkaggerchen,,
deine Platte hat nen Sprung.
Leg mal ne neuePlatte auf.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Rudi Knoth » Di 3. Feb 2026, 18:44
hmpf hat geschrieben:Warum können auch Sie keinen zugehörigen Link dafür angeben?
Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, dann dieser Link.
Die Webseite https://lenr.wiki/index.php?title=Das_LENR-Wiki befasst sich mit „theologischer Physik“.
Ich bin ein echter Physiker.
Die Einstein-Rede halte ich für getürkt, denn das zum Zeitpunkt der Rede 1920 längst bekannte
Michelson-Morley-Experiment und die Relativitätstheorie widerlegen und widersprechen einer jeglichen Äthertheorie.
Da muß ich widersprechen. Ich habe Perplexity danach gefragt, ob diese Rede authentisch ist und dieses antwortete:
Ja, die sogenannte „Leiden‑Rede“ („Ether and the Theory of Relativity“ / „Äther und
Relativitätstheorie“) ist eine echte Rede Einsteins von 1920, keine spätere Fälschun
Und dazu eine Übersetzung ins Englische. Allerdings mit diesen Zusatz:
We may assume the existence of an ether; only we must give up ascribing a definite state of motion to it, i.e. we must by abstraction take from it the last mechanical characteristic which Lorentz had still left it.
Und das bedeutet, daß dem Äther kein Ruhesystem festgelegt werden kann.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Lagrange » Di 3. Feb 2026, 18:58
Selbstverständlich dass Einstein alles versucht seine Theorie zu verteidigen. Aber alles was existiert kann auch bewegt werden, weil die Bewegung relativ ist.
Re: Surrealistisch
Beitragvon Kurt » Di 3. Feb 2026, 19:00
Rudi Knoth hat geschrieben:Und das bedeutet, daß dem Äther kein Ruhesystem festgelegt werden kann.
Er ist das Bezugssystem fürs Lichtlaufen, den Gang von Uhren usw. Halt nur lokal begrenzt.
So wie es jedes MMI zeigt, so wie es jeder GPS-Empfänger beachten muss damit er richtig funktioniert.
Zurück zu Emissionstheorien
