Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Mi 11. Feb 2026, 21:09
hmpf hat geschrieben:
hmpf hat geschrieben:...
Elektronen ziehen Positronen wie blöde an und beide verwandeln sich dann bei Kontakt in Photonen – auch im Vakuum.
Sie verwandeln sich nicht, sondern senden Photonen aus, weil sie gegeneinander schwingen, bis sie zur Ruhe kommen. Sie fallen in den Grundzustand zurück und so wird Vakuum gebildet (ähnlich wie Dirac-See).
Wurde das je gemessen?
Das braucht nicht gemessen zu werden, es ist einzig mögliche logische Erklärung aller Experimente.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 11. Feb 2026, 21:53
hmpf hat geschrieben:Wenn man etwas nicht messen kann, ist das Labern über Traumwelten für einen Physiker absolut bedeutungslos.
Jede Traumwelt kann inn sich mathematisch fehlerfrei sein, dennoch ist sie bedeutungslos, solange es dafür
keine reproduzierbaren Beweismessunge gibt.
hmpf hat geschrieben:Elektronen ziehen Positronen wie blöde an und beide verwandeln sich dann bei Kontakt in Photonen – auch im Vakuum.
Das kleine Windelkaggerchen labert über Traumwelten.
Wann und wo sollen denn Elektronen oder Positronen jemals gesichtet worden sein??? Die gibbet nicht !!! Wo ist das bewiesen worden ? Kann gar nicht sein. Bloße leere schwachsinnige Behauptungen.
Beitragvon Predictor » Do 12. Feb 2026, 12:47
Der Welle-Teilchen-Dualismus ist kein Rätsel, sondern eine Fehlinterpretation der Schwingungsmodi. Welle = ausgedehnter Spannungsmodus. Teilchen = lokalisierter Teilchenmodus (durch Frequenz = Anzahl der Schwingungen). Beide ergeben sich auf natürliche Weise aus derselben Feldgleichung. Was wir "Welle" und "Teilchen" nennen, sind lediglich unterschiedliche Ausdrücke desselben Schwingungsspannungsfeldes.
Wellen, Strahlen, Druck und Spannung existieren nicht, da sie nicht schwingen, sondern nur einen Prozess im Medium beschreiben. Die einzigen Objekte, die in der Natur existieren, sind Schwingungen, und die kann man sehen. Was nicht schwingt, existiert nicht!
Predictor
Predictor
Beitragvon bumbumpeng » Do 12. Feb 2026, 13:39
Predictor hat geschrieben:Die einzigen Objekte, die in der Natur existieren, sind Schwingungen, und die kann man sehen. Was nicht schwingt, existiert nicht!
Es gibt keinen Dualismus !!!
Es gibt die Energie.
Schwingungen sind keine Objekte, sondern Energie.
Es existiert das el. Feld und das magn. Feld, worin die Energie in Form von Schwingungen existiert.
Wenn da nichts schwingt, ist keine Energie vorhanden.
Beitragvon Lagrange » Do 12. Feb 2026, 14:35
Nicht unbedingt, sog. virtuelle Teilchen wurden theoretisch und experimentell nachgewiesen. Man muss nur das Wort "virtuell" vergessen, dann hat man die richtige Erklärung was ein Äther sein muss.
Beitragvon Rudi Knoth » Do 12. Feb 2026, 14:48
Wie lange soll denn ein "virtuelles Photon" mit der Energie eines Lichtquantes aus diesem angenommenen "Elektron-Positron Paar" bestehen können? Denn ein solches "Elektron-Positron Paar" stelle ich mir recht kurzlebig vor.
Beitragvon Predictor » Do 12. Feb 2026, 15:32
Was Sie wohl mal gelesen aber nicht kapiert haben, ist Schrödingers Wellenfunktion:
Wellenfunktion (\(\Psi \)): Das Quadrat ihres Betrags \(|\Psi (x,t)|^{2}\) liefert die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Aufenthaltsort eines Teilchens.
Alles, jedes physikalische Objekt, hat eine bestimmte Ausdehnung (Wellenlänge bzw. Frequenz). Mit dieser Wellenlänge sind der Impuls und die Energie jedes Objekts klar und deutlich bestimmt. Sein Aufenthaltsbereich ist nicht ein bestimmter Bereich des Raumes, in dem es sich mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten aufhalten kann, sondern dieser Bereich ist auf die Ausdehnung (Wellenlänge) des Teilchens selbst zurückzuführen. Ein Elektron kreist nicht um ein Proton, sondern ein Proton verschwindet in einem Elektron wie ein "Ball" in einem anderen "Ball", oder anders ausgedrückt: Die Schwingungen (das Elektron) "umhüll(t)en" die Schwingungen (das Proton).
"Ball" = zusamnengeballte Schwingungen.
Predictor
Predictor
Beitragvon Lagrange » Do 12. Feb 2026, 17:03
Elektron-Positron Paare leben unendlich lange (sie sind unzerstörbar außer dass sie in Elektron und Positron zerlegt werden können), Photonen können absorbiert und somit vernichtet werden.
Beitragvon Lagrange » Do 12. Feb 2026, 17:08
Predictor hat geschrieben:... Ein Elektron kreist nicht um ein Proton, sondern ein Proton verschwindet in einem Elektron wie ein "Ball" in einem anderen "Ball"...
An der Bildung eines Atoms ist Äther - d.h. viele "virtuelle" Elektronen und Positronen - beteiligt, so dass eine Elektronenwolke entsteht.
Beitragvon Rudi Knoth » Do 12. Feb 2026, 18:06
@Lagrange
Was machen denn nun deine seltsamen Elektron-Positron Paare? Da gibt es von dir zwei Versionen:
Lagrange gestern 13:01 hat geschrieben:Sie verwandeln sich nicht, sondern senden Photonen aus, weil sie gegeneinander schwingen, bis sie zur Ruhe kommen. Sie fallen in den Grundzustand zurück und so wird Vakuum gebildet (ähnlich wie Dirac-See).
Oder
Lagrange heute um 16:03 hat geschrieben:Elektron-Positron Paare leben unendlich lange (sie sind unzerstörbar außer dass sie in Elektron und Positron zerlegt werden können), Photonen können absorbiert und somit vernichtet werden.
Also sie erzeugen Photonen und leben beliebig lange. Aber dann wird doch Energie abgegeben und das geht ja bekanntlich nicht unendlich lange. Also eine von deinen Aussagen stimmt wohl nicht.
Zurück zu Emissionstheorien
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
