Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Do 12. Feb 2026, 19:44
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange
Was machen denn nun deine seltsamen Elektron-Positron Paare? Da gibt es von dir zwei Versionen:
Lagrange gestern 13:01 hat geschrieben:Sie verwandeln sich nicht, sondern senden Photonen aus, weil sie gegeneinander schwingen, bis sie zur Ruhe kommen. Sie fallen in den Grundzustand zurück und so wird Vakuum gebildet (ähnlich wie Dirac-See).
Oder
Lagrange heute um 16:03 hat geschrieben:Elektron-Positron Paare leben unendlich lange (sie sind unzerstörbar außer dass sie in Elektron und Positron zerlegt werden können), Photonen können absorbiert und somit vernichtet werden.
Also sie erzeugen Photonen und leben beliebig lange. Aber dann wird doch Energie abgegeben und das geht ja bekanntlich nicht unendlich lange. Also eine von deinen Aussagen stimmt wohl nicht.
Die Energieabgabe dauert nur so lange bis die beiden Felder verschwunden sind - die Ladungen sind zu 100% kompensiert (nach diesem Zeitpunkt wirken die Paare nur noch gravitativ). Die Energie die dabei abgestrahlt wird, ist genau die Selbstenergie der beiden Felder.
Die so kompensierten Paare sind in der Lage elektromagnetische Schwingungen weiterzuleiten.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 13. Feb 2026, 09:10
Oder
Also deine Vorstellung von Teilchen und Antiteilchen klingt für mich recht seltsam. Es liest sich so, als wenn es neutrale Teilchen wären, die wie Pole einer Batterie "aufgeladen" werden und nach "getaner Arbeit neu geladen werden. Oder? Teilchen und Antiteilchen erzeugen beim Zusammentreffen genau zwei Photonen. Damit ist die Mindestenergie dieses Photonenpaars gegeben.
Beitragvon Lagrange » Fr 13. Feb 2026, 15:32
Lagrange hat geschrieben:Die Energieabgabe dauert nur so lange bis die beiden Felder verschwunden sind - die Ladungen sind zu 100% kompensiert (nach diesem Zeitpunkt wirken die Paare nur noch gravitativ). Die Energie die dabei abgestrahlt wird, ist genau die Selbstenergie der beiden Felder.
Also deine Vorstellung von Teilchen und Antiteilchen klingt für mich recht seltsam. Es liest sich so, als wenn es neutrale Teilchen wären, die wie Pole einer Batterie "aufgeladen" werden und nach "getaner Arbeit neu geladen werden. ...
Ich weiß nicht ob man es so sagen kann. Durch Vereinigung von Elektron und Positron verschwindet das elektrische Feld, durch erneute Trennung entsteht wieder das Feld. Die Energie die dabei umgesetzt wird, ist die Energie des Feldes.
Die elektromagnetische Strahlung entsteht, weil Elektron und Positron um den gemeinsamen Schwerpunkt rotieren und spiralförmig ineinander stürzen. Wenn sie aneinander "kleben", haben sie kein Feld mehr und sind "unsichtbar".
Beitragvon bumbumpeng » Fr 13. Feb 2026, 16:05
Die Erde besitzt ein gravitatives Feld, ein el. Feld und ein magn. Feld.
Wohin soll denn das el. Feld der Erde verschwinden?
Ich wüsste nicht, ob man eine Energie des el. Feldes je gemessen hat. Bei mir hat das Feld selbst keine Energie, aber die Schwingungen.
Welche Energie des Feldes soll denn umgesetzt werden?
Zeig du mir einen Eimer voll mit Elektronen und einen voll mit Positronen. Es gibt weder Elektronen noch Positronen. Es gibt el. Ladungen und die immer nur in eine Richtung. Es gibt in der Physik keine unterschiedlichen Ladungen. Es gibt physikalisch Licht. Schatten ist die Abwesenheit von Licht. Schatten gibt es physikalisch nicht.
Die e.-m. Schwingung ist Energie und entsteht, indem physikalisch oder chemisch eine gewisse Energie frei gesetzt wird. Z.B. durch eine Flamme oder Kernspaltung.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 13. Feb 2026, 16:30
Also nach den Erfahrungen seit mehreren Jahrzehnten ergeben sich bei der Vereinigung von Elektron und Positron zwei 511 KeV Gammaquanten. Also deine Theorie klingt recht abenteuerlich. Denn dann ist die ganze Energie weg. Wie sollen denn dann diese beiden wieder getrennt werden?
Beitragvon Lagrange » Fr 13. Feb 2026, 17:37
Das ist genau die Selbstenergie des elektrischen Feldes.
Das Elektron und das Positron werden im elektrischen Feld gegeneinander verschoben. Durch das starke elektromagnetische Feld einer Lichtwelle (Gamma) werden sie zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Wenn die Feldstärke groß genug ist (Photonenenergie>1,22MeV), fliegen sie auseinander.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 13. Feb 2026, 18:18
Lagrange hat geschrieben:Ich weiß nicht ob man es so sagen kann. Durch Vereinigung von Elektron und Positron verschwindet das elektrische Feld, durch erneute Trennung entsteht wieder das Feld. Die Energie die dabei umgesetzt wird, ist die Energie des Feldes.
Nein beide werden durch die gegenseitige Anziehung eher zur Kollision gebracht. Dieses macht sich bei radioaktiven Quellen, die Positronen aussenden und die beim Treffen mit Elektronen dann zu den zwei Gammaquanten sich gegenseitig zerstören. Denn deren Masse wird in die kinetische Energie der Gammaquanten umgewandelt.
Rudi Knpth
Beitragvon Lagrange » Fr 13. Feb 2026, 19:38
Rudi Knoth hat geschrieben:Also deine Theorie klingt recht abenteuerlich. Denn dann ist die ganze Energie weg. Wie sollen denn dann diese beiden wieder getrennt werden?
Rudi Knpth
Nein, die Masse wird nicht umgewandelt sondern das elektrische Feld. Die emittierte Energie stammt alleine aus dem elektrischen Feld der Teilchen. Wenn zusätzlich Masse umgewandelt wäre, hätten wir Energieüberschuss.
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 14. Feb 2026, 08:40
@Lagrange
Gibt es denn Experimente etwa von DESY, die deine Theorie über Elektronen und Positronen erklären? Denn dort werden Elektronen und Positronen erzeugt und es sollte sich in Experimenten dann EM-Strahlung neben den zwei 511 KeV Photonen zeigen. Wenn nicht, dann ist deine Theorie zweifelhaft.
Und wie kommt die elektrische Ladung gebündelt auf die Größe eines Elektrons und Positron? Siehe "klassischer Elektronenradius".
Beitragvon Lagrange » Sa 14. Feb 2026, 12:52
Ladung als selbständige Entität existiert nicht. Das ist die Eigenschaft des Teilchens andere Teilchen anzuziehen oder abzustoßen. Die Anziehung oder Abstoßung geschieht über das Feld. Das Feld besteht aus polarisierten virtuellen Elektron-Positron Paaren.
Zurück zu Emissionstheorien
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
