Doppelspalt-Experiment
Re: Teilchenstrahlen
Beitragvon Rudi Knoth » Di 17. Feb 2026, 14:09
Rudi Knoth hat geschrieben:Also im Falle von Radiowellen oder Mikrowellen sind die Frequenzen durch die Erzeugung genau bekannt.
Radiowellen sind ohnehin noch einmal etwas völlig anderes als Licht.
Schon die Entstehung ist völlig unterschiedlich.
Radiowellen enstehen durch wechselnde Spannung von elektrischen Strom.
Licht entsteht durch einen glühenden Draht genau so wie durch die Flame einer Kerze.
Gemeinsam ist dass es sich in beiden Fällen um Teilchenstrahlen handelt, beim Licht so gut sicher, bei "Radiowellen" ziemlich wahrscheinlich.
Nein das stimmt so nicht. Siehe sie Radioastronomie, die Funkwellen von Sternen etc empfangen. Daher sind diese auch Quellen von Radiowellen und Mikrowellen. Es gibt sogar Messungen von Mikrowellen aus der Strahlung "Schwarzer Körper". Und der Wellencharakter ist bei beiden eindeutig experimentell bewiesen.
Beitragvon Kurt » Di 17. Feb 2026, 18:30
hmpf hat geschrieben:Photonen
gibts keine.
hmpf hat geschrieben:und Elementarteilchen lassen sich – je nach Wechselwirkung mit der Umgebung – nur durch den
Welle-Teilchen-Dualismus beschreiben.
Es kommt hat darauf an wie man das was sichtbar ist, erklärt, sich vorstellt.
hmpf hat geschrieben:Teilchen haben weder Frequenz, Wellenlänge noch Polarisation.
Das haben nur Wellen.
Wellen an sich gibts nicht, du musst dich schon mit "Wellenartig" zufrieden geben.
Teilchen haben eine Freuenz, diese ergibt eine Wellenlänge wenn man die Wirkung dieser Schwingung in den "Raum" hinaus betrachtet.
Eine Art "Polarisation" haben sie auch, das ist die Lage ihrerer Schwingungsform z.B. innerhalt eines Atoms.
Wäre das nicht gäbe es keine solche Atomkonstruktion.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 17. Feb 2026, 18:49
gibts keine.
Welches Atom soll das sein?
Beitragvon rmw » Di 17. Feb 2026, 18:53
hmpf hat geschrieben:Die von mir entwickelten FTIR-Spektrometer lassen sich nur durch elektromagnetische Wellen erklären.
Die darin detektierten Photonen benötigen zur Erklärung die Teilcheneigenschaft.
Eben Photonen sind nachweisbar.
Und wenn man die Eigenschaften des Lichts mit einem dualen Modell beschreiben kann so heißt das nicht dass es nicht mit einem anderen Modell, also Teilchen mit Frequenz, nicht auch beschreibbar sein kann.
rmw
Beitragvon rmw » Di 17. Feb 2026, 18:56
Rudi Knoth hat geschrieben:Nein das stimmt so nicht. Siehe sie Radioastronomie, die Funkwellen von Sternen etc empfangen. Daher sind diese auch Quellen von Radiowellen und Mikrowellen.
In dem Fall weis man aber nicht wie die Frequenzen entstehen.
rmw
Beitragvon Kurt » Di 17. Feb 2026, 19:10
Rudi Knoth hat geschrieben:Welches Atom soll das sein?
Hier ein besseres Bild, die metallenen Kugeln sind Elektronen, die rote Kugel der Kern.
Es handelt sich also um ein "gesättigtes" Atom, bestehend aus 10 Elektronen und einem Kern.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 17. Feb 2026, 19:32
Also soll dies Neon sein? Das kommt mir seltsam vor.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 17. Feb 2026, 19:35
Wie wäre es "Schwarzer Körper" bei Sternen und Magnetfelder bei Pulsaren des Typs Magnetaren.
Beitragvon bumbumpeng » Di 17. Feb 2026, 19:42
Doch .
Mittels Kernspaltung.
Die Sterne in der Ebene der MS spalten die hochprotonigen Elemente, die Sgr A* vorher weit hoch fusioniert hat und setzen damit Energie frei.
--- Siehe Atomkraftwerk. Das strahlt auch ganz gewaltig.
Beitragvon Kurt » Di 17. Feb 2026, 19:47
Rudi Knoth hat geschrieben:Also soll dies Neon sein? Das kommt mir seltsam vor.
Das kann ich nicht nachvollziehen, weder so noch so.
So ein Gebilde ergibt sich wenn man Elektronen als eine Schwingungsform mit bestimmter Schwingungsart ansieht. Diese Schwingungsart ist derart das eine Art "dipolartiger" Schwingung vorhanden ist.
Dieses Gebilde ergab sich so um 2014 als ich versuchte eine Erklärung für das zu finden was beim Doppelspalt, besonders bei Mustern um den Einzelspalt, sich ergibt/zeigt und um Lichtdruck zu verstehen.
Zurück zu Emissionstheorien
