Doppelspalt-Experiment
Re: Lichtablenkung
Beitragvon rmw » Sa 28. Feb 2026, 13:28
Rudi Knoth hat geschrieben:Dieser Link zeigt deutlich, daß man das Interferenzmuster mit Wellen erklären kann. Dies wider eindeutig deiner Behauptung daß dies mńicht möglich sei. Dies wird auch in diesem Link erklärt.
Es ist eine völlig hypothetische Erklärung.
Bei Luftschall und Wasserwellen ist ein solches Verhalten nicht zu beobachten und das sind zweifelsfrei Wellen.
rmw
Re: Poisson Fleck
Beitragvon rmw » Sa 28. Feb 2026, 13:33
rmw hat geschrieben:...
Warum sollte bei der Streuung an einer Kante ein Streifenmuster entstehen?
Man kann es angeblich mathematisch erklären, aber wie das geht weiß ich nicht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffracti ... fe_edge%22
Mit Mathematik kann man Zusammenhänge wertmäßig beschreiben wenn man die Zusammenhänge kennt.
Die Hebelgesetze kann man mit einer einfachen Mathematik berechen wenn man die Zusammenänge einmal erkannt hat.
Mathematik erklärt die Hebelgesetze nicht, es ist allenfalls eine Bestätigung wenn es immer passt.
rmw
Re: Poisson Fleck
Beitragvon rmw » Sa 28. Feb 2026, 13:36
Rudi Knoth hat geschrieben:In diesem Video wird die Berechnung erklärt.
"Intpretation" ist hier das Schlüsselwort.
Man weiß nicht was es ist aber man hat immerhin eine mathematische Funktion gefunden mit der man es beschreiben kann.
Das ist auch alles.
rmw
Re: Lichtablenkung
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 28. Feb 2026, 14:51
Hast du für diese Behauptung Belege? Bei Schall und Wasserwellen gibt es ja das von dir genannte Phänomen "Beugung". Im Falle von Licht oder anderen EM-Wellen tritt diese in Form von Interferenzmustern auf. Denn es interferiert die von der Kanten ausgehende Kugelwelle mit der von der eigentlichen Quelle ausgehenden ebenen Welle.
Re: Poisson Fleck
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 28. Feb 2026, 14:59
Hier hast du eine falsche Vorstellung von der Vorgehensweise in der Physik. Mit dem Doppelspalt-Experiment hat man Beugungsmuster gefunden, die man auch bei Wasserwellen findet. Daraus wurde ein Wellenmodell angenommen, das durch spätere Experimente wie etwa auch mit Interferometern bestätigt wurde. Damit ist das Wellenmodell als brauchbarer Ansatz akzeptiert. Dies funktionierte etwa 100 Jahre ganz gut, bis der Teilchen-Welle Dualismus experimentell gefunden wurde.
Re: Poisson Fleck
Beitragvon Kurt » Sa 28. Feb 2026, 16:41
Rudi Knoth hat geschrieben:Mit dem Doppelspalt-Experiment hat man Beugungsmuster gefunden, die man auch bei Wasserwellen findet. Daraus wurde ein Wellenmodell angenommen, das durch spätere Experimente wie etwa auch mit Interferometern bestätigt wurde. Damit ist das Wellenmodell als brauchbarer Ansatz akzeptiert. Dies funktionierte etwa 100 Jahre ganz gut, bis der Teilchen-Welle Dualismus experimentell gefunden wurde.
Es wurde kein Welle-Teilchen-Dualismus gefunden, sowas kann man nicht finden weils sowas nicht gibt.
Es wurde Unverstandes, also etwas das sich zeigt und nicht verstanden wurde, so interpretiert als sei Licht ein Zwitterwesen.
Ist es aber nicht. Licht ist im Prinzip identisch mit den Vorgängen bei Schall, es wird nur ein anderes Medium verwendet.
Re: Lichtablenkung
Beitragvon bumbumpeng » Sa 28. Feb 2026, 16:48
rmw hat geschrieben:Bei Luftschall und Wasserwellen ist ein solches Verhalten nicht zu beobachten und das sind zweifelsfrei Wellen.
https://www.leifiphysik.de/mechanik/mec ... sen/wellen
- Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen, die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt.
- Die Ausbreitung einer Welle ist ein Energietransport, aber kein Materialtransport.
Kann ein Teilchen eine Welle sein?
Ein Teilchen kann schwingen. Was ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen? Das nennt sich Schwingung. Es geht um Physik und nicht um Mathematik.
Die Physik ist das Jetzt.
Die Erde befindet sich jetzt um 16:47:00 Uhr an einer Stelle. 1 Sekunde später ist sie 30 km weiter. Zu dem Jetzt kehrt sie nie zurück.
Re: Poisson Fleck
Beitragvon bumbumpeng » Sa 28. Feb 2026, 17:01
Rudi Knoth hat geschrieben:... bis der Teilchen-Welle Dualismus experimentell gefunden wurde.
Absolut FALSCH !!!
Es muss heißen : bis Scharlatane, wie z.B. der Eingesteinte, den Welle-Teilchen Dualismus erfunden haben.
Es kann physikalisch keinen Dualismus geben !!! Das lässt die Physik nicht zu.
Re: Poisson Fleck
Beitragvon bumbumpeng » Sa 28. Feb 2026, 17:10
Der Eigesteinte hat einfach Behauptungen aufgestellt.
Hast du Beispiele für diese angeblichen Experimente, wo da etwas gefunden worden sein soll?
Re: Poisson Fleck
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 28. Feb 2026, 17:42
Das waren Experimente für meine Diplomarbeit. Es wurde Gammastrahlung auf einen Einkristall geschickt und von einem Detektor, der die reflektierte Strahlung in Impulshöhe und Zahl der Impulse registrierte. Die Zahl der Impulse entsprach dabei der Reflektion einer Welle an dem Kristallgitter. Die Impulshöhe andererseits blieb immer gleich, weil die Gammaquanten immer dieselbe Energie hatten. Damit hat man hier den Welle-Teilchen-Dualismus.
Zurück zu Emissionstheorien
