Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Di 3. Mär 2026, 18:17
Bei Compton-Effekt und Photo-Effekt werden Lichtwellen an Elektronen reflektiert. Dadurch werden Elektronen in entgegengesetzte Richtung beschleunigt. Von Welle-Teilchen Dualismus kann keine Rede sein.
Beitragvon Kurt » Di 3. Mär 2026, 19:04
hmpf hat geschrieben:
Lagrange hat geschrieben:... Von Welle-Teilchen Dualismus kann keine Rede sein.
In einem FTIR-Spektrometer interferieren die Lichtquanten durch ihre Welleneigenschaft.
Wo hast du denn diese seltsamen Dinge her? Wo werden die wie erzeugt?
hmpf hat geschrieben:In der darin enthaltenen Probenkammer werden einzelne Lichtteilchen von z.B. CO2-Molekülen absorbiert.
Wo hast du denn diese Lichtteilchen her? Wo/wie werden diese hergestellt?
hmpf hat geschrieben:Im darin enthaltenen Detektor werden die einzelnen Lichtteilchen in Elektron-Loch-Paare gewandelt.
Wie geht denn diese seltsame Wandlung vor sich, was entsteht dabei wie, auf welchen physikalischen Vorgang beruht diese Wandlung?
Beitragvon Kurt » Di 3. Mär 2026, 19:58
Kurt hat geschrieben:...
Die Elektron-Loch-Paare werden z.B. durch absorbierte Photonen im p-n-Übergang eines InSb-Detektors erzeugt.
Was sind Photonen? Wo kommen diese Dinger her, wie werden sie, auf physialischer Basis und Realität beruhend, erzeugt?
hmpf hat geschrieben:In einem FTIR-Spektrometer interferieren die Lichtquanten durch ihre Welleneigenschaft.
Kurt hat geschrieben:Wo hast du denn diese seltsamen Dinge her? Wo werden die wie erzeugt?
Kurt hat geschrieben:Wo hast du denn diese Lichtteilchen her? Wo/wie werden diese hergestellt?
Beitragvon Rudi Knoth » Di 3. Mär 2026, 20:02
Tja, hier geht es um optische Spektroskopie (Welle-Teilchen-Dualismus)!
Aber ich denke, das wird Ihnen als erwiesener naturwissenschaftlicher Analphabet nichts sagen.
Warum sagen Sie nicht, daß es dasselbe Prinzip wie einer PV-Zelle zur Stromerzeugung ist?
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Mär 2026, 20:30
Rudi Knoth hat geschrieben:Warum sagen Sie nicht, daß es dasselbe Prinzip wie einer PV-Zelle zur Stromerzeugung ist?
Heißt, es wird Energie von einer Form in eine andere umgewandelt. Das ist alles.
Dazu braucht es keine Teilchen, nur eben Energie.
Es gibt definitiv keinen Dualismus, was ja durch den Doppelspalt bestätigt ist. Teilchen können sich nicht auslöschen.
Beitragvon Kurt » Di 3. Mär 2026, 20:51
Energie gibts aber keine, also wie/wodurch werden die Elektronen aus der photoempfindlichen Schicht, also aus dessen Molekülen, rausgelöst?
Beitragvon Kurt » Di 3. Mär 2026, 20:56
Kurt hat geschrieben:... Was sind Photonen? Wo kommen diese Dinger her, wie werden sie, auf physialischer Basis und Realität beruhend, erzeugt? ...
Womit Sie erneut bestätigen, dass Sie ein naturwissenschaftlicher Analphabet sind.
Das sage ich Ihnen als Physiker auf Rente.
Was ist denn nun?
Bist du nicht in der Lage auch nur eine einzige der dir gestellten Fragen physikalisch korrekt zu beantworten?
Wohl keine einzige!!
Beitragvon Rudi Knoth » Di 3. Mär 2026, 21:02
Willst du damit also sagen, daß das mit der Sonnenenergie als "Erneuerbare Energie" also ein Unsinn ist? Denn genau dieser Prozess spielt sich in einer PV-Zelle ab. Denn in der Grenzschicht von n-Leiter und p-Leiter haben wir keine Elektronen im Leiterband und das Valenzband ist voll besetzt. Denn die Elektronen vom Leiterband füllen die "Leerstellen auch Löcher genannt" auf und es entsteht ein elektrisches Feld. Mit der Energie des Photons wird das Elektron vom Valenzband ins Leiterband "gehoben" und es bewegt sich zur n-Sicht. Die "Leerstelle (Loch" bewegt sich dann zur p-Sicht. Und somit hat man dann elektrischen Strom.
Wenn es die Energie nicht gibt, woher kommt dann der gewünschte elektrische Strom?
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Di 3. Mär 2026, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Mär 2026, 21:13
Energie gibts aber keine, also wie/wodurch werden die Elektronen aus der photoempfindlichen Schicht, also aus dessen Molekülen, rausgelöst?.
Definitiv --- mittels ENERGIE.
Beitragvon bumbumpeng » Di 3. Mär 2026, 21:29
Rudi Knoth hat geschrieben: des Photons
Zeigen,, ich will sehen.
Behaupten kannst du viel, wenn der Tag lang ist.
Es fehlt der Beweis. Es gibt definitiv keine Photonen, es gibt Energie.
Wo ist der Eimer voller Photonen?
Teilchen haben Masse und Masse lässt sich separieren.
Zurück zu Emissionstheorien
