Doppelspalt-Experiment
Re: Welle Nachweis
Beitragvon Lagrange » Fr 6. Mär 2026, 12:07
hmpf hat geschrieben:
hmpf hat geschrieben:...
Die 632,8 nm-Photonen beim HeNe-Laser entstehen durch Quantenübergänge zwischen den energetischen
Zuständen 5s -> 3p beim Neon-Atom.
Die Anregung erfolgt durch Stöße mit Helium-Atomen welche durch die angelegte elektrische Spannung
1 – 2 kV und einem Strom von 1 – 30 mA angetrieben werden.
Blödsinn!
Offensichtlich reicht Ihr Spatzenhirn nicht aus, um googlen zu können?
https://de.wikipedia.org/wiki/Helium-Neon-Laser
Wikipedia ist keine Bibel!
Zwischen den Spiegeln des Lasers entsteht eine stehende Welle da das Licht vielfach hin und her reflektiert wird.
Re: Welle Nachweis
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 6. Mär 2026, 12:15
Lagrange hat geschrieben:Sie haben Magnetfeld und auch eine innere Ladungsverteilung.
Also es sind in dem Fall thermische Neutronen, deren Geschwindigkeit wenige Km/s ist. Warum brauchst du überhaupt ein elektrisches oder magnetisches Feld, wenn solch ein Neutron mit einem Atomkern selber wechselwirken?
Weil eine Rückwirkung benötigt wird um die Neutronen auf bestimmte Bahnen zu lenken.
Und woher kommen die Rückwirkungen auf die Neutronen? Denn es gibt in Gips-Kristallen keine so starken Magnetfelder. Und für Messungen hat ein bekannter Wissenschaftler Strahlzeiten an einem Forschungsreaktor bekommen.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Fr 6. Mär 2026, 13:23
KI hat geschrieben:Helium-Neon-Laser (He-Ne-Laser) benötigen Spiegel an beiden Enden der Gasentladungsröhre,
um den optischen Resonator zu bilden. Diese Spiegel sind essenziell für die Funktionsweise, da sie das Licht mehrfach durch das Lasermedium (das Helium-Neon-Gasgemisch) reflektieren, um es zu verstärken.
Re: Welle Nachweis
Beitragvon Lagrange » Fr 6. Mär 2026, 13:33
Lagrange hat geschrieben:Weil eine Rückwirkung benötigt wird um die Neutronen auf bestimmte Bahnen zu lenken.
Und woher kommen die Rückwirkungen auf die Neutronen? ...
Da die Neutronen nicht aus wellen bestehen, müssen die Wellen in der Umgebung (Äther) erzeugt werden.
Re: Welle Nachweis
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 6. Mär 2026, 13:37
Und was sind denn dies für Wellen? Denn EM-Wellen haben eine andere Phasengeschwindigkeit als die der thermischen Neutronen.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 6. Mär 2026, 13:40
Der Resonator ist aber leider eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für die Funktionsweise eines LASER. Denn man braucht eine Besetzungsinversion für die Verstärkung durch stimulierte Emission.
Beitragvon Kurt » Fr 6. Mär 2026, 14:45
hmpf hat geschrieben:Also kapieren Sie nicht, dass jede KI nur nachplappert und nicht hinterfragt.
Ihre KI sagt nicht, was die Photonen im HeNe-Laser erzeugt.
Na dann, du bist dran, erkläre uns wie die behaupteten Photonen erzeugt werden.
Beitragvon Kurt » Fr 6. Mär 2026, 15:38
Sie müssen wirklich geistig schwerstbehindert sein.
Googlen können Sie nicht, lesen können Sie nicht:
Da ist nichts zu lesen was ein Photon ist, wie eins erzegt wird, und wie eins auf die Reise geht.
Du lebst anscheinend in absoluter Einbildung.
Beitragvon Lagrange » Fr 6. Mär 2026, 16:49
Die Lichtwellen im Laser werden hauptsächlich durch Resonanz erzeugt.
Sonst bräuchte man die Spiegel gar nicht.
Re: Welle Nachweis
Beitragvon Lagrange » Fr 6. Mär 2026, 16:53
Lagrange hat geschrieben:Da die Neutronen nicht aus wellen bestehen, müssen die Wellen in der Umgebung (Äther) erzeugt werden.
Die Phasengeschwindigkeit der "Materiewellen" ist gleich der Geschwindigkeit der Teilchen. Die Wellen werden von Teilchen mitgeführt.
Zurück zu Emissionstheorien
