Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 21:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 262 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Nächste
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 13:08
Wer mir nicht glaubt, dass man mit meiner Gleichung eine lupenreine Exponentialfunktion mit genau definierter Halbwertszeit bekommt, braucht in Geogebra nur eingeben:
f=(1-exp(-k*x))/k
Ableitung(f)
Und wenn ich das da eingebe...
g=x*(a/x)^b
Ableitung(g)
...dann bekomm ich als Startgeschwindigkeit der Welle entweder einen unendlichen Wert oder Null. Und dieser Quatsch hat noch nicht mal was mit dem Lambdadeltaquatsch zu tun!
Wer von uns beiden ist also jetzt der größere Quatschkopf?
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 13:44
f=(1-exp(-k*x))/k
Ableitung(f)
g=x*(a/x)^b
Ableitung(g)
Natürlich du, weil du dir Gleichungen ausdenkst. Und diese dann noch rechnest. Du rührst deinen eigenen Senf. :lol:
Meine Gleichung lautet immer noch:
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 14:33
Ich wiederhole hier meinen letzten Beitrag über „Algol als echter Doppelstern“, weil ich ihn inzwischen um die Variante „Algol als Sonne-Planet-System“ erweitert habe, und beide Varianten miteinander zu behandeln sind.
Wenn es sich bei Algol um einen echten Doppelstern mit echten Umlauf-Radialgeschwindigkeits-Amplituden von 43 und 193 km/s handelt, ist der ungebremste Delta-Lambda-Effekt derart riesig, daß auch noch bei sehr starker Abbremsung des Delta-Lambda-Effekts, also bei sehr rascher Abnahme von Δvo bzw. von Δv, noch ein so großer Delta-Lambda-Effekt übrig ist, daß die Linien im Spektrum in einen Bereich verschoben werden, wo sie bisher nicht gesucht und deshalb nicht gefunden worden sind, und wo die Verschiebung auch völlig anders erfolgt als beim erwarteten Doppler-Effekt, so daß der relativ kleine Doppler-Anteil im Spektrum nicht zu erkennen und vom Delta-Lambda-Effekt nicht zu trennen ist.
Wir können also die Abbremsung von Δv versuchsweise mal so stark machen, daß die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Lichts vom rechten Rand der Bahn gegenüber dem Licht vom linken Rand der Bahn so schnell auf kleine Differenzen abgebaut werden, daß keine großen Laufzeitunterschiede auftreten, und somit keine großen Delta-Cep-Helligkeitsänderungen und keine großen Verzerrungen der „RG“-Kurve auftreten.
Hierbei erklären wir die große Abbremsung von Δv damit, daß die Mitführung des „Äther“-Mediums durch die gegensätzlichen Bewegungen der beiden großen Massen des Doppelstern-Systems stark reduziert ist.
Wir setzen nun die Abbremsung von Δv als so stark an, daß alle Effekte aufgrund unterschiedlicher Lichtgeschwindigkeiten bei Algol auf ein Hundertstel bis ein Tausendstel des ungebremsten Wertes verringert sind.
Dann ergeben sich für die Delta-Lambda-Effekt-Radialgeschwindigkeits-Amplituden
bei A1: „RG“= V/T*2π*D=43 000/2,48E5 *2π*2,93E9 = 3,19E9 m/s=3,19E6 km/s=10,6 c, und
verringert auf ein Hundertstel ergibt sich "RG"=10,6*300 000/100= 31 000 km/s, und
verringert auf ein Tausendstel ergibt sich "RG"=10,6*300 000/1000= 3 100 km/s.
Die Laufzeitunterschiede bei A1 sind dann bei einer Entfernung von 93 Lichtjahren = 2,93E9 s
bei der Hundertstel-Annahme:
2*430 m/s * 2,93E9 s = 2,52E12 m dividiert durch c ergibt 2,52E12/3E8=8400s = 140 Minuten.
Und bei der Tausendstel-Annahme:
2*43 m/s * 2,93E9 s = 2,52E11 m dividiert durch c ergibt 2,52E11/3E8=840s = 14 Minuten.
Das heißt, je nach Annahme staucht sich die hintere Umlaufhälfte um 14 min bis 140 min, die vordere Umlaufhälfte dehnt sich um 14 bis 140 min.
Bei einer Umlaufszeit von 2,87d=4133 min verkürzt sich somit die hintere Umlaufhälfte von 2066,5 auf 2052,5 bis 1926,5 Minuten. Und die vordere Umlaufshälfte dehnt sich von 2066,5 auf 2080,5 bis 2206,5 Minuten.
Die daraus resultierenden Helligkeitsunterschiede dürften durchaus noch im Bereich der beobachteten Helligkeitskurve von Algol liegen, die auch außerhalb der Bedeckungen leicht schwankt.
Entsprechend dieser versuchsweisen und überschlägigen Abbremsung von Δv ergibt sich folgendes Bild für die echten Doppler-RG und die scheinbaren Delta-Lambda-„RG“ von Algol A1, in dem die relativ kleine Dopplerkurve (stark überhöht) und die relativ große Delta-Lambda-Kurve (stark verkleinert) und die Überlagerungs-Kurve (gestrichelte Linie) dargestellt ist.
AlgolDeltaLambda02.jpg [ 40.51 KiB | 9877-mal betrachtet ]
Wie ersichtlich, ist aus der Überlagerungskurve kein Zusammenhang mit der zu erwartenden Doppler-Kurve zu erkennen. Es ist also nicht verwunderlich, daß die Astronomen aus den Linienverschiebungen im Spektrum von Algol keine brauchbaren Umlauf-RG-Doppler-Linienverschiebungen messen konnten.
Da sich dieses Doppelstern-Modell von Algol sowohl im Einklang mit dem bisher von den Astronomen angenommenen Modell, als auch mit den bisherigen Erkenntnissen hinsichtlich des Delta-Lambda-Effekts der Emissionstheorie und hinsichtlich der Abnahme von Lichtgeschwindigkeitsdifferenzen infolge Einwirkung des „Äther“-Mediums befindet, gehe ich davon aus, daß Algol ein echter Doppelstern ist (der sich durch gegenseitiges Einfangen der Komponenten gebildet hat).
Der echte Doppelstern Algol steht also nicht im Widerspruch zum Delta-Lambda-Effekt, sondern im Gegenteil, die bisher nicht interpretierbaren Linienverschiebungen im Spektrum von Algol sollten sich hinsichtlich des obigen Bildes überprüfen lassen, so daß Algol letztlich als Beweis für den Delta-Lambda-Effekt und als Eichung für die Abnahme des Δv dienen kann.
Nachdem aber nicht auszuschließen ist, daß Algol kein echter Doppelstern ist, sondern auch ein Sonne-Planet-System mit einem großen Gasplaneten sein könnte, müssen wir auch diese Variante hinsichtlich des Delta-Lambda-Effekts in Betracht ziehen.
Dabei ist vor allem die Tatsache zu beachten, daß im Hauptkatalog von „Pulkovo radial velocities for 35493 HIP stars (Gontcharov, 2006)“ für Algol (siehe deutsches Wikipedia) eine (konstante) „Fluchtgeschwindigkeit“ von + 3,7 km/s als Radialgeschwindigkeit angegeben ist, welche mit einem "statistischen Fehler" von ± 3,9 km/s behaftet ist.
Das heißt aber möglicherweise oder auch wohl nichts anderes, als daß bei den verschiedenen Messungen dieser (konstanten) Radialgeschwindigkeit die Meßergebnisse um den Wert von + 3,7 km/s herum mit einer Amplitude von ±3,9 km/s schwankten.
Dies kann durchaus bedeuten, daß diese Schwankungen direkt vom Delta-Lambda-Effekt hervorgerufen werden, daß also der (gebremste) Delta-Lambda-Effekt bei Algol mit einer „RG“-Amplitude von ±3,9 km/s direkt im Spektrum sichtbar sein könnte.
Natürlich stimmt diese „RG“-Amplitude von ±3,9 km/s der Phase nach nicht mit einem Umlauf-Doppler-Effekt überein. In Unkenntnis des Delta-Lambda-Effekts haben deshalb die Astronomen diese Schwankungen nur mit einem „statistischen Fehler“ erklären können.
Setzt man aber nun diese RG-Schwankungen von ±3,9 km/s als (gebremsten) Delta-Lambda-Effekt voraus, so müßte sich folgendes Bild für Algol ergeben, wobei wir wieder eine so starke Abbremsung von Δv annehmen, daß der gebremste Delta-Lambda-Effekt nur noch ein Hundertstel bzw. ein Tausendstel des ungebremsten Delta-Lambda-Effekts beträgt:
Wenn der ungebremste Delta-Lambda-Effekt eine scheinbare „RG“ von ±3,9 km/s ergibt, so gilt für V:
„RG“=3,9 km/s=V/T*2π*D =V/2,48E5 *2π*2,93E9=V*74200 Daraus folgt V=3900/74200=0,053 m/s
Dann ergibt sich bei dem auf 1/100 gebremsten Delta-Lambda-Effekt: V=0,053*100= 5,3 m/s
Und bei dem auf 1/1000 gebremsten Delta-Lambda-Effekt ergibt sich: V=0,053*1000= 53 m/s.
Die Komponente A1 von Algol hätte dann also eine Umlaufsgeschwindigkeit von 5,3 bis 53 m/s.
Dies wären plausible Geschwindigkeiten für eine schwere Sonne in einem Sonne-Planet-System mit einem großen Gasplaneten.
Es ergibt sich dann damit folgendes Bild:
AlgolDeltaLambdaPlanet01.jpg [ 34.54 KiB | 9968-mal betrachtet ]
Wie ersichtlich, läßt sich die Delta-Lambda-Kurve mit „RG“=±3,9 km/s nicht als Umlauf-Doppler interpretieren. Deshalb haben die Astronomen in Unkenntnis des Delta-Lambda-Effekts diese Schwankungen der Radialgeschwindigkeit, sofern sie sich wie im Bild ergeben, als „statistische Meßfehler“ interpretiert.
Und der echte Doppler von 5 bis 53 m/s ist natürlich durch die Überlagerung mit dem Delta-Lambda-Effekt von 3900 m/s völlig unkenntlich. Also auch in diesem Fall können die Astronomen keine Umlauf-Radialgeschwindigkeiten messen, wie hier bestätigt wird:
viewtopic.php?f=8&t=312&start=170#p103050
Damit steht auch die Sonne-Planet-Variante von Algol nicht im Widerspruch zum Delta-Lambda-Effekt, sondern im Gegenteil, die bisher nicht interpretierbaren Linienverschiebungen von ±3,9 km/s im Spektrum von Algol sollten sich hinsichtlich des obigen Bildes überprüfen lassen, so daß Algol also auch als Sonne-Planet-Variante, wenn die „RG“-Kurve von ±3,9 km/s wie im Bild bestätigt werden kann, letztlich als Beweis für den Delta-Lambda-Effekt und als Eichung für die Abnahme des Δv dienen kann.
Lothar Pernes
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 15:08
Wie ist die Halbwertszeit von Δv in deiner Gleichung? Und wie lautet überhaupt die Gleichung für Δv? Letzteres hab ich für dich schon ermittelt.
Wetten, da wird nix kommen. Und wenn doch, dann wird er sich weiter in Widersprüche verstricken.
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 16:15
Ganz einfach. Hättest du selbst drauf kommen können. Bei etwas Denken. :lol:
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:28
Sie ignorieren aber wirkllich beharrlich sämtliche Widerlegungen das es sich um einen Gasplaneten handeln könnte.
Dabei ist vor allem die Tatsache zu beachten, daß im Hauptkatalog von „Pulkovo radial velocities for 35493 HIP stars (Gontcharov, 2006)“ für Algol (siehe deutsches Wikipedia) eine (konstante) „Fluchtgeschwindigkeit“ von + 3,7 km/s als Radialgeschwindigkeit angegeben ist, welche mit einem "statistischen Fehler" von ± 3,9 km/s behaftet ist. Das heißt aber möglicherweise oder auch wohl nichts anderes, als daß bei den verschiedenen Messungen dieser (konstanten) Radialgeschwindigkeit die Meßergebnisse um den Wert von + 3,7 km/s herum mit einer Amplitude von ±3,9 km/s schwankten.
Nein, das heist es definitiv nicht. Der Rest bezieht sich ja wohl auf Schwankungen, die es nicht gibt, also ignore...
... hier folgt jetzt eine Menge Quatsch ...
Mike
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 08:13
Okay, dann stellen wir beide Quatschgleichungen mal gegenüber. Hier erst mal meine.
Die Welle startet bei t=0. Und man sieht sofort: z=0. Ist ja auch klar. Vorderes und hinteres Ende starten gleichzeitig. Das vordere Ende ist ein wenig schneller. Beim Start konnte sich aber noch keine Rotverschiebung bilden. Die kommt erst während des Laufes zustande.
Und jetzt kommt Ernst. Hier muss man allerdings wissen: Seine Welle startet nicht bei t=0, sondern bei tau=0
Das heißt aber: Ernst weist der Welle schon beim Start eine Rotverschiebung zu und das ist ja wohl eindeutig der größere Quatsch!
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 10:32
Die schmeiß mal gleich in den Müll.
Was für ein Blödsinn.
Es ist ja klar zu erkennen und ich hab es dir erklärt. Schon früh am Rosenmontag bedudelt?
Also wiederholend für deinen langsamen Verstand.
Zum Zeitpunkt t=0 ist noch gar nix da. Es beginnt sich die Welle aufzubauen. Zum Zeitpunkt t=tau ist die Welle fertig. Sie hat dann
Und zu deinem elementaren Verständnis:
Natürlich ist die Wellenlänge aus einer beschleunigten Quelle eine andere (hier kürzere) als die aus einer gleichförmig bewegten Quelle. Erstere ist gegenüber letzterer schon unmittelbar nach ihrer Erzeugung (hier rot-)verschoben.
Dazu gehört wahrlich wenig Grips. Aber kein karnevalistischer relativistischer.
Ach so: Falls es dir bisher entgangen sein sollte; tau ist als Periodendauer eine Konstante. Die zu Null setzen, bedeutet schon einen erheblichen Alkoholpegel.
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 16:33
Heut früh hab ich mich verschrieben. So wäre es richtig gewesen
Seine Welle startet nicht bei t=0, sondern bei t=tau
Ach so ist das! Das war mir deswegen nicht klar, weil ich nie im Leben auf eine derart absurde Idee käme, in einer Gleichung, die z(t) ermitteln soll, die Periodendauer mit einzubauen.
Tau brauch ich doch höchstens bei der Herleitung. Wenn die Gleichung fertig ist, fliegt tau doch wieder raus!
Okay und was ist dann K? Ist K vielleicht von tau abhängig?
Also gemäß des Postulats der invarianten LG kann das ja schon mal nicht hinkommen.
Kann es auch nicht. Wir diskutieren aber hier über die Märchenwelt von Lothar und Ernst und nicht über die SRT.
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 17:41
Was heißt "fliegt raus". Ob Lambda oder tau auftaucht, ändert ja nix, weil lambda=c*tau verwendet wird. Und in der Endgleichung ist tau Bestandteil der reziproken relativen Laufzeit t/tau.
Nee. K ist, wie der Bezeichner schon ahnen läßt, eine Konstante.
