Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon bumbumpeng » Sa 14. Mär 2026, 15:14
rmw hat geschrieben:Ob so etwas wie eine sinusförmige Frequenz besteht ist übrigens auch nicht sicher. Es könnten genau so gut zwei unterschiedliche Zustände sein, ähnlich wie Ladung oder keine Ladung.
Das ist bekannt und im Falle des Einzelspalts wie des Doppelspalts sind die Muster in der Intensität eindeutig sinusförmig. Das sieht man doch bei den Videos.
Licht , vor allem weißes Licht sind harte Rechteckimpulse. Saubere Sinusschwingungen hätte man nur bei einer sauberen konstanten Einzelfrequenz.
Das Muster ist lediglich die Intensität und sagt rein gar nichts über die Frequenz aus. Das sind zwei Paar Schuhe. Was hat die sinusförmige Intensität mit dem posting von rmw zu tun? Also bin ich im falschen Film.
Beitragvon Predictor » Sa 14. Mär 2026, 15:20
Sorry, Fehler: Thema verfehlt!
Zuletzt geändert von Predictor am Sa 14. Mär 2026, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Predictor
Beitragvon bumbumpeng » Sa 14. Mär 2026, 15:34
Rudi Knoth hat geschrieben:"time dilation"
Raum und Zeit existieren physisch nicht. Es sind rein rechnerische Begriffe.
Zeit kann nicht dilatieren. Die Laufzeiten ändern sich.
Das Universum besteht aus Materie.
Die Himmelskörper. Sonnensystem.
Die Erde samt Mond wurde vor ca. 30 Mrd. Jahre durch die Gesamtmasse Sonne tangential in Rotationsebene mittels gewaltiger Eruption ausgeworfen.
Die Masse Erde zieht eine Bahn um die Sonne aufgrund ihrer Bahngeschwindigkeit, kinetische Energie, die ihr von der Sonne mit auf den Weg gegeben wurden.
Was braucht es? : Masse, Felder und Energie.
Das existiert physisch, lässt sich nachweisen und zeigt Wirkung.
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 14. Mär 2026, 15:36
Also das ist wirklich Unsinn, was du schreibst. Weisses Licht von der Sonne ist die Strahlung eines "schwarzen Körpers" der Temperatur 5500 Kelvin. Das Spektrum kann gemessen werden, und entspricht längst nicht dem von Rechteckimpulsen. Welche Periode hat denn dein Rechtecksignal? Von der Sonne kommen übrigens elektromagnetische Wellen von Amateurfunkfrequenzen bis weit ins Ultraviolette.
Was die Muster angeht, so haben die nichts mit Frequenzen zu tun, weil das LASER-Licht monochromatisch ist.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 14. Mär 2026, 15:41
Rudi Knoth hat geschrieben: Von der Sonne kommen übrigens elektromagnetische Wellen von Amateurfunkfrequenzen bis weit ins Ultraviolette.
Von der Sonne kommt das gesamte Spektrum, von Langwelle bis zur Höhenstrahlung.
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 14. Mär 2026, 15:41
Das Thema "time dilation" war der Grund, warum rmw sich die Arbeit nicht genauer ansehen wollte. Manche RT-Kritiker reagieren wirklich wie "pawlowsche Hunde" indem sie den Text gleich ablehnen, wenn sie bestimmte Begriffe lesen.
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 14. Mär 2026, 15:43
Genau aber warum sollen die Oberwellen eines Rechtecksignals sein?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 14. Mär 2026, 15:45
Rudi Knoth hat geschrieben:Also das ist wirklich Unsinn, was du schreibst. Weisses Licht von der Sonne ist die Strahlung eines "schwarzen Körpers" der Temperatur 5500 Kelvin.
Weißes Licht kann mittels Prisma zerlegt werden in die Regenbogenfarben.
Also beinhaltet es eine ganze Menge an einzelnen Frequenzen.
Beitragvon Predictor » Sa 14. Mär 2026, 15:49
Sorry, Fehler: Thema verfehlt.
Zuletzt geändert von Predictor am Sa 14. Mär 2026, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Predictor
Beitragvon bumbumpeng » Sa 14. Mär 2026, 15:50
Es sind definitiv keine Sinusschwingungen, sondern immer harte Impulse in unterschiedlicher Form.
Um ein großes Spektrum zu beinhalten, braucht es sehr steile Flanken. Siehe Rechteckimpuls.
Zurück zu Emissionstheorien
