Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 23. Mär 2026, 11:53
@Kurt heute Mittag
Stimmt nicht, es wurden keine nachgewiesen. Dieser "Nachweis" beruht ebenfalls auf Falschannahmen und Unverständninssen der Realabläufe in der Apparatut. Also ebenso wie bei dem "Quantenportionen" der letzten Tage.
Das sehe ich und viele Physiker anders. Etwa bei der Entfernungsmessung des Mondes (LLR) sind in den Messdaten einzelne "Phtotonen" mit unterschiedlicher Laufzeit gemessen worden. Wobei in den Histogrammen es eine Häufung von Photonen mit einer bestimmten Laufzeit gibt, weil diese vom Reflektor reflektiert wurden.
Auch da ist es so das aus angenommenen Falschannamen/Umständen (der ominöse Ätherwind der mit 30 000 km/s wehen sollte) und der Unfähigkeit/Unkentniss die realen Gegebenheiten einzubeziehen, eine falsche Schlussfolgerung gezogen wurde.
Was zur Folge hat das die "moderne Physik" mit der Realität nichts mehr zu tun hat, immer mehr ins Märchenhafte abgleitet.
Nun es wurden eher 30 Km/s angenommen. Diese Geschwindigkeit wird aus dem Umfang der Erdbahn und der Zeit für den Weg berechnet. Man konnte diese Geschwindigkeit mit der stellaren Aberration nachweisen.
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 23. Mär 2026, 11:54
Predictor hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:"Quantenportionen"
Ist das Haute Cuisine oder Hausmannskost?
Das ist besondere Kost, nämlich eingebildete.
Dann erkläre mal die Kurve der Strahlung eines schwarzen Körpers ohne diese Annahme.
Beitragvon Kurt » Mo 23. Mär 2026, 11:59
Kurt hat geschrieben:Das ist besondere Kost, nämlich eingebildete.
Was ist es das da anders nicht erklärt werden kann?
(erst brauch ich die Kurve und deren Interpretation)
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 23. Mär 2026, 12:09
Das kannst du mit GOOGLE mit den Suchbegriffen Planck und Strahlungsgesetz finden. Diese Kurve wurde auch von hmpf zum Thema Treibhausgase gezeigt. Die Erklärung ist, daß Max Planck die Quantisierung der Energie elektromagnetischen Wellen einführen musste, weil sonst bei höheren Frequenzen die Intensität stark ansteigen müsste, was nach Messungen nicht der Fall war.
Beitragvon Kurt » Mo 23. Mär 2026, 12:30
Rudi Knoth hat geschrieben:@Kurt heute Mittag
Nein, das was vom Mondreflektor zurückkommt ist sehr schwaches Licht das man erstmal aus den Störfaktoren rauskitzeln muss.
Das als einzelne Photonen zu behaupten ist reine Phantasie, eigentlich müsste man sagen "Anmaßung/Dummheit/Nachplappern usw., ist halt gerade modern.
Man muss denen von damals zugute halten das sie nicht im Besitz des heutiegen Wissens waren.
Sie konnten ja nicht wissen, dass es die Masse der Erde ist die selber in grossen Ozean "Äther" einen eigenen Lokalbezug kreiert in dem sie sich dann dreht.
Das ist nämlich das was vorhanden ist, also konnten die vielen MMIs ja keinen Wind messen, der ist einfach so nicht vorhanden.
Was vorhanden ist ist der Wind der der Rotationsgeschwingigkeit der Erdoberfläche entspricht.
Und der wird tagtäglich dadurch bewiesen das er berücksichtigt werden muss wen man genaue Koordinatendaten haben will und diese per GPS erfasst.
Das ist die Realität, nicht das Unwissen und die Falschvoraussetzung und somit die Falschinterpretation von dem was das MMI zeigte. Übrigens: alle MMIs haben einen Messwert erbraucht, vergleich diese Werte mal mit der Oberflächengeschwindigkeit der Erde. Also lagen da schon Hinweise vor die man damals schon nutzen hätte können um die wahren Umstände zu erkennen.
Stell dir vor was der Physik alles erspart geblieben wäre wenn damalsch logische Entscheidungen und Interpretation erfolgt wären.
Beitragvon Kurt » Mo 23. Mär 2026, 13:09
Kurt hat geschrieben:Was ist es das da anders nicht erklärt werden kann?
Achso, du redest von der "UV-Katastrophe", sowas kommt zu stande wenn man eine Wunschformel ansetzt die Energie und Frequenz in Beziehung setzt/als Ausgangsgrössen nimmt.
Das kann ja nur in die Hose gehen.
Selbstverständlich geht sowas nicht, es führt zwangsweise ins Unendliche. Das gibt es aber in der Natur nicht, da hat alles eine Endlichkeit, somit abnehmende Wirkstärken.
So auch hier bei den Schwingungen. Kannst es auch anders ansehen, nämlich über den Wirkungsgrad.
Das ist zwar nicht identisch, aber immerhin verwandt.
Soll das mit der UV-Katas, die Erklärung sein warum es Lichtteilchen geben muss?
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 23. Mär 2026, 13:27
Also in diesem Artikel von WIKIPEDIA wird der Sachverhalt erklärt. Man stellte sich ein Hohlraum vor, in dem stehende Wellen vorhanden sind. Dies führt zu folgenden Konsequenzen:
Die Anzahl erlaubter Schwingungszustände nimmt bei höheren Frequenzen zu, weil es für Wellen mit geringerer Wellenlänge mehr Möglichkeiten gibt, sich so in den Hohlraum einzupassen, dass die Ganzzahligkeitsbedingungen für ihre Komponenten in x {\displaystyle x}-, y {\displaystyle y}- und z {\displaystyle z}-Richtung erfüllt sind. Die Anzahl dieser erlaubten Schwingungszustände im Frequenzintervall zwischen ν {\displaystyle \nu } und ν + d ν {\displaystyle \nu +\mathrm {d} \nu } und pro Volumen heißt Zustandsdichte g ( ν ) d ν {\displaystyle g(\nu )\,\mathrm {d} \nu } und errechnet sich zu
g ( ν ) d ν = 8 π c 3 ν 2 d ν
Nun fasst man jeden dieser Schwingungszustände je Frequenzintervall als Harmonischen Oszillator der Frequenz ν {\displaystyle \nu } auf. Wenn alle Oszillatoren im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur T {\displaystyle T} schwingen, dann wäre nach dem Gleichverteilungssatz der klassischen Thermodynamik zu erwarten, dass jeder dieser Oszillatoren im Mittel die kinetische Energie k T / 2 {\displaystyle kT/2} und die potentielle Energie k T / 2 {\displaystyle kT/2}, also insgesamt die Energie k T {\displaystyle kT} trägt. Dabei ist k {\displaystyle k} die Boltzmann-Konstante. Die Energiedichte der Hohlraumstrahlung im Frequenzintervall zwischen ν {\displaystyle \nu } und ν + d ν {\displaystyle \nu +\mathrm {d} \nu } wäre demnach das Produkt der Zustandsdichte der erlaubten Schwingungszustände g ( ν ) d ν {\displaystyle g(\nu )\,\mathrm {d} \nu } und der mittleren Energie je klassischem Schwingungszustand
Dies ist das Strahlungsgesetz nach Rayleigh-Jeans. Es gibt die tatsächlich gemessene Energiedichte bei niedrigen Frequenzen gut wieder, sagt aber fälschlich eine mit höheren Frequenzen stets quadratisch wachsende Energiedichte voraus, sodass der Hohlraum über alle Frequenzen integriert eine unendliche Energie enthalten müsste (Ultraviolett-Katastrophe[5]). Das Problem ist: Jeder vorhandene Schwingungszustand trägt zwar im Mittel nur die Energie k T {\displaystyle kT}, aber es sind nach klassischer Betrachtung unendlich viele solcher Schwingungszustände angeregt, was zu unendlicher Energiedichte im Hohlraum führen würde.
Und deshalb führte Max Planck diese Quantelung der Energieabgabe und Aufnahme ein. um diese "Katastrophe" zu verhindern. Und diese Kurve passt auch zu den Messungen.
Beitragvon Lagrange » Mo 23. Mär 2026, 14:49
Max Planck korrigierte den o. g. Mangel im Jahre 1900 durch eine geschickte Interpolation zwischen dem Wienschen Strahlungsgesetz (korrekt für kleine Wellenlängen) und dem Rayleigh-Jeans-Gesetz (korrekt für große Wellenlängen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches ... ungsgesetz
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 23. Mär 2026, 15:14
So kann man die Sache formelmässig sehen. Aber in Lehrbüchern wird eher die Vorgehensweise wie in meinem Link beschrieben. Denn dort wird beschrieben, wie zusätzlich zum Wellenansatz, der für hohe Frequenzen die UV-Katastrophe führt, man über die Quantelung der Energieabgabe die bessere Formel erhält.
Beitragvon Kurt » Mo 23. Mär 2026, 15:24
Rudi Knoth hat geschrieben:Und deshalb führte Max Planck diese Quantelung der Energieabgabe und Aufnahme ein.
Eine Fehlentscheidung.
hier heisst es:
Die Anzahl der möglichen Schwingungszüge hängt aber nicht, so wie später angenommen wird, nicht davon ab ob sie ganzzahlig zwischen die beiden Körper/Würfel passen.
Das ist der Grundfehler.
Weiter mit:
Nun fasst man jeden dieser Schwingungszustände je Frequenzintervall als Harmonischen Oszillator der Frequenz [Wert]
auf. Wenn alle Oszillatoren im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur [Wert] schwingen, dann wäre nach dem Gleichverteilungssatz der klassischen Thermodynamik zu erwarten, dass jeder dieser Oszillatoren im Mittel die kinetische Energie [Wert] und die potentielle Energie [Wert] , also insgesamt die Energie [Wert]
trägt.
Ergibt:
Dies ist das Strahlungsgesetz nach Rayleigh-Jeans. Es gibt die tatsächlich gemessene Energiedichte bei niedrigen Frequenzen gut wieder, sagt aber fälschlich eine mit höheren Frequenzen stets quadratisch wachsende Energiedichte voraus, sodass der Hohlraum über alle Frequenzen integriert eine unendliche Energie enthalten müsste (Ultraviolett-Katastrophe)
Was ja logischerweise dann zu erwarten ist.
Aber nicht ist.
Also liegt hier ein Gedankenfehler vor der durch die Einführug von Photonen eliminiert/mathematisch erklärt/aus der Welt geschafft werden soll(te).
Das was als ein idealer Körper, der "Schwarzkörper" -Funktion/Zustand/Notwendigkeit angenaommen wird existiert in der Realität nicht, deswegen tauchen auch diese angenommenen "Katastrophen" nicht auf, deswegen ist auch kein Quantendings notwendig. Diese ist nämlich auf Vorstellungen gesetzt die überhaupt nicht vorhanden sind.
Zurück zu Emissionstheorien
