Aktuelle Zeit: Mo 30. Nov 2026, 21:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Dualismus Quantenphysik
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2026, 19:50
Noch jemande der QED nicht ansatzweise versteht.
Es ist ja auch eher etwas an das man glauben kann, so ähnlich wie an eine Religion.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 04:55
hmpf hat geschrieben:
Also geben Sie zu, dass Sie keine Ahnung von Physik haben und hier nur dumm rumkotzen wollen.
Hm, wohl keine Argumente mehr. Bin wohl doch gebildeter als du. Was zu beweisen war.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 04:59
Verstehen ist etwas anderes als glauben
Du kannst auch den Koran verstehen ohne dran zu glauben. Du verstehst aber halt gar nix.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 07:55
Wahrscheinlichkeit heißt dass man vielleicht eine Gesetzmäßigkeit erkannt hat aber man weiß nicht warum es so ist.
Das Ergebnis eines Würfelspiels kann man damit beschreiben, aber man weiß dass der Würfel sich nach physikalischen Gesetzen verhält, nur dass es so gut wie unmöglich ist sie im Einzelfall zu beschreiben.
Die QP beruht schon einmal auf einer Wellennatur von Materieteilchen, was schon für sich keinen Sinn macht. Darauf beruht dann eben diese Vorstellung von einer "Wahrscheinlichkeitswelle" bzw. der Unbestimmtheit.
Zu Verstehen ist daran nichts, es ist nur eine mathematische Vorgangsweise die man verstehen kann, mehr nicht.
Wer Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht von konkreten physikalischen Vorgängen unterscheiden kann der hat eben aufgehört seinen Verstand zu gebrauchen.
https://www.markweger.at/
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 09:39
Die Ursachen für diese physikalischen Gesetze nach denen sich der Würfel verhält kennt man auch nicht.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 09:49
@rmw » Fr 27. Mär 2026, 08:55
Das wird in dem MINT-Bereich anders verstanden. Da wird von einem Vergleich zwischen Zahl der "Versuche" und Eintritten von zu untersuchendem Ereignissen. Beim Würfel ist das die Zahl der gewünschten oben sichtbaren "Augen".
Also der Wellencharakter von Materieteilchen wie Elektronen und Neutronen konnte man schon vor Jahrzehnten in Experimenten feststellen. Ein Bekannter von mir hatte schon Strahlzeiten an Forschungsreaktoren bekommen, um an diesen Bragg-Reflektioen von Neutronen an Kristallgittern zu messen. Und er hatte solche vor 50 Jahren gemessen. Und in diesem Dokument wird dieses beschrieben.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 11:16
Wenn man den genauen Anfangszustand kennt, Geschwinigkeit und Richtung und und genauen Bewegungszustand des Würfels beim Aufprall, und weiter genaue Masse, genaues Massenträghitsmoment, genaue Reibung, etc. dann wäre das Ergebnis des Würfels schon berechenbar.
Nur eben mit enormen Aufwand und ohne das eine relvante Erkenntnis damit zu gewinnen wäre.
Denkbar dass es mit KI möglich wäre, wo die Automatisation noch einmal erheblich weiter getrieben wird.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 11:30
Ja man kann den Würfel völlig ausreichend mit Statistik betrachten, das ja.
Das heißt aber nicht dass man den Einzellfall nicht mit enormen Aufwand beschreiben könnte.
(Siehe auch Kommentar an Skeptiker vorher)
Bei Elektronen ist der Wellencharakter eine völlig hypothetische Intpretation.
Wäre man nicht schon beim Licht vorher auf diese hypothetische Interpretation gekommen, so wäre niemand auf diese groteske Interpretation bei Elektronen gekommen.
Und das wäre auch gescheiter gewesen.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 11:41
Also ich denke, daß du Physik nicht richtig verstehst. Gerade die Schrödingergleichung konnte das Wasserstoffspektrum erklären. Und diese Gleichung erklärt auch das verhalten von Halbleitern etc. Da die Physik auf Experimenten aufbaut, kann man mit diesen Theorien überprüfen. Aber da du sogar für Funkwellen Teilchen mit skurrilen Eigenschaften annimmst, und auch der bei Ionen gemessene Dopplereffekt deiner Teilchentheorie oder sollte man besser Hypothese widerspricht, solltest du mal deine Ansichten überdenken.
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2026, 12:30
Aber das beschreibt die tatsächliche Ursache nicht, mit der QED lässt sich das Verhalten von Licht ja auch ziemlich perfekt berechnen.
