Aktuelle Zeit: Sa 28. Nov 2026, 18:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Radar Licht
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 14:55
Radar und Licht haben einfach unterschiedliche Wellenlängen und Frequenzen. Und es gibt sogar die Mikrowellenversion des LASERs genannt MASER. Dazu kommt noch daß es bei Wasserstoff einen Übergang mit der Wellenlänge 21 cm gibt, dessen Frequenz natürlich mit entsprechenden Empfängern messen kann.
Wäre beide Medien das gleiche so müßte man beide auf die gleiche Art aussenden und auf die gleiche Art auf der Empfängerseite registrieren können, selbst wenn sie eine sehr unterschiedliche Frequenz haben.
Das ist aber ganz einfach nicht der Fall.
Wie soll das denn gehen? Antennen für Licht müssten ja dann im Bereich von Nanometern sein. Nur weil dies nicht technisch möglich ist, ist deine Ansicht etwa wie die von bumbumpeng, der die Kernfusion als unsinnig ansieht. Es gibt aber Belege, dafür daß Licht eine elektromagnetische Welle mit einer wesentlich kleineren Wellenlänge als die der üblichen Funkwellen ist.
1. Die Vakuumlichtgeschwindigkeit von Funkwellen ist gleich der von Licht. das wurde von Heinrich Hertz vor über 100 Jahren experimentell festgestellt. Dazu noch Polarisation und Brechung an Grenzflächen zwischen Medien unterschiedlicher Dielektrizitätskonstanten. Antennen unter Wasser sind bei höheren Frequenzen resonant als in der Luft. Konnte man im Deutschen Museum kurz hinter dem Eingang bewundern.
2. Die Funktionsweise von MASER und LASER ist identisch.
3. Neben dem sichtbaren strahlt die Sonne sehr schwache aber messbare Funkwellen im Amateurfunkbereich aus.
4. Die 21 cm Strahlung des Weltalls wie auch die CMB-Strahlung des Weltalls.
5. Überschneidung zwischen der Strahlung "Schwarzer Körper" und elektrisch erzeugter Wellen im Submillimeterbereich.
Also deine These ist experimentell widerlegt.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 17:37
Nochmal extra für den Rudi persönlich:::
Für Fusion wird definitiv Energie benötigt und die Spaltung setzt die ehemals reingesteckte Energie wieder frei.
ES KANN DEFINITIV KEIN FUSIONSKRAFTWERK PHYSIKALISCH GEBEN.
Zur Fusion von D und T:
Folgende Reaktionen bei der Fusion. Es sind 2 Reaktionen.
1.: 2/1 D + 3/1 T +++ viel Energie ergibt 5/2 He. Das ist Fusion, die Energie benötigt. Z.B. diese ca. 150 Mio. Grad C.
5/2 He ist total instabil und zerfällt sofort mit lautem Knall.
2.: 5/2 He ergibt 4/2 He + 1 n ,,, 1 n ergibt 1 p + Energie. Das ist Spaltung, die Energie freisetzt.
Das ist der Beweis. Es werden 150 Mio. Grad C benötigt. Das ist richtig Energie. Ohne Energiezufuhr --- keine Fusion.
Wer von Physik Ahnung hat, weiß das. Die, die von Physik keine Ahnung haben, kapieren das niemals.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2026, 19:57
Licht und Funk ist Gleiches.
Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium, hervorgerufen durch die Aktivität von Elektronen.
Elektronen haben, so wie Protonen usw. auch, eine Kennfrequenz, sie schwingen in einer eigenen Art und Weise, es ist eine Art dipolariges Schwingen, auch als Spin bezeichnet.
Werden Elektronen bewegt ergibt das eine Änderung der Phasenlage zu vorher und diese Änderung erfahren andere Elektronen, übertragen durch das Medium für Licht.
Die Frequenzen die die Wissenschaft feststellen/erfassen/messen kann ist nicht die Kennfrequenz der Elektronen, sondern die Frequenz(en) mit der die Elektronen bewegt werden, ihre Position ändern.
Trifft die Kennfrequenz auf andere Elektronen dann erfolgt Abstossung, trifft die "Bewegungsfrequenz" auf Moleküle/Atome/andere schwingfähige Resonanzkörper, dann bauen diese eine Resonanzschwingung auf.
Heisst: gesendet wird die Kennfrequenz, was wir als Lichtfrequenz bezeichnen ist die Veränderung des Ortes des Senders. Das könnte man auch als Phasenveränderung gegenüber dem Medium bezeichen, und damit auch gegen einen Kennfrequenzempfänger (Elektron). Der Einphasvorgang des Empfängerelektrons in die veränderte Situation (die Phasengleichschaltung) ergibt dann letzendlich die Anregung des Lichtempfängers.
Licht wurde "Übertragen", detektiert, empfangen.
Was wirklich übertragen wurde ist die Information über Ortsveränderung des sendenen Elektrons.
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 11:48
Was wirklich übertragen wurde ist die Information über Ortsveränderung des sendenden Elektrons.
Die "Übertragung" von Informationen ist nichts weiter als das die Wirkungen die der Lichtsender, also das bewegte Elektron, ins Medium abgegeben hat, an anderer Stelle Wirkungen erzeugt.
Übertragen, also von einem Ort zum anderen verfrachtet, wird dabei nichts. Ist die "Information" durch ist alles beim alten.
Liegen im Lichtweg Hindernisse, z.B ein Spalt, dann kommt es an diesem zur veränderten Druckweiterleitung welche ein Überlagerungsmuster ergibt. Grund ist die Körnigkeit des Mediums das die Druckunterschiede weitergibt.
Doppelspalt mit Teilchen/Elektronen:
Durch die Kennfrequenz der Elektronen ist auch verständlich wieso auch bei nur einem Spalt, oder nur Materie im Laufweg der Elektronen, zu Ablenkung der Elektronen, somit zu scheinbaren Überlagerungsmustern kommt.
Meine Behauptung: selbst ohne Materie im Laufweg der Elektronen einer Elektronenkanone bildet sich u.U. ein scheinbares Überlagerungsmuster aus.
 Betreff des Beitrags: Licht Teilchenstrahlen
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 13:22
Die ganze lange Diskussion hat eigentlich nur bestätigt dass es zwar bestimmte Ähnlichkeiten des Lichts zu einer Welle gibt, aber es gibt keinen Nachweis für diese sogenannte Wellennatur des Lichts.
Photonen, also Teilchen, sind nachweisbar was ja für sich genommen bereits eine Wellennatur ausschließt.
Photoelektrischer Effekt und Compton Effekt sind nur mit Teilchen erklärbar.
Die ganze geometrische Optik ist nur mit Teilchenstrahlen erklärbar.
Die geradlinige Ausbreitung des Lichts über beliebige Strecken läßt sich ebenfalls nur mit Teilchenstrahlen erklären.
Auch die Bündelung des Lichts kann nur mit Teilchenstrahlen funktionieren.
Die Lichtablenkug an einer einzelnen Kante in den hellen Bereich hat mit einer Wellenbeugung nichts zu tun, es entspricht eher einer Lichtstreuung wie sie an jeder beliebigen Oberfläche entsteht.
Die Auslöschung an einem einzelnen Spalt ist ebenfalls nicht mit einem Wellenverhalten vereinbar.
Dass diese Lichtablenkung immer normal auf die Kanten entsteht zeigt ebenfalls dass es sich nur um eine Wirkung an diesen Kanten handeln kann.
Auch die Abhängigkeit von der Beschaffenheit der Kanten zeigt dass dies mit einer Wellenbeugung nichts zu tun haben kann.
Auch die Abhängigkeit von der Spaltbreite widerspricht einer Wellenbeugung.
Luftschall breitet sich in alle Richtungen aus unabhängig von der Spaltbreite und von der Oberflächenbeschaffenheit der Kanten.
Lufschall beugt sich außerdem praktisch 90 Grad um jede beliebige Art von Kanten.
Die exakte Reflektion des Lichts an einem Spiegel ist nur mit Teilchenstrahlen erklärbar.
Die Streuung des Lichts an einer rauen Oberfläche in alle Richtungen ist ebenfalls nur mit Teilchen erklärbar.
Dort wo eine Ablenkung bei zeitlicher Versetzung registriert wird kann es mit einer Welle ohnehin nichts zu tun haben und mit Interferenz auch nicht.
Das vielzitierte Huygensche Prinzip mag mit dem Wissen um1600 eine berechtigte Überlegung gewesen sein, mit dem heutigen Wissen um die Bewegung von Molekülen erscheint diese Vorstellung reichlich grotesk.
Es mag durchaus komplizierter sein, aber das Verhalten des Lichts ist im Prinzip nur mit Teilchenstrahlen erklärbar, wobei diese Teilchen für sich eine Frequenz aufweisen.
Interferenz ist auch mit solchen Teilchen erklärbar.
Daran ist nichts undenkbar und es erscheint durchaus plausibel.
Die Wellentheorie des Lichts besteht dagegen praktisch nur aus einem Haufen Widersprüchen, mit tatsächlichen Wellen ist das Verhalten des Lichts nicht vereinbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Licht Teilchenstrahlen
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 13:31
Nein diese Diskussion zeigt nur deine Ignoranz gegenüber logischen und experimentellen Tatsachen.
 Betreff des Beitrags: Rationales Denken
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 14:02
Ich glaube eher dass einige Experten ein Problem haben mit rationalen logischen Denken.
 Betreff des Beitrags: Realität
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 15:51
Kann auch sein dass manche die Realität nicht zu erkennen vermögen und dann in etwas skurrile Vorstellungswelten geraten.
 Betreff des Beitrags: Re: Realität
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 16:24
Was ist denn für dich "Realität"? Der Wellencharakter von Licht wurde seit 200 Jahren durch Experimente bestätigt. Un Bündelung etwa von Schallwellen ist auch bekannt und wird in Richtmikrofonen etc praktisch benutzt. Und deien skurrilen Vorstellungen sind schon sehr amüsant.
Zum Beispiel hast nichts zu diesem Beitrag von mir geschrieben. Wieso funktionieren LASER und MASER nach dem selben Prinzip obwohl das eine Gerät mit Licht und das andere mit Mikrowellen arbeitet obwohl es nach deiner Ansicht nicht gehen soll?
BeitragVerfasst: Do 2. Apr 2026, 17:43
Die Frage ist ganz einfach ob das Wellenmodell für das Licht gerechtfertigt ist, und zu einer Schallwelle, was zweifelsfrei eine Welle ist, besteht eben nur eine sehr bedingte Ähnlichkeit.
Mehr ist es ganz einfach nicht.
