Aktuelle Zeit: Fr 27. Nov 2026, 16:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3104 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wasserwellen
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2026, 11:15
Licht vehält sich völlig anders.
Du siehst nur was du sehen willst.
Was ist mit dem Poisson-Fleck? Wird ignoriert, ist klar. Den willst du auch nicht sehen, passt ja nicht in deine Spinnerei. Viel Spass noch beim Weiterspinnen und Häkeln an deinem Privat-Universum. Das richtige Forum dazu hast du gefunden. 8-)
 Betreff des Beitrags: Spektrometer Poisson Fleck
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2026, 14:04
Ein Spektrometer funktioniert mit Teilchen mit Frequenz auch.
Der Poisson Fleck zeigt dass eben auch etwas Ablenkung des Lichts nach innen ensteht.
Die Auslöschung im hellen Bereich ist mit einer Welle jedenfalls nicht zu erklären.
Übrigens scheinen hier einige mehr auf der emotionalen Ebene unterwegs zu sein und nicht so sehr auf der Ebene rationalen Denkens.
Aber es verwendet eben jeder das was mehr seinem Vermögen entspricht.
 Betreff des Beitrags: Re: Spektrometer Poisson Fleck
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2026, 14:20
Die Auslöschung im hellen Bereich entsteht durch die Interferenz zwischen der durchgehenden Welle und der von der Kante "gestreuten" Welle. Aber der Poisson-Fleck zeigt doch eindeutig eine Beugung in den "Schattenbereich".
 Betreff des Beitrags: Poisson Fleck
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2026, 09:40
Der Poisson-Fleck zeigt dass in diesen Fall eine Ablenkung in den Schattenbereich besteht, was aber nicht eine Wellenbeugung sein muß. Die Kreisringe im Schattenbereich sind mit einer Welle nicht zu erklären.
Interferenz tritt bei Wellen nur beim Doppelspalt auf oder auch nach einem Hindernis im Schattenbereich wo sich die Beugung beider Seiten überlagert.
Und wie gesagt die Interferenz im hellen Bereich ist bei tatsächlichen Wellen auch nicht zu beobachten.
 Betreff des Beitrags: Re: Poisson Fleck
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2026, 09:47
Für Physiker sind auch EM-Wellen "tatsächliche Wellen". Es muß keine Materie bewegt werden. Im Prinzip sind auch die Interferenzen beim Einzel- oder Doppelspalt solche im "Schattenbereich".
 Betreff des Beitrags: Wellennatur
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2026, 09:55
Die Vorstellung von einer Wellennatur des Lichts war ursprünglich mit der Vorstellung von einem Äther verbunden.
Unter dieser Voraussetznung mag die Vorstellung von einer Wellennatur noch bis zu einem gewissen Grad begründet erscheinen.
Allerding war auch damals bereits die strahlenförmige Ausbreitung des Lichts bekannt was mit Verhalten einer Welle ganz einfach nicht vereinbar ist.
Spätestens nachdem Photonen nachweisbar wurden war eine Wellentheorie des Lichts vollständig sinnfrei. Auch der Michelson-Versuch spricht gegen eine Welle.
Leider besteht auch unter Wissenschaftlern oft genug ein unbewußter aber durchaus ausgeprägter Hang zur Dogmatisierung.
Man glaubt an eine Theorie und versucht sie mit allen Mitteln zu bestätigen anstelle sie zu hinterfragen. Leider wird auch in der Wissenschaft eine Theorie oft als eine Art "Wahrheit" angesehen.
Anders ist es nicht zu erklären wie sich die Wellentheorie des Lichts bis heute halten kann und man heute von einem "Zwei-Naturen" Modell spricht was ohnehin endgültig absurd ist.
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2026, 10:12
@rmw
Also da will ich noch einmal widersprechen.
Davon stimmt einiges nicht. Der Äther wurde für das Licht und andere EM-Wellen erst von Maxwell eingeführt. Und die strahlenförmige Ausbreitung des Lichts kann mit den Senkrechten auf die Wellenfront bei Kugelwellen beschrieben werden.
Photonen konnten bei Licht erst mit Photomultipliern direkt "gezählt" werden. Außerdem sprechen die Experimente von Ives und Stilwell sowie von Boterrmann gegen eine Emissionstehorie wie deine Teilchentheorie.
Und die Hochfrequenztechnik spricht eindeutig gegen deine Teilchentheorie der Radarstrahlung. Also vertrittst du eine widerlegte These.
 Betreff des Beitrags: Wellenfront
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2026, 08:45
Das Licht von Sternen ist eine sehr gerade Wellenfront, wie die Augenlinse damit ein Bild von den Sternen erzeugen kann ist wohl kaum vorstellbar. Und wie die Wellenfront in einer Linse funktionieren soll hat auch noch niemand zeigen können.
Die ganze geometrische Optik ist nur mit Teilchenstrahlen erklärbar. Ganz abgesehen davon dass ja Photonen nachweisbar sind.
Wenn man um 1600 oder auch um 1800 das Licht für eine Welle gehalten hat ist das ja noch verständlich, mit dem heutigen Wissen ist die Wellentheorie des Lichts nur noch völlig absurd.
Die Wellentheorie des Lichts ist zu einem Dogma geworden, mit einer realen Sicht der Dinge hat das wirklich nichts zu tun.
Zuletzt geändert von rmw am Fr 24. Apr 2026, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Lichtstreuung
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 14:04
Das folgende Video zeigt die Lichtstreuung in einer Flüssigkeit:
https://www.youtube.com/watch?v=DOL0c_pUirc
Die Streuung entsteht an den Molekülen in der gesamten Flüssigkeit.
Mit dem Verhalten einer Welle ist das beim besten Willen nicht zu erklären.
Mit der Streuung von einzelnen Teilchen an den einzelnen Molekülen ist diese Streuung dagegen problemlos zu erklären.
 Betreff des Beitrags: Teilchenstrahlen
BeitragVerfasst: So 10. Mai 2026, 13:00
Dass sich eine ganze Reihe von Eigenschaften des Lichts nur mit Teilchenstrahlen erklären lassen ist ganz einfach eine Tatsache, ganz abgesehen davon dass einzelne Photonen nachweisbar sind.
Eine Wellentheorie des Lichts ist dagegen durch nichts nachgewiesen, es bestehen nur recht bedingte Ähnlichkeiten zu einer Welle.
Die Interpretation des Dopelspalts ist an den Haaren herbei gezogen, wenngleich es mit dem Wissem um 1800 eine akzeptable Schlußfolgerung gewesen sein mag.
Beim Licht kann es sich faktisch nur um Teilchen handeln die zu einer Frequenz fähig sind, anders sind die Eigenschaften des Lichts nicht zu erklären.
Dualismus ist eher eine Religion und nicht Physik.
https://www.markweger.at/
Zuletzt geändert von rmw am So 10. Mai 2026, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
