Aktuelle Zeit: Di 24. Nov 2026, 12:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3104 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 311  Nächste
 Betreff des Beitrags: Maxwell
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:22
Maxwell beschreibt mit seinen Gleichungen Elektrische Felder und Magnetfelder in einem bestimmten System.
Dabei ergibt sich auch die gleiche Geschwindigkeit wie für das Licht.
Licht kommt aber bei Maxwell nicht vor und Licht aus einen anderen System schon überhaupt nicht.
Die Behauptung dass sich die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit aus den Maxwell Gleichungen ergibt ist ein außergewöhnlicher Unsinn.
https://www.markweger.at/
 Betreff des Beitrags: Re: Gedankenexperiment
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:48
Zeig du mir erst einmal die Luftzüge, von denen du redest, die es gar nicht gibt. Also : Spinnerei.
Wer redet von Luftzügen, halluzinierst du schon? Halt doch einfach die Fresse, wenn du keine Ahnung hast worüber gesprochen wird.
Mongo labert wieder mal Kagge / Spinnerei.
 Betreff des Beitrags: Re: Maxwell
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:52
Die mathematische Struktur der Maxwell-Gleichungen verträgt sich nicht mit der klassischen Geschwindigkeitsaddition. Aus dem Verlangen, dass elektromagnetische Felder in allen Bezugssystemen denselben Gesetzen gehorchen, folgt die Invarianz von c als mathematische Notwendigkeit.
Die Relativitätstheorie war im Wesentlichen Einsteins Erkenntnis, dass man nicht die Elektrodynamik von Maxwell abändern muss, sondern die Mechanik von Newton.
Keine Ahnung warum sich manche so beharrlich dagegen sträuben, immer noch.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:59
Fresse halten ist angesagt!
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 08:07
Die Lichtgeschwindigkeit ist von der Trägheit des el. und de magn. Feldes abhängig. Und das ist die in Bezug auf das System der Erde.
Das System der Erde reicht bis ca. 1,5 Mio. km. Danach greift das System der Sonne.
Im Bereich der Erde gibt es kein anderes System !!! Solchen Schwachsinn wie Bezugssystem GPS gibt es nicht. So lange also innerhalb der 1,5 Mio. km eine Messung erfolgt, haben wir immer annähernd gleiche Bedingungen. Da kann es gar nicht zu anderen Werten kommen.
Vgl. Schallgeschwindigkeit: Die ist vom Medium abhängig und bei Luft z.B. stark von der Temperatur und vom Luftdruck. Ändern sich die äußeren Bedingungen, dann ändert sich auch die Trägheit des Mediums.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 08:26
Wenn die Erde diesen Äther (und damit die feldbstimmende Trägheit) mit sich führt, müsste man bei optischen Messungen auf der Erde ein lokales Äthersystem vorfinden. Das erklärt zwar das Nullergebnis des Michelson-Morley-Experiments, scheitert aber an anderen Phänomenen wie der Aberration des Sternenlichts, für die der Äther nicht mitgeführt werden darf, da sonst die Sternenpositionen nicht periodisch abgelenkt würden. Ein Äther kann sich aber schlecht gleichzeitig für Michelson-Morley mitbewegen und für die Sternenaberration vollständig ruhen.
Wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit starr an die "Trägheit des Systems der Erde" gekoppelt wäre, müsste sich der Wert von c messbar verändern, sobald sich Satelliten, Raumsonden oder die Erde selbst auf ihrer Umlaufbahn mit 30km/s in eine andere Richtung bewegen oder wenn man Signale zu Raumsonden im tiefen All schickt. All diese Messungen zeigen jedoch, dass die mit und definierte Geschwindigkeit lokal in jedem inertial bewegten Labor exakt denselben Wert behält – ganz unabhängig davon, ob es sich auf der Erde, auf einer Sonde oder im interplanetaren Raum befindet.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 08:50
Aus den Maxwellgleichungen folgt aber eine Wellengleichung mit der Phasengeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit. Die Experimente von Heinrich Hertz ergaben aber Eigenschaften wie Polarisation, Reflektion und Brechung der von ihm erzeugten elektromagnetischen Wellen. Deren Phasengeschwindigkeit berechnet aus der Frequenz und der Wellenlänge entsprach aber recht genau der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Eine Transformation der Maxwellgleichungen, in denen diese invariant sind, wurde z.B. von Woldemar Voigt vorgeschlagen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 09:33
Es ist schon erstaunlich das sich solche RT-Bestätigerle so lange und so festklebend halten und, trotz anderer Erklärungen, nicht verschwinden. Vorstellungen von vor hunderten Jahren bestimmen immer noch die Denkweise der Interpreter und erzeugen damit selbstverständlich unüberwindbare Hindernisse.
Das ist so eine!!
Ich habe den Verdacht, dass solche Arumentationen nur deswegen nicht verschwinden/aufgelöst werden weil sie als Bestätigerle diesen müssen. Es ist nicht logisch erklärbar, dass da, obwohl seit Jahrzehnten andere Interpretationen, solche die der Realität entsprechen, vorhanden sind, durchgedrungen sind.
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 10:27
Welche wären das?
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2026, 10:28
Welche wären das?
Eine, die du benutzt hast, habe ich eingestellt.
