Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 21:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Emissionstheorie und Dopplereffekt
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 12:40
[...] dann gibt es Interferenz, Laufzeitdifferenz.
Wenn sich also die Quelle zum Medium oder der Empfänger zum Medium bewegt.
Schon Michelson wollte das nachweisen und andere nach ihm. Bekanntlich ist es nicht gelungen. Man kann mit dem Michelson-Morley-Experiment keine Interferenz durch Laufzeitdifferenz feststellen und somit auch das materielle Medium nicht nachweisen, das man als Äther postuliert hatte und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht hätte beeinflussen müssen. Offenbar existiert ein solcher Äther nicht, beeinflusst jedenfalls nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht.
Kalter Kaffee. Wieso kapierst du das nicht mal endlich?
Das ist Quatsch, der Äther ruht relativ zur Erde.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 14:08
hmpf hat geschrieben:
... Das ist Quatsch, der Äther ruht relativ zur Erde.
Ach, der „Äther“ bewegt sich am Äquator nicht mit 1667 km/h im Kreis?
Doch.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 14:44
Doch.
Dann ist er wohl an der Oberfläche festgetackert. Das klingt ja extrem plausibel. Und wie ist das mit den anderen Planeten, den Gasriesen z.B.? Da ist der Äther wohl am Gas festgetackert. Und wie ist er an der Sonne befestigt? Die rotiert ja auch.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:00
Das MMI kann in dem Fall auf der Erde in den Erdfeldern, die von der Erde mitgeführt werden, wo es keine DIFFERENZBEWEGUNG gibt, eben auch keine Interferenz anzeigen.
Dazu müsste es eine Differenzbewegung geben, die aber nicht vorhanden ist.
Das materielle Medium sind das el. Feld und das magn. Feld der Erde in diesem Fall. Beide Felder sind vorhanden.
Das Sagnac-Interferometer funktioniert ja aus diesem Grunde.
Diese beiden Felder nennt man mal auch "Äther". Das Licht breitet sich in beiden Feldern aus.
Jeder Himmelskörper hat seine eigenen spezifischen 3 Felder.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:10
Der Unterschied zwischen MMI und Sagnac ist, daß Sagnac die Rotation also eine beschleunigte Bewegung des Interferometers misst.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:16
Einfach gesagt:
Ives und Stilwell:
Licht von bewegten Ionen, die sich auf den Empfänger hin bewegen und von Ionen, die sich vom Empfänger weg bewegen, haben im Mittel eine kleinere Frequenz als die "ruhenden Ionen.
Botermann:
Ionen, die sich mit derselben Geschwindigkeit zu einer Quelle bewegen und andere, die sich von der Quelle weg bewegen sind jeweils bei einer höheren Frequenz resonant als aus der einfachen Berechnung des Dopplereffekt mit im Medium bewegten Empfänger zu erwarten ist.
Beides wird auch als Zeitdilatation der bewegten Ionen bezeichnet.
Nun ist es aber so, dass Raum und Zeit physisch nicht existieren, es also gar keine Zeitdilatation geben kann.
Zeitdilatation ist Schwachsinn.
Die Frequenz von Ionen hängt stark von ihrem physikalischen Kontext ab. In der Ionen-Cyclotron-Resonanz (ICR) liegen typische Frequenzen im Bereich von ca. 153 kHz. In der Ionosphäre beträgt die Gyrationsfrequenz der Ionen nahe 1 MHz. Ionenplasmafrequenzen sind ebenfalls üblich, während Ionen im Kristallgitter Schwingungen im THz-Bereich ausführen.
Welche Ionen sind das konkret?
Welcher Beweis soll erbracht werden?
Wo spielt das in der Praxis eine Rolle?
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:24
Der Unterschied ist der, dass die Spiegel des SI sich im Kreis drehen. Dabei passiert noch nichts, weil sich die Laufzeitunterschiede beim jeweiligen Senden und Empfangen gegenseitig aufheben. (Siehe beim Schall: Fahrzeug mit Hänger.)
Erst dann, wenn das SI gedreht wird, entstehen Laufzeitunterschiede und damit Interferenz.
Beim MMI auf der Erde kommt es zu keinen Lauzeitunterschieden zu den beiden Feldern der Erde.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:25
Einfach gesagt:
Ives und Stilwell:
Botermann:
Das kann ich nicht sagen, wenn du mir die Quelle dieses Textes vorenthältst.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:37
Es ist wie folgt.:
Jeder Himmelskörper hat seine eigenen 3 Felder. Diese Felder führt jeder Körper mit sich mit.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... s2.svg.png
Hier die gravitativen Felder der Sonne und der Erde.
Am L1 sind beide gleich stark.
Links greift das Feld der Sonne, rechts das der Erde.
Das el. Feld und das magn. Feld sind ähnlich anzusehen.
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2026, 15:47
Eigegeben: Frequenz von Ionen,,
https://www.google.com/search?q=Frequen ... s-wiz-serp
