Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 22:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3054 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 306  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wellen
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:12
Es sind definitiv immer Schwingungen.
Ein Schwingkreis bringt Schwingungen hervor und keine Wellen.
Dein Ohr empfängt Schwingungen.
Eine Stimmgabel schwingt.
Eine Welle ist ist wenn du dir einen Billardtisch voll mit Kugeln vorstellst und auf einer Seite einge Kugeln anstößt.
Wie soll eine Billardkugel eine Welle ergeben.
Es handelt sich grundsätzlich immer um Schwingungen.
---Die einzig echte Welle auf dieser Welt ist die Dauerwelle.---
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:19
Bei einem Billardtisch hast du nur wenige Kugeln in einer Ebene. Bei der Luft hast du sehr viele Moleküle in einem Raum.
Aber ganz prinzipiell ist es das gleiche.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:26
Predictor hat geschrieben:
Laser-"Strahlen" sind elektromagnetische Felder. Diese elektromagnetischen Felder sind die Schwingungen (Teilchen).
Absolut FALSCH. Noch schlimmer geht kaum noch !!! Felder sind Felder und bleiben Felder.
Laser ist kein e.-m. Feld. Laser ist pur Energie.
Elektromagnetische Felder gibt es definitiv nicht. Du kannst das nicht miteinander mischen. Das geht de facto nicht. Es gibt das el. Feld und es gibt das magn. Feld.
"Diese elektromagnetischen Felder sind die Schwingungen (Teilchen)." --- Was soll denn dieser nicht mehr zu überbietende Schwachsinn ???
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:28
Und was ist im Vakuum? Abgesehen davon, daß die Luftmoleküle damit nichts zu tun haben.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:29
Rudi, wir sollten mal den Photomultiplier genauer betrachten und uns anschauen was der wirklich detektiert.
Und wie das was er anzeigt zustande kommt.
Es wird lediglich ein kleines energetisches Signal empfangen, was verstärkt wird.
Das hat eben lange nichts mit angeblichen Photonen zu tun.
Und wie entsteht dieses Signal?
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:32
Es gibt nur zwei Teilchen. Beide Schwingungen sind jeweils ein elektromagnetisches Feld. Die Entspannung als elektrisches Feld und die Spannung als magnetisches Feld sind die Kraft und die Rückstellkraft, die für den Eigendrehimpuls des elektromagnetischen Feldes, d.h. für den Eigendrehimpuls der Materie, verantwortlich sind. Ein Teilchen tut nichts anderes, als seine ewige Schwingung auszuführen und den Raum (Kosmos) in Schwingung zu versetzen!
Also noch schwachsinniger geht beim besten Willen nicht !!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:36
Wenn man z.B. sucht:
dann findet man:
Übersicht mit KI
Ein Photomultiplier (PMT) ist ein hochempfindliches Messgerät, das schwaches Licht, bis hin zu einzelnen Photonen, in ein messbares elektrisches Signal umwandelt und verstärkt. Er funktioniert, indem er Photonen auf eine Photokathode trifft, was Elektronen freisetzt. Diese werden beschleunigt und treffen auf eine Reihe von Dynoden, wobei jede Dynode bei einem Einschlag eine Lawine von weiteren Elektronen erzeugt, was zu einer enormen Verstärkung des ursprünglichen Signals führt.
 Betreff des Beitrags: Vakuum
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:39
Im Vakuum gibt es nur Teilchenstrahlen und keine Wellen, es sei denn es gäbe so etwas wie ein Gas aus subatomaren Teilchen, was möglicherweise nicht einmal gänzlich ausgeschlossen ist.
Und eine Schallwelle ist schließlich eine Druckwelle aus Luftmolekülen.
 Betreff des Beitrags: Re: Bildhafter Vergleich
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:51
Wie bekommt eine Elektron seinen Spin. Woher kommen die Ladungen.
Die Frage ist nicht unberechtigt, aber wie diese Eigenschaften entstehen wissen wir bei vielen anderen Dingen auch nicht.
Das geht nur mittels Energie.
Z.B. Druck und Hitze.
 Betreff des Beitrags: Re: Vakuum
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2025, 18:54
Im Vakuum hat es das gravitative Feld, das el. Feld und das magn. Feld, worin sich die entsprechende Energie ausbreitet.
