Doppelspalt-Experiment
Re: Realität
Beitragvon bumbumpeng » Fr 3. Apr 2026, 15:32
rmw hat geschrieben:Ja durchaus, ich halte meine Sichtweise ja auch für richtig.
Ich gestehe ja auch jedem andern gerne zu seine Sichtweise zu vertreten.
Ich muß nicht mit jedem Detail Recht haben, aber ich bin schon überzeugt davon dass ich im Prinzip Recht habe.
Nochmal extra für dich.:::
Heißt PHYSIK Sichtweise? Die Sichtweise kann man sich getrost sonstwo hin stecken. Das zählt nicht.
Die Physik des Universums gilt.
Dazu muss diese als RICHTIG erkannt werden.
Ist Urknall Physik? Nein. Urknall ist Antiphysik. Solchen Schwachsinn lässt die Physik nicht zu.
Und da wurde richtig erkannt, dass es ein elektromagnetisches Spektrum gibt, in dem Licht aufgeführt ist. Das ist Gesetz.
Gibt es ein gravitatives Spektrum, wo Licht aufgeführt ist? Das gibt es nicht, weil Licht pur Energie ist.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Kurt » Fr 3. Apr 2026, 15:33
In der Bibel steht du sollst nicht lügen.
Sender ruhend zur Erdoberfläche, Empfänger bewegt sich auf die Quelle zu.
a) Der Sender sendet mit 500 Hz, der Empfänger empfängt ein Dopplerverschobenes Signal.
b) Der Sender sendet mit 500 Thz, der Empfänger empfängt ein Dopplerschobenes Signal.
c) Der Sender sendet mit 500 MHz, der Empfänger empfängt ein Dopplerschobenes Signal.
Sind die drei Werte in ihrem %-Differenzwert gleich oder unterschiedlich?
In allen drei Fällen sind die Werte gleich. Vorausgesetzt die Geschwindigkeit des Empfängers und der Signale sind für alle drei Fälle gleich.
Kurt hat geschrieben:Was hat die Geschwindigkeit der Übertragung mit dem Doppler-Effekt zu tun?
Rudi Knoth hat geschrieben:Weil der Dopplereffekt vom Verhältnis zwischen Relativgeschwindigkeit von Sender und Empfänger und der Signalgeschwindigkeit abhängt.
Wieso hängt der Doppler-Effekt von der Signalgeschwindigkeit ab?
Beitragvon hmpf » Fr 3. Apr 2026, 15:39
hmpf hat geschrieben:Was hat der Dopplereffekt mit dem Doppelspalt zu tun?
Weil die Teilchentheorie von rmw einen anderen Dopplereffekt als den gemessenen.
Dafür haben Sie doch selbst einen eigenen Thread aufgemacht:
viewtopic.php?f=8&t=1204#p232332
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 3. Apr 2026, 15:41
Also du scheinst wohl ncht den Dopplereffekt zu kennen. Dann von hier etwas Nachhilfe.
Beitragvon Kurt » Fr 3. Apr 2026, 16:01
Kurt hat geschrieben:-----------------------
Rudi Knoth hat geschrieben:Also du scheinst wohl ncht den Dopplereffekt zu kennen. Dann von hier etwas Nachhilfe.
Was soll mir diese Nachhilfe sagen?
Wieso soll der Dopplereffekt von der Signalgeschwindigkeit abhängen?
Der %-Wert ist ja bei allen drei Umständen gleich, diese haben aber unterschiedliche Signalgeschwindigkeiten.
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 05:24
Zum Thema Doppelspalt:
hmpf hat geschrieben:Für diejenigen die noch Zweifel an der Realität des Welle-Teilchen-Dualismus haben:
hmpf hat geschrieben:Einfach mal nach „doppelspalt ccd sensor“ googlen. Googles KI sagt dann:
Die Verwendung eines CCD-Sensors (Charge-Coupled Device) zur Aufnahme des Interferenzmusters eines
Doppelspalts ist ein klassisches Experiment in der Experimentalphysik, um den Wellen-Teilchen-Dualismus zu demonstrieren.
Und:
Bei extrem geringer Intensität (Einzelphotonen-Niveau) zeigt sich zunächst ein stochastisches Bild (Körnigkeit).
Bei Langzeitbelichtung bildet sich das Interferenzmuster heraus, was den Welle-Teilchen-Dualismus veranschaulicht.
Am Doppelspalt verhält sich das Licht wie eine elektromagnetische Welle und am CCD-Sensor, der ja aus z.B.
440.000 Einzelsensoren besteht, wie ein Photon, das nur jeweils von einem der 440.000 Sensoren registriert wird.
Wer jetzt noch am Welle-Teilchen-Dualismus zweifelt, kann nur ein Fanatiker sein.
hmpf hat geschrieben:...
Licht verhält sich bei der Absorption in Materie und der Emission aus Materie wie ein Teilchen bzw. wie ein
winzig kleines Energiepaket.
Bei der Reflektion oder Streuung an Materie verhält es sich wie eine elektromagnetische Welle.
Das ist der seit über 100 Jahren bekannte und täglich millionenfach in Laborspektrometern
bewiesene Welle-Teilchen-Dualismus.
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 4. Apr 2026, 06:04
Das ist Unsinn. Der Dopplereffekt ist auf jeden Fall vom Verhältnis der Relativgeschwindigkeit zur Signalgeschwindigkeit abhängig. Und warum sollen in deinen drei Fällen die Signalgeschwindigkeiten unterschiedlich sein? Eine seltsame Physik vertrittst du.
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 06:27
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 4. Apr 2026, 07:03
Sorry, aber der "rote Faden" dieses Themas ist die Frage, ob Licht wirklich eine Welle ist. Daher auch das Thema Dopplereffekt. Denn diese Frage wurde von rmw mit seinem ersten Kommentar gestellt.
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 07:13
Was gibt es da zu diskutieren?
Das Interferenzbild des Doppelspalts, aufgenommen mittels einzelner Photonen auf einem CCD-Sensor,
ist der beste und einfachste Beweis für den Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts.
Der Dopplereffekt beweist den Welle-Teilchen-Dualismus nicht.
hmpf
Zurück zu Emissionstheorien
