Kurt hat geschrieben:Holle hat geschrieben:Na die Schrift, die angeblich nicht geschrieben wurde. Was denn sonst?
Offenbar bist du aber geistig nicht da.
Wie wurde sie denn geschrieben?
An diejenigen die geistig da sind:
Eine kleine Betrachtung der Umstände
Es sei:
- ein Blatt Papier
- ein Laser dessen "Strahl" auf zwei "Strahlen" aufgeteilt wurde von denen einer der beiden in seiner Weglänge zum Papier verändert werden kann.
- die beiden "Strahlen" können einzeln und gemeinsam abgeschaltet werden.
Dr Laser wird abgeschaltet, der Raum verdunkelt, vom Papier ist nichts zu sehen. Das ist eine Überprüfung um zu sehen ob das Papier selber aktiv Licht erzeugt.
Nu wird der Laser eingeschaltet, ein Lichtweg freigegeben.
Auf dem Batt erscheint ein heller Fleck in der Farbe des Laserlichtes.
Nun wird der zweite Weg freigeschaltet, es passiert Gleiches.
Heisst: das Laserlicht regt die Moleküle des Blattes an, diese beginnen zu schwingen und senden seinerseits Licht der Laserfarbe wieder ab.
Dieses Licht ist auch bei seitwärtiger Beobachtung zu erkennen was bedeutet das es sich nicht um Spiegelung des "Strahls" handelt, sondern um neu erzeugtes Licht.
Nun werden beide Lichtwege freigeschaltet, der veränderbare Laserweg so eingerichtet das sich im Zentrum des Fleckes die grösste Helligkeit auf dem Papier ergibt.
Es wird nun mehr Licht vom Papier erzeugt als dies bei jeweils einem Laserstrahl der Fall ist.
Nun wird der eine Lichtweg so verändert (verlängert/verkürzt) das sich im Zentrum des Fleckes eine geringere, ja garkeine Helligkeit mehr zeigt.
Es zeigt sich das sich jeder Helligkeitswert zwischen ganz hell und ganz dunkel einstellen lässt ohne das sich an der Laserleistung irgendwas ändert.
Fazit daraus:
- das Laserlicht regt die Moleküle des Papiers zum Schwingen an, es "leuchtet" an dieser Stelle.
- durch zwei "Lichtstrahlen" die eine bestimmte Eigenschaft/bestimmten Zustand zueinander haben lässt sich die Anregung erhöhen, steuern, verhindern.
Vereinfacht lässt sich das so beschreiben: Die Erzeugerleistung der Blattmoleküle lässt sich konstruktiv und destruktiv beeinflussen/steuern.
Das geht nur wenn das Licht eine "Welle" ist, also wellenartig.
Bei "Teilchenartig" gäbe es nur eine Erhöhung der Helligkeit, aber keine Erniedriegung.
Zusätzlich zeigt sich das am Papier nichts ausgelöscht werden kann, sondern nur die Erzeugung des Schwingens der Moleküle verhindern.
Das ist dann der Fall wenn die beiden "Lichtstrahlen" gegenphasig auf die Moleküle auftreffen.
Dieses Verhalten des Lichtpunktes am Papier wurde/wird vom "MMI" und Co ausgenützt um Laufzeitunterschiede der beiden Lichtstrahlen zu erkennen.
