Doppelspalt-Experiment
Re: UV Strahlung
Beitragvon Kurt » Di 16. Jun 2026, 15:08
rmw hat geschrieben:Wenn die Wellentheorie konsistent wäre dann bräuchte man kein Zwei-Naturen-Modell.
Man kann nur einen Teil der Eigenschaften des Licht mit dem Verhalten von Wellen erklären.
Welche kann man denn nicht erklären?
Auch da herrscht Stille, auch du kannst wohl nicht sagen welche Lichteigenschaften nicht erklärbar wären.
Jaja, im Behaupten sind viele gross, aber was dazu zu zeigen, da wirds schon sehr dunkel.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon hmpf » Di 16. Jun 2026, 16:06
Also nochmal extra für Fanatiker:
Zum Thema Doppelspalt:
hmpf hat geschrieben:Für diejenigen die noch Zweifel an der Realität des Welle-Teilchen-Dualismus haben:
hmpf hat geschrieben:Einfach mal nach „doppelspalt ccd sensor“ googlen. Googles KI sagt dann:
Die Verwendung eines CCD-Sensors (Charge-Coupled Device) zur Aufnahme des Interferenzmusters eines
Doppelspalts ist ein klassisches Experiment in der Experimentalphysik, um den Wellen-Teilchen-Dualismus zu demonstrieren.
Und:
Bei extrem geringer Intensität (Einzelphotonen-Niveau) zeigt sich zunächst ein stochastisches Bild (Körnigkeit).
Bei Langzeitbelichtung bildet sich das Interferenzmuster heraus, was den Welle-Teilchen-Dualismus veranschaulicht.
Am Doppelspalt verhält sich das Licht wie eine elektromagnetische Welle und am CCD-Sensor, der ja aus z.B.
440.000 Einzelsensoren besteht, wie ein Photon, das nur jeweils von einem der 440.000 Sensoren registriert wird.
Wer jetzt noch am Welle-Teilchen-Dualismus zweifelt, kann nur ein Fanatiker sein.
hmpf hat geschrieben:...
Licht verhält sich bei der Absorption in Materie und der Emission aus Materie wie ein Teilchen bzw. wie ein
winzig kleines Energiepaket.
Bei der Reflektion oder Streuung an Materie verhält es sich wie eine elektromagnetische Welle.
Das ist der seit über 100 Jahren bekannte und täglich millionenfach in Laborspektrometern
bewiesene Welle-Teilchen-Dualismus.
Nochmal für die ganz langsamen hier:
Führt man das Doppelspalt-Experiment mit so geringen Intensitäten durch, dass nur ca. eines der
440.000 CCD-Elemente pro Sekunde anspricht, so kommt nach 10.000 Sekunden dasselbe Interferenzbild
heraus, als hätte man die Intensität so eingestellt, dass 10.000 Photonen vom CCD-Sensor pro Sekunde
empfangen werden.
hmpf
Beitragvon bumbumpeng » Di 16. Jun 2026, 16:47
Dualismus ist Schwachsinn hoch unendlich.
Das haben Scharlatane erfunden, um ihre unendliche Dummheit dahinter verstecken zu können.
Entweder das Eine oder das Andere. Zweierlei geht nicht.
Es gibt definitiv keine Photonen, also keine Teilcheneigenschaft.
Licht ist bewiesenermaßen pur Energie.
Beitragvon hmpf » Di 16. Jun 2026, 17:08
bumbumpeng hat geschrieben:Dualismus ist Schwachsinn hoch unendlich.
Entweder das Eine oder das Andere. Zweierlei geht nicht. ...
Gott sind Sie krank! Wie lächerlich wollen Sie sich hier eigentlich noch machen?
Die Intelligenz eines Huhns werden Sie nie erreichen!
Der Natur ist es egal, ob der messtechnisch bewiesene Welle-Teilchen-Dualismus in Ihr Spatzenhirn reingeht.
Tut Ihnen das nicht langsam weh, hier permanent denselben Schwachsinn zu posten?
Warum nehmen Sie nicht erstmalig in Ihrem Leben ein Physiklehrbuch für die Hauptschule in die Hand?
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit meist besonders blöd.
hmpf
Re: UV Strahlung
Beitragvon rmw » Di 16. Jun 2026, 18:24
Die geradlinige Ausbreitung des Lichts über beliebige Strecken ist nur mit Teilchenstrahlen zu erklären.
Die ganze geometrische Optik ist nur mit Teilchenstrahlen erklärbar.
rmw
Re: UV Strahlung
Beitragvon hmpf » Di 16. Jun 2026, 18:34
rmw hat geschrieben:... Die geradlinige Ausbreitung des Lichts über beliebige Strecken ist nur mit Teilchenstrahlen zu erklären.
Nochmal:
hmpf
Re: UV Strahlung
Beitragvon Kurt » Di 16. Jun 2026, 18:42
rmw hat geschrieben:Die geradlinige Ausbreitung des Lichts über beliebige Strecken ist nur mit Teilchenstrahlen zu erklären.
Beispiel erwünscht.
Gegenbeispiel: Lasersignal auf den Mond gerichtet.
Ein guter Laser zum Mond gerichtet hat dort eine Ausleuchtzone von ca 2 km.
Da ist nichts mit gerader "Strahl", es ist eine Auffächerung vorhanden.
rmw hat geschrieben:Die ganze geometrische Optik ist nur mit Teilchenstrahlen erklärbar.
Erklär mal.
Zeige wie die Teilchen erzeugt werden, wie sie auf Geschwindigkeit gebracht werden....
Re: UV Strahlung
Beitragvon rmw » Di 16. Jun 2026, 20:08
Beispiel erwünscht.
Na ja, selbst Laser kann man nicht genauer ausenden.
Ein simpler Laserpointer streut sehr viel mehr, weil eben die Genauigkeit der Aussendung dieser Strahlen begrenzt ist.
Das heißt nicht dass sich die Richtung der Strahlen ändert, aber genauer kann man sie eben nicht aussenden.
rmw
Re: UV Strahlung
Beitragvon Kurt » Di 16. Jun 2026, 20:33
Beispiel erwünscht.
Du behauptest das Licht, der sog "Lichtstrahl" sich nicht auffächert.
Das ist jetzt wohl nicht mehr wahr.
Erklär mal.
Dasda soll wohl auch in der Versenkung verschwinden.
Erklär mal, fang an!!
Re: UV Strahlung
Beitragvon hmpf » Di 16. Jun 2026, 20:43
Bei einem frequenzstabilisierten He-Ne-Laser regelt man die Frequenz durch heizen der
Glas- bzw. Quarz-Hülle. Dadurch verändert man den Abstand der Resonator-Spiegel.
Wie wollte man das durch Teilchen erklären?
Nochmal:
hmpf hat geschrieben:Es gibt z.B. die von mir seit 1978 entwickelten FTIR-Spektrometer.
Die lassen sich nicht vollständig mittels der Teilcheneigenschaft von Photonen erklären.
Mit reinen Teilcheneigenschaften nicht.
Mit Teilchen mit Frequenz aber schon.
Optische Spektrometer, optische Polarisatoren, metallisierte Strahlteiler und UKW-Antennen
lassen sich nur mit elektromagnetischen Wellen erklären.
Sie haben schlicht keine Ahnung von optischer Spektroskopie.
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Zurück zu Emissionstheorien
