Beitrag von Ernst » Mo 14. Sep 2015, 17:10
Fällt die Zentripetalkraft weg (DVD bricht) so fliegen die Teile tangential weiter und nicht radial.
Schon klar. Aber ab welchem Punkt fliegen sie tangential weiter? Warum fällt die Zentripetalkraft plötzlich weg?
Die Zentripetalkraft fällt weg, weil die Zentrifugalkraft größer geworden ist, als es die Zentripetalkraft jemals werden konnte.
Nee, alles Murks. Mit steigender Drehzahl wächst die Zentripetalkraft. Die ist in diesem Fall bezüglich der rotierenden Masse eine Zugkraft. Übersteigt die durch die Zentripetalkraft induzierte Materialspannung die Bruchfestigkeit des Materials, dann berstet es. Die Zentripetalkraft wirkt nicht mehr auf die Masse. Die Masse ist kräftefrei und fliegt daher mit der vorherigen Umfangsgeschwindigkeit exakt in Richtung der Tangente davon.
Beitrag von Ernst » Mo 14. Sep 2015, 17:45
Wäre es anders, müsste keine Zentripetalkraft irgendwo gegen wirken und Scheiben würden nicht auseinanderfliegen.
Die Zentripetalkraft wirkt in Richtung Mittelachse und Teile fliegen immer in Richtung der größeren bzw. größten resultiernden Kraft, in diesem Fall also mehr von der Mittelachse wg. Wenn es die Zentripetalkraft wäre, die zu groß wird, würden die Teile mehr in Richtung Mittelachse, also zusammen fliegen.
Ok... anders gesagt (evtl. einfacher): Wenn die Zentrifugalkraft nur eine Scheinkraft wäre, würde es gar keine Phänomene, wie berstende Scheiben geben.
Wenn die Zentripetalkraft noch da ist, wird die Masse zur Mittelachse beschleunigt. Ist sie zu groß, bricht die Masse ab. Es ist plötzlich gar keine Kraft mehr da und die Masse fliegt mit ihrer letzten momentanen Umfangsgeschwindigkeit tangential davon. Da fliegt nichts radial nach außen. Das müßte sie aber, wenn da eine Zentrifugalkraft wäre.
Welch ein physikalischer Schwachsinn, das Bersten einer rotierenden Scheibe ganz ohne Zentrifugalkraft erklären zu wollen. Eine Sockenpuppe, die solchen Quatsch von sich gibt, zeigt erstens, daß sie in elementarer Physik eine absolute Niete ist, und zweitens, daß sie – wie die anderen relativistischen Sockenpuppen auch - hier das relativistische Hütchenspiel besorgt, mit welchem die Zentrifugalkraft abgeschafft werden soll, um die Gravitation durch die „Raumzeitkrümmung“ ersetzen zu können.
Vermutlich dient dieses Hütchenspiel mit der Zentrifugalkraft auch noch dem Zweck, ganze Physikergenerationen derart zu verwirren und zu verblöden, daß sie die schwachsinnigen Grundlagen der Relativitätstheorien nicht mehr erkennen können, wie sie in der folgenden vergleichenden Darstellung verdeutlicht werden:
längeZeitMasse3neu1m.jpg [ 39.64 KiB | 6877-mal betrachtet ]
Und das folgende Bild zeigt nicht rmw ...
relativistischeSockenpuppe.jpg [ 18.86 KiB | 6743-mal betrachtet ]
... sondern das ist ohne Zweifel eine relativistische Sockenpuppe, wie sie gerade versucht, die Physik drehender Räder ganz ohne Zentrifugalkraft zu demonstrieren.
Lothar Pernes
