Doppelspalt-Experiment
Re: Lichtstreuung
Beitragvon hmpf » Mi 17. Jun 2026, 21:32
rmw hat geschrieben:Die Streuung des Lichts an den Molekülen der Luft entspricht auch nicht dem Verhalten einer Welle.
Es entspricht vielmehr dem Verhalten von Teilchen die in alle Richtungen gestreut werden.
Gott sind Sie krank! Wie lächerlich wollen Sie sich hier eigentlich noch machen?
Die Intelligenz eines Huhns werden Sie nie erreichen!
Wer behauptet denn, dass Licht nicht auch Teilcheneigenschaften hätte?
Der Natur ist es egal, ob der messtechnisch bewiesene Welle-Teilchen-Dualismus in Ihr Spatzenhirn reingeht.
Tut Ihnen das nicht langsam weh, hier permanent denselben Schwachsinn zu posten?
Warum nehmen Sie nicht erstmalig in Ihrem Leben ein Physiklehrbuch für die Hauptschule in die Hand?
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit meist besonders blöd.
hmpf
Lichtstreuung
Beitragvon rmw » Do 18. Jun 2026, 06:49
Kurt hat geschrieben:Du behaptest: "Die geradlinige Ausbreitung des Lichts über beliebige Strecken ist nur mit Teilchenstrahlen zu erklären"
Dann zeig ich dir das sich Licht nicht wie ein Strahl ausbreitet, das Beispiel mit dem Laser zum Monde, dann bringst du einen Link der genau das aufzeigt.
Das sind doch zwei grundverschiedene Dinge.
Licht wird an Materie reflektiert und an kleinen Materieteilchen, also Molekülen, "gestreut".
Wenn keine Wechselwirkung mit Materieteilchen erfolgt, dann breitet sich Licht über beliebige Strecken geradlinig aus.
Das ist kein Widerspruch man muß nur zwei grundverschiedene Vorgänge auseinander halten können.
rmw
Teilchen mit Frequenz
Beitragvon rmw » Do 18. Jun 2026, 06:53
hmpf hat geschrieben:Wer behauptet denn, dass Licht nicht auch Teilcheneigenschaften hätte?
Wenn man von der völlig unbegründeten Interpretation einer Beugung des Lichts absieht bleibt nur noch eine Frequenz übrig.
Und das geht mit Teilchen mit Frequenz auch.
rmw
Re: Teilchen mit Frequenz
Beitragvon hmpf » Do 18. Jun 2026, 07:37
Von Optik haben Sie nicht den Hauch von einem Schimmer.
Sowohl Beugung als auch Interferenz sind seit über 100 Jahren durch Messungen bewiesen.
Beide Effekte demonstrieren die Welleneigenschaft von Licht und lassen sich nicht mittels der
Teilcheneigenschaft des Lichts erklären.
Nochmal:
hmpf hat geschrieben:Es gibt z.B. die von mir seit 1978 entwickelten FTIR-Spektrometer.
Die lassen sich nicht vollständig mittels der Teilcheneigenschaft von Photonen erklären.
Mit reinen Teilcheneigenschaften nicht.
Mit Teilchen mit Frequenz aber schon.
Optische Spektrometer, optische Polarisatoren, metallisierte Strahlteiler und UKW-Antennen
lassen sich nur mit elektromagnetischen Wellen erklären.
Sie haben schlicht keine Ahnung von optischer Spektroskopie.
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon rmw » Do 18. Jun 2026, 07:51
hmpf hat geschrieben:Sowohl Beugung als auch Interferenz sind seit über 100 Jahren durch Messungen bewiesen.
Beugung ist durch nichts bewiesen, es ist lediglich eine sehr hypothetische Interpretation der Ablenkung des Lichts an Kanten.
rmw
Beitragvon hmpf » Do 18. Jun 2026, 08:19
Warum behaupten Sie hier wiederholt Dinge, die man leicht durch googlen als falsch beweisen könnte?
https://de.wikipedia.org/wiki/Beugung_(Physik)
https://www.itp.uni-hannover.de/fileadm ... beugg.html
hmpf
Re: Lichtstreuung
Beitragvon Kurt » Do 18. Jun 2026, 08:51
Was ist denn nun? Bist du nicht in der Lage zu erklären was Licht ist, was du dir darunter vorstellst.
Bist du nicht in der Lage deine ominösen Teilchen zu erklären, aufzuzeigen was sie sind, wie sie erzeugt werden, beschleunigt werden, sich ausbreiten.
Beitragvon rmw » Do 18. Jun 2026, 10:04
hmpf hat geschrieben:Warum behaupten Sie hier wiederholt Dinge, die man leicht durch googlen als falsch beweisen könnte?
Die Ablenkung des Lichts wird als Beugung interpretiert, es gibt aber nichts was beweisen würde dass es sich um die Beugung einer Welle handelt.
rmw
Re: Lichtstreuung
Beitragvon rmw » Do 18. Jun 2026, 10:07
Die geradlinige strahlenförmige Ausbreitung des Lichts zeigt dass es sich nur um Teilchenstrahlen handeln kann.
Das reicht doch.
rmw
Beitragvon hmpf » Do 18. Jun 2026, 10:40
Warum können Sie keine Quelle zitieren, die eine Ablenkung bei Teilchen gemessen hätte?
Die Beugung beim Licht ist mannigfach durch Messung bewiesen!
hmpf
Zurück zu Emissionstheorien
