Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 19:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1062 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 107  Nächste
 Betreff des Beitrags: Quod erat demonstrandum
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 12:52
es ist ein Unterschied, ob Newton Newton erklärt oder Einstein!
Das kannst du gar nicht wissen da du weder den Einen noch den Anderen gelesen hast. Wenn etwas ein Unterschied ist dann das was ein Einsteinleugner aus Newton macht (siehe deinen Gravitationssimulator) und was ein Relativist (siehe meinen Gravitationssimulator).
Den Baum an seinen Früchten erkennend,
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 13:05
Drehsystem01.jpg [ 36.34 KiB | 8223-mal betrachtet ]
3. …daß deshalb die Zentripetalkraft an der einen Masse von der Zentrifugalkraft der anderen erbracht wird und erbracht werden muß,
Wenn in allen BS diesselben Kräfte auf die Körper wirken, dann sollten diese auch in allen BS diesselbe Trajektorie beschreiben. Da sich laut deiner Skizze Zentripetal- und Zentrifugalkraft in allen BS aufheben, sollten sich die beiden Körper auch in allen BS gradlinig, gleichförmig bewegen. Tun sie das denn?
Aus der dargestellten Versuchsanordnung mit zwei gleich großen, miteinander über ein Seil verbundenen Massen ergibt sich ganz eindeutig, daß die reale Zentripetalkraft der einen Masse von der ebenso realen Zentrifugalkraft der anderen Masse erbracht wird. Dabei ist diese Zentrifugalkraft ganz genauso im äußeren, inertialen Bezugssystem des außerhalb stehenden Beobachters erkennbar wie die Zentripetalkraft.
Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft treten deshalb immer zusammen auf, und zwar in jedem Bezugssystem.
Die gegenseitige Aufhebung von Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft bedeutet nicht, daß nun keine Kraft mehr vorhanden sei, und sich deshalb die beiden Körper geradlinig, gleichförmig bewegen müßten, sondern:
Wenn sich Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft gegenseitig aufheben, sind die beiden Massen zueinander in Ruhe, und der gemeinsame Schwerpunkt ruht in einem Inertialsystem.
Die dargestellte Versuchsanordnung mit zwei gleich großen, miteinander über ein Seil verbundenen Massen, sowie die daraus folgenden Punkte 1 bis 10 sind hier sozusagen der Intelligenztest, oder auch der Idiotentest, je nachdem.
Lothar Pernes
 Betreff des Beitrags: Das Gerede von Pernes beweist nur dass er nichts weiß
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 13:13
Pernes hat geschrieben:
Sehr richtig, je nachdem. Bild
Dich darüber informierend dass sogar schon 10-jährige Mädchen über dich und deine 10 Punkte lachen,
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 13:22
Ok. Aber wie kommt dann die Kreisbahn der Massen im äußeren IS zustande?
Genau, und als xxx entpuppt sich derjenige, der behauptet, Körper in einem IS mit ausgeglichenen Kräften würden auf eine Kreisbahn beschleunigt.
Und die Intelligenz zeigt derjenige, der meint, das ist idiotisch.
 Betreff des Beitrags: Die moderne Kunst des Lothar Pernes
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 14:07
Gratuliere, wirklich superlustig. Aber einmal abgesehen vom Inhalt, was ist denn das für eine Form? Hattest du denn keinen Platz am Monitor dass du deinen Text einfach über die Kreise schmierst und die beiden Kreise rechts im Bild sich sogar gegenseitig überschneiden, oder hat das irgendeinen tieferen Sinn?
Dem Augenkrebs nahe,
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 14:44
Natürlich kommt die Kreisbahn der Massen im äußeren Inertialsystem durch die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft zustande, und zwar so, wie es anhand der Versuchsanordnung mit zwei gleich großen Massen, die mit einem Seil miteinander verbunden sind, erkennbar ist: Die Zentripetalkraft der einen Masse wird durch die Zentrifugalkraft der anderen Masse erbracht. Die Massen müssen dabei nicht gleich groß sein, nur ist der Zusammenhang dann halt besonders deutlich.
Und die Zentripetalkraft wird erst dann voll durch die Zentrifugalkraft kompensiert, wenn die Kreisbahn erreicht ist.
Das ist am besten bei einem gravitativen Umlauf erkennbar. Wird der Umlauf-Körper aus der Kreisbahn auf eine höhere Umlaufbahn gehoben, nimmt die Zentrifugalkraft ab, und der Körper fällt wieder auf die Kreisbahn zurück. Sinkt er auf eine niedrigere Höhe ab, nimmt die Zentrifugalkraft zu, und der Körper steigt wieder auf die Kreisbahnhöhe.
In der Kreisbahnhöhe, welche bestimmt wird dadurch, daß dort Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft sich gegenseitig kompensieren, herrscht also ein stabiles Gleichgewicht, das sich durch entsprechende Erhöhung oder Verringerung der Zentrifugalkraft selbst reguliert. Die Erde läuft seit vier Milliarden Jahren stabil nach diesem Gesetz.
Die Kreisbahn entsteht also durch ein Gleichgewicht zwischen Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft, wobei bei einem Zweikörpersystem die Zentripetalkraft der einen Masse durch die Zentrifugalkraft der anderen Masse erbracht wird. Dabei spielt die Zugkraft des Seils oder die Zugkraft der Gravitation nur eine übertragende Rolle.
Lothar Pernes
Zuletzt geändert von Lothar Pernes am Do 17. Sep 2015, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Die Inkompetenz des Lothar Pernes
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 14:52
Pseudologe Pernes,
da habe ich aber etwas anderes gelernt:
Sir Isaac Newton hat geschrieben:
Die Zentrifugalkraft tritt auch bei Abwesenheit einer Zentripetalkraft auf, jedoch nie in einem Inertialsystem.
Das Selbe hier:
7. …daß deshalb also gemäß 3. Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft an ein und derselben Masse zueinander actio und reactio erfüllen
Richtig heißt es natürlich:
Die Zentrifugalkraft ist eine „Scheinkraft“. Sie genügt nicht dem Prinzip von Actio und Reactio.
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 15:14
Nach Newton bewegt sich ein kräftefreier Körper (ein Körper bei dem sich alle Kräfte zu Null addieren) gradlinig gleichförmig. In deinem Beispiel ist das im mitrotierendem BS ja auch der Fall. Die Zentripetal- und Zentrifugalkraft heben sich genau auf und beide Massen ruhen (was ein Spezialfall von gradlinig, gleichförmig ist). Im äußeren IS soll das Kräftegleichgewicht nun aber zu einer Kreisbahn führen. Das widerspricht zum einem Newton und zum anderen sich selbst. Warum soll ein Kräftegleichgewicht einmal ruhende und einmal rotierende Massen verursachen?
Oder anderes gesagt:
wir sind uns hoffentlich einig, dass die Massen im IS (rotierende Massen) eine andere Bewegung ausführen als im mitrotierendem BS (die Massen ruhen). Siehst du das genauso?
Wenn wir uns da einig sind, dann muss dieser Unterschied irgendwie verursacht werden. Wie erklärst du diesen Unterschied?
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 15:20
Und wenn du es hundertmal sagst; es bleibt eine eklatante Narretei.
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kreisbewegung/ausblick
ZentrPF.JPG [ 68.8 KiB | 8037-mal betrachtet ]
ZentrZZ.JPG [ 19.21 KiB | 8126-mal betrachtet ]
