Doppelspalt-Experiment
Energie
Beitragvon rmw » So 19. Okt 2025, 12:32
bumbumpeng hat geschrieben:Nehmen wir an, die Wellenlänge ist 3 cm.
Wie funktioniert das mit Teilchen?
Dein iPhone hat einen Akku. Der Akku liefert Energie. Wie willst du da Teilchen aussenden? Woher willst du die nehmen?
Rundfunksender senden z.B. mit 100 kW. Wo sind da Teilchen?
Jedenfalls habe ich auch noch nirgendwo gesehen dass eine Wasserwelle oder eine Schallwelle mit einem Sieb fokusiert wird.
Woher kommt die Energie die da ausgesendet wird.
Kann man genau so gut fragen.
rmw
Re: Energie
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Okt 2025, 13:54
Also im Falle vom EM-Wellen wie etwa Radiowellen sind Drähte von Drahtgittern auch durch Anregung durch die Ankommende Welle selber Quellen von EM-Wellen. In der Ausbreitungsrichtung der ankommenden Welle überlagern sich diese Wellen auslöschend und in die Gegenrichtung reflektieren sie die Welle. Dies wurde von Heinrich Hertz experimentell nachgewiesen.
Re: Energie
Beitragvon bumbumpeng » So 19. Okt 2025, 14:05
rmw hat geschrieben:Woher kommt die Energie die da ausgesendet wird.
Aus dem Akku oder aus der Steckdose.
Welche Teilchen soll eine Antenne aussenden oder empfangen?
Re: Elektronen
Beitragvon rmw » So 19. Okt 2025, 14:43
bumbumpeng hat geschrieben:Welche Teilchen soll eine Antenne aussenden oder empfangen?
Möglicherweise Elektronen
rmw
Re: Elektronen
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Okt 2025, 14:55
Das passt nicht. Denn Elektronen sind so klein, daß sie locker durch ein Metallgitter durchkommen. Und damit hat man keine Bündelung.
Re: Elektronen
Beitragvon rmw » So 19. Okt 2025, 15:14
Rudi Knoth hat geschrieben:Das passt nicht. Denn Elektronen sind so klein, daß sie locker durch ein Metallgitter durchkommen. Und damit hat man keine Bündelung.
Meines Wissens werden Elektronen von Mealloberflächen angezogen.
Strom großer Spannung springt von einem Leiter zu einem anderen über.
Der Blitz schlägt ebenfalls bevorzugt bei Metallen ein.
Das könnte ganz gut die Erklärung sein dass der Empfang mit einem Drahtgitter funktioniert.
rmw
Re: Elektronen
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Okt 2025, 15:18
Bei dem Drahtgitter geht es aber um Reflektoren. Und die müssen nicht geladen sein.
Re: Elektronen
Beitragvon rmw » So 19. Okt 2025, 15:29
Ja, aber die Ursache dafür dass nichts (oder nicht viel) durchs Gitter geht könnte es ja trotzden sein.
rmw
Re: Elektronen
Beitragvon bumbumpeng » So 19. Okt 2025, 15:32
Wie erklärt sich das bei z.B. einer Yagi-Antenne?
https://www.wimo.com/media/catalog/prod ... 0_37e0.JPG
Re: Elektronen
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Okt 2025, 15:35
Dann hätten man aber diese Reflektoren nicht gebaut. Und das Experiment von Heinrich Hertz zeigt aber eine vollständige Reflektion.
Zurück zu Emissionstheorien
