Doppelspalt-Experiment
Re: Teilchen mit einer Frequenz
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 1. Nov 2025, 11:39
rmw hat geschrieben:Wie gesagt das Licht verhält sich genau so wie Teilchenstrahlen die reflektiert werden, ob an einem Spiegel, ob an einer rauen Mauer oder an einem Spalt.
Und es gibt keinen Grund warum Teilchen nicht Frequenzen und Phasen haben sollten.
Unterschiedlichste Frequenzen mit unterschiedlichen Phasen und mit unterschiedlicher Polarisation sind mit Wellen überhaupt nicht zu erklären, ganz abgesehen davon dass Lichtteilchen, also Photonen, ja auch nachweisbar sind.
Also was du über Wellen schreibst, stimmt überhaupt nicht. Denn schon in der Wellengleichung sind Frequenz, Phase und Wellenlänge. Im Falle der transversalen Wellen auch die Polarisation.
Beitragvon Kurt » Sa 1. Nov 2025, 13:24
rmw hat geschrieben:Und es gibt keinen Grund warum Teilchen nicht Frequenzen und Phasen haben sollten.
Was sind Frequenzen?
Was sind Phasen?
Wo haben die Teichen diese?
Beitragvon rmw » So 2. Nov 2025, 09:54
Rudi Knoth hat geschrieben:Also was du über Wellen schreibst, stimmt überhaupt nicht. Denn schon in der Wellengleichung sind Frequenz, Phase und Wellenlänge. Im Falle der transversalen Wellen auch die Polarisation.
Das Wellen Frequenz und Phase haben ist doch überhaupt keine Frage.
Nur beim Licht kann man auch bei einer bestimmten Frequenz unterschiedlichste Phasen und auch unterschiedlichste Polarisation haben.
Licht verhält sich genau so wie einzelne Teilchen die unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Polarisation aufweisen.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » So 2. Nov 2025, 10:25
Nein. unterschiedliche Polarisation und Phasen sind Parameter von Wellen. Beim Laser können in bestimmten Fällen die Phasen gleich sein. Polarisiertes Lich kann durch Streuung (Himmel bei Tage) oder durch Reflektion aus nicht polarisiertem Licht erzeugt. werden. Bei Lichtquellen anders als LASER senden einzelne Atome oder Moleküle unkoordiniert Licht aus. Bei der Strahlung schwarzer Körper (Sterne, glühende Materialien, Feuer) hat man auch ein Frequenzgemisch.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » So 2. Nov 2025, 10:27
Das Bild zeigt, dass es sich um Wellen handelt.
Beitragvon bumbumpeng » So 2. Nov 2025, 12:42
Es gibt aber definitiv gar keine Photonen. Wo ist der Beweis? Teilchen müssen sich separieren lassen. Wann und wo sollen Photonen separiert worden sein?
Ich stelle dir mal drei Fragen.
1.: Eine Glühlampe ist evakuiert. Das dünne Glas, ca. 0,6 mm, lässt von außen nach innen KEINE TEILCHEN, Luft, durch. Wie soll dann dieses Glas von innen nach außen Teilchen durchlassen? Das wäre ein Paradoxon, dass Teilchen vom niederen Druck zum höheren unterwegs sind, wobei das Glas den Weg zusätzlich versperrt.
2.: Ein Prisma zerlegt weißes Licht in die Spektralfarben.
Wie sollen Teilchen durch dieses dicke Glas kommen?
Wie willst du angebliche weiße Teilchen in farbige Teilchen zerlegen?
3.:
Übersicht mit KI
Alpha-Strahlung ist eine Teilchenstrahlung, die aus Heliumkernen besteht und beim radioaktiven Zerfall freigesetzt wird. Sie hat eine hohe Schädlichkeit für Gewebe, aber nur eine geringe Reichweite; ein Blatt Papier reicht aus, um sie abzuschirmen. Im Inneren des Körpers ist sie jedoch besonders gefährlich, wenn sie aufgenommen wird, da sie dort konzentriert und lokal stark schädigt.
Übersicht mit KI
Gammastrahlung ist eine hochenergetische Form der elektromagnetischen Strahlung, die entsteht, wenn ein angeregter Atomkern in einen stabileren Zustand übergeht. Sie hat eine sehr hohe Durchdringungsfähigkeit und kann durch dicke Bleischichten abgeschirmt werden. Gamma-Strahlung wird beispielsweise in der Medizin zur Sterilisation von Produkten oder in der Strahlentherapie eingesetzt.
Das ist der Unterschied zwischen Teilchen und Energie in Form von Schwingungen.
Wie willst du die Gammastrahlung mit Teilchen erklären?
Beitragvon rmw » So 2. Nov 2025, 17:47
Rudi Knoth hat geschrieben:Nein. unterschiedliche Polarisation und Phasen sind Parameter von Wellen. Beim Laser können in bestimmten Fällen die Phasen gleich sein. Polarisiertes Lich kann durch Streuung (Himmel bei Tage) oder durch Reflektion aus nicht polarisiertem Licht erzeugt. werden. Bei Lichtquellen anders als LASER senden einzelne Atome oder Moleküle unkoordiniert Licht aus. Bei der Strahlung schwarzer Körper (Sterne, glühende Materialien, Feuer) hat man auch ein Frequenzgemisch.
Unterschiedliche Polarisation gibt es beim Licht, bei Schallwellen oder Wasserwellen gibt es nichts dergleichen.
Atome und Moleküle konnen Teilchen aussenden aber keine Wellen.
Und bei der Strahlung schwarzer Körper ist "Strahlung" das Schlüsselwort.
rmw
Wellen
Beitragvon rmw » So 2. Nov 2025, 17:50
Lagrange hat geschrieben:Das Bild zeigt, dass es sich um Wellen handelt.
Bei einem einzelnen Spalt entsteht bei Wasserwellen nichts Vergleichbares.
rmw
Beitragvon rmw » So 2. Nov 2025, 18:02
bumbumpeng hat geschrieben:1.: Eine Glühlampe ist evakuiert. Das dünne Glas, ca. 0,6 mm, lässt von außen nach innen KEINE TEILCHEN, Luft, durch.
Der Unterschied besteht zwischen Atomen und Molekülen einerseits und subatomaren Teilchen andererseits die sehr viel kleiner sind.
Die Farbe Weiß sehen wir eben dann wenn Teilchen des gesamten Frequenzbereichs, den unsere Augen registrieren, vorhanden sind.
rmw
Re: Wellen
Beitragvon Lagrange » So 2. Nov 2025, 18:36
Ich gebe zu, dass man Nebenmaxima nicht sieht, die sind aber nur maximal 5% vom Hauptmaximum.
Zuletzt geändert von Lagrange am So 2. Nov 2025, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu Emissionstheorien
