Doppelspalt-Experiment
Re: Wellentheorie
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 12:44
Rudi Knoth hat geschrieben:Davon ist aber im Falle dieser Frequenzen in der Physik nicht bekannt. Es gibt die Raman-Streuung, die aber eher bei den Frequenzen des sichtbaren Lichtes erfolgt. Der Brechungsindex von Luft ist recht klein. und der Teilchencharakter nach der Quantentheorie ist bei diesen Frequenzen auch vernachlässigbar.
Die ganze Quantentheorie beruht auf der Wellentheorie.
Das mag zwar im Kreis zusammen passen das heißt aber nicht das es richtig sein muss und ich glaube auch nicht das beides richtig ist.
Es sind ganz einfach hypothetische Erklärungen und Schlußfolgerungen.
Also was Wellentheorie und Quantentheorie angeht, so beruht unsere Kommunikation genau auf diesen Theorien. Gerade bei den Glasfaserstrecken sind Laser und auch Halbleiterbauelemente beteiligt. Diese beruhen auf der Quantentheorie. Etwa n- und p-Leitung sowie die Funktionsweise des Laser. Die Glasfaser für die Verbindung zwischen den Städten müssen Singlemode-Fasern sein, damit Signale im GBit/s Bereich sauber beim Empfänger ankommen. Das Prinzip beruht auf der Welleneigenschaft des Lichtes.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Mo 17. Nov 2025, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Video
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 12:49
Rudi Knoth hat geschrieben:Ganz einfach,weil bei dieser Spaltbreite die Effekte kam zu sehen sind. Im Video von Lewin hatte man einen Spalt von 0,1 mm Breite.Ich denke, du solltest dir mal ein gutes Physikbuch besorgen.
Na ja, man sieht dass es sich um Streuung in die Gegenrichtung handelt und darum geht es mir.
Das kommt darauf an, ob die Begrenzungen das Licht streuen (reflektieren) oder nicht. Wenn sie das nicht machen, dann sollte sich ein anderes Bild ergeben. Aber bei dem Versuch mit dem engen Spalt (Schieblehre) konnte man ei Interferenzmuster sehen. Und das geht nur mit Lichtwellen-
Re: Wellentheorie
Beitragvon rmw » Mo 17. Nov 2025, 18:19
Rudi Knoth hat geschrieben:Also was Wellentheorie und Quantentheorie angeht, so beruht unsere Kommunikation genau auf diesen Theorien. Gerade bei den Glasfaserstrecken sind Laser und auch Halbleiterbauelemente beteiligt. Diese beruhen auf der Quantentheorie. Etwa n- und p-Leitung sowie die Funktionsweise des Laser. Die Glasfaser für die Verbindung zwischen den Städten müssen Singlemode-Fasern sein, damit Signale im GBit/s Bereich sauber beim Empfänger ankommen. Das Prinzip beruht auf der Welleneigenschaft des Lichtes.
Der Umstand dass man diese Eigenschaften mit einem Wellenmodell beschreiben kann heißt ja nicht dass es mit einem Teilchenmodell, wo die einzelnen Teilchen eine Frequenz aufweisen, nicht auch möglich wäre.
https://www.youtube.com/watch?v=mJIsWCz50X0
rmw
Interferenz
Beitragvon rmw » Mo 17. Nov 2025, 18:23
Rudi Knoth hat geschrieben:Das kommt darauf an, ob die Begrenzungen das Licht streuen (reflektieren) oder nicht. Wenn sie das nicht machen, dann sollte sich ein anderes Bild ergeben. Aber bei dem Versuch mit dem engen Spalt (Schieblehre) konnte man ei Interferenzmuster sehen. Und das geht nur mit Lichtwellen-
Na, mit Teilchem mit einer Frequenz ist eine Interferenz durchaus auch denkbar.
rmw
Re: Interferenz
Beitragvon Kurt » Mo 17. Nov 2025, 18:32
Da drängen sich Fragen auf.
a) welche Frequenz haben diese Teilchen?
b) wie kommen sie zur gleichen Phasenlage?
c) was geschieht mit den Teilchen wenn sie mit gegensätzlichen Phasenlagen am Ziel ankommen?
d) wie werden diese Teilchen erzeugt?
e) wie schnell sind sie gegen was unterwegs?
Re: Interferenz
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 18:58
Im Einzelspalt-Experiment löschen sich aber auch Teilchen gegenseitig aus, die geradlinig durch "leeren" bereich des Spaltes sich bewegen. Wieso sollen sie ihre Richtung ändern?
Re: Wellentheorie
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 19:02
Und warum hat man dann für Single-Mode Glasfasern einen dünneren Kern als für Multimode Glasfasern? Sind die Teilchen so dick, daß sie nur durch de kern geradlinig sich forbewegen können?
Re: Interferenz
Beitragvon rmw » Mo 17. Nov 2025, 19:02
Kurt hat geschrieben:a) welche Frequenz haben diese Teilchen?
Die Teilchen haben die Frequenz die Licht eben hat.
Laser hat die gleiche Phasenlage.
Sie lösen die Reaktion nicht aus die Teilchen sonst eben auslösen, ihre Wirkung hebt sich auf.
Photonen werden eben ausgesandt wie andere Materieteilchen auch, Elektronen werden auch ausgesandt.
Von der Quelle die sie ausendet mit Lichtgeschwindigkeit.
rmw
Re: Interferenz
Beitragvon rmw » Mo 17. Nov 2025, 19:09
Rudi Knoth hat geschrieben:Im Einzelspalt-Experiment löschen sich aber auch Teilchen gegenseitig aus, die geradlinig durch "leeren" bereich des Spaltes sich bewegen. Wieso sollen sie ihre Richtung ändern?
Nein, die Teilchen die gerade in der Mitte durchgehen löschen sich nicht aus deshalb ist ja auch in der Mitte eine Stelle die extrem stark leuchtet.
Die Auslöschung wird vermutlich von Teilchen bewirkt die an der einen Kante gestreut werden und von der schmalen Stirnfläche der Gegenseite zurück reflektiert werden.
rmw
Re: Wellentheorie
Beitragvon rmw » Mo 17. Nov 2025, 19:22
Rudi Knoth hat geschrieben:Und warum hat man dann für Single-Mode Glasfasern einen dünneren Kern als für Multimode Glasfasern? Sind die Teilchen so dick, daß sie nur durch de kern geradlinig sich forbewegen können?
Wenn es so ist wie es im folgenden Link beschrieben ist so heißt Multimode einfach unterschiedliuche Möglichkeit der Weiterleitung.
https://www.glasfaserkabel.de/Der-Unter ... :_:13.html
Im Übrigen ist diese Art der Weiterleitung mit einer Welle auch nicht vorstellbar.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
