Doppelspalt-Experiment
Re: Interferenz
Beitragvon bumbumpeng » Mo 17. Nov 2025, 20:56
Rudi Knoth hat geschrieben:Im Einzelspalt-Experiment löschen sich aber auch Teilchen gegenseitig aus, ...
Absoluter Schwachsinn.
Teilchen existieren.
Teilchen können sich gar nicht auslöschen.
Energetische Schwingungen können sich energetisch gegenseitig auslöschen.
Nochmal mein Beispiel:
Links und rechts ein Traktor. Beide sind mit einem Seil verbunden und ziehen mit je 20 PS. In der Mitte des Seils ist ein rotes Fähnchen. Dieses Fähnchen steht still, obwohl von beiden Seiten mit je 20 PS gezogen wird. Beide Kräfte egalisieren sich. Die Bewegungs-Resultierende ist Null.
Re: Wellentheorie
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 20:59
Rudi Knoth hat geschrieben:Und warum hat man dann für Single-Mode Glasfasern einen dünneren Kern als für Multimode Glasfasern? Sind die Teilchen so dick, daß sie nur durch de kern geradlinig sich forbewegen können?
Wenn es so ist wie es im folgenden Link beschrieben ist so heißt Multimode einfach unterschiedliuche Möglichke[/url]it der Weiterleitung.
https://www.glasfaserkabel.de/Der-Unter ... :_:13.html
Im Übrigen ist diese Art der Weiterleitung mit einer Welle auch nicht vorstellbar.
Aber die Wirkungsweise der Single-Mode Faser hat nach dieser Quelle mit den Welleneigenschaften des Lichtes zu tun.
Re: Interferenz
Beitragvon bumbumpeng » Mo 17. Nov 2025, 21:05
rmw hat geschrieben:Nein, die Teilchen die gerade in der Mitte durchgehen löschen sich nicht aus deshalb ist ja auch in der Mitte eine Stelle die extrem stark leuchtet.
Die Auslöschung wird vermutlich von Teilchen bewirkt die an der einen Kante gestreut werden und von der schmalen Stirnfläche der Gegenseite zurück reflektiert werden.
Woher nimmst du nur diesen ausgemachten Schwachsinn???
Eine Glühlampe ist evakuiert.
Was bedeutet das? Dass das Glas von außen eben KEINE Teilchen durchlässt. Glas lässt keine Teilchen durch, aber e.-m. Schwingungen.
Re: Interferenz
Beitragvon bumbumpeng » Mo 17. Nov 2025, 21:11
rmw hat geschrieben:Photonen werden eben ausgesandt wie andere Materieteilchen auch, Elektronen werden auch ausgesandt.
Von der Quelle die sie ausendet mit Lichtgeschwindigkeit.
Hast du schon mal was davon gehört, dass MASSE beschleunigt werden muss,
elektromagnetische Schwingungen aber nicht ???
E.-m. Schwingungen sind Energie und haben KEINE Masse. Sie breiten sich sofort mit c im Vakuum aus.
Es gibt DEFINITIV KEINE Photonen.
Re: Interferenz
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 17. Nov 2025, 22:07
Rudi Knoth hat geschrieben:Im Einzelspalt-Experiment löschen sich aber auch Teilchen gegenseitig aus, die geradlinig durch "leeren" bereich des Spaltes sich bewegen. Wieso sollen sie ihre Richtung ändern?
Und durch diesen komplizierten Weg soll dann die nach der Wellentheorie berechnete Position der Auslöschung erfolgen? Da spielen bezüglich der Laufzeit schon kleinste Abweichungen des Abstandes der Kanten eine Rolle. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Dopplereffekt
Beitragvon Rudi Knoth » Di 18. Nov 2025, 09:32
Nun noch ein Problem für die Teilchentheorie des Lichtes:
Wenn sich eine Schallquelle einem Empfänger nähert, dann hört der Empfänger eine höhere Frequenz als die der Schallquelle und eine niedrigere Frequenz, wenn sie sich entfernt. Dieses kann man z.B. bei Motorsportveranstaltungen wegen der hohen Geschwindigkeit der Fahrzeuge bemerken. Dies wurde von Christian Doppler vor über 150 Jahren schon bemerkt. Die Erklärung ist hier die Wellennatur des Schalls.
Aber diesen Effekt gibt es auch bei elektromagnetischen Wellen. Als Anwendung sei hier die Geschwindigkeitsmessung mit Radar genannt. Wie wird das mit den doch immer konstanten Frequenzen der Teilchen von "rmw" erklärt?
Re: Wellentheorie
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 10:08
Rudi Knoth hat geschrieben:Aber die Wirkungsweise der Single-Mode Faser hat nach dieser Quelle mit den Welleneigenschaften des Lichtes zu tun.
Na ja, Wikipedia verkündet die Wellentheorie.
Die Anwender der Glasfaserkabel scheinen die Wellentheorie für das Licht nicht zu gebrauchen.
rmw
Re: Interferenz
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 10:14
Rudi Knoth hat geschrieben:Und durch diesen komplizierten Weg soll dann die nach der Wellentheorie berechnete Position der Auslöschung erfolgen? Da spielen bezüglich der Laufzeit schon kleinste Abweichungen des Abstandes der Kanten eine Rolle. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
So kompliziert ist das wirklich nicht.
Und wie gesagt, bei Wasserwellen die sonst so gerne als Vergleich heran gezogen werden, ist am Einzelspalt diese Auslöschung nicht zu beobachten. Und bei Wasserwellen besteht eindeutig eine Beugung.
rmw
Re: Dopplereffekt
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 10:20
Rudi Knoth hat geschrieben:Dies wurde von Christian Doppler vor über 150 Jahren schon bemerkt. Die Erklärung ist hier die Wellennatur des Schalls.
Bei den EM-Wellen halte ich es für sehr wahrscheinlich dass es sich um eine periodisch schwankende Ausstrahlung von Teilchen handelt. Und damit ist der Doppler-Effekt ohne weiteres erklärbar.
rmw
Re: Wellentheorie
Beitragvon Rudi Knoth » Di 18. Nov 2025, 10:24
Wirklich? Schon der Name deutet auf die Wellentheorie hin. Denn LWL bedeutet "LichtWellenLeiter. Also so unwichtig ist das nicht. Im Text steht ausserdem:
Im Kapitel Vorteile:
Verwendung unterschiedlicher Wellenlängen des Lichts als Trägerwellen innerhalb einer Faser möglich
Und bei "Technische Merkmale":
Singlemode-Fasern, auch Monomode-Fasern genannt, sind durch einen sehr kleinen Durchmesser des Faserkerns gekennzeichnet. Bei einem üblichen Gesamtdurchmesser von 125 µm beträgt der Kerndurchmesser in der Regel lediglich 9 µm und damit nur wenige Vielfache der Wellenlänge des Lichts.
Und bei der Firma, in der ich vor einigen Jahren arbeitete, war der Begriff DWDM auch geläufig. Diese Glasfasern leiteten Lichtwellen mit mehreren Wellenlängen durch. Am Ende der Strecke konnten dann die Signale der einzelnen Wellenlänge durch Interferenzfilter (Fabry Perot) getrennt werden. Also so unwichtig ist das für die Anwender nicht.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Di 18. Nov 2025, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Emissionstheorien
