Doppelspalt-Experiment
Radar
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 18:10
Rudi Knoth hat geschrieben:Aso hier haben die einzelnen Teilchen eigene Frequenzen, mit denen sie man "sortieren" kann. Denn bisher hast du ja immer von Frequenzen und Phasen einzelner Teilchen geschrieben.
Andererseits im Falle des Dopplereffektes:
haben sie keine eigene Frequenz. Also was stimmt denn nun?
Beim Licht glaube ich dass es sich um Teilchen handelt, wo jedes Teilchen für sich eine Frequenz hat und daher auch eine Phase und auch eine eigene Polarisation.
Bei Radarwellen glaube ich das nicht. Hier werden einfach Teilchen mit wechselnder Intensität (mehr Teilchen, weniger Teilchen) abgestrahlt. Eine Achse wie Elektronen, also eine Art Polarisation könnten sie aber möglicherweise haben.
rmw
Re: Radar
Beitragvon Rudi Knoth » Di 18. Nov 2025, 18:18
Den Dopplereffekt gibt es aber auch bei Licht. Dies wurde schon in mehreren Experimenten beobachtet. Auch manche Doppelsternsysteme konnten durch den Dopplereffekt entdeckt werden.
Re: Radar
Beitragvon Frau Holle » Di 18. Nov 2025, 18:48
rmw hat geschrieben:Beim Licht glaube ich dass es sich um Teilchen handelt, wo jedes Teilchen für sich eine Frequenz hat und daher auch eine Phase und auch eine eigene Polarisation.
Was für eine Art Frequenz soll das sein? Wie soll ein Teilchen eine Frequenz "aufweisen"? Mach doch mal Butter bei die Fische!
Hier hast du ein Teilchen: •
In wiefern weist es eine Frequenz auf... wahrscheinlich, vermutlich, deinem Glauben nach?
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Rudi Knoth » Di 18. Nov 2025, 19:03
Nachtrag zum Punkt "Filterung nach Frequenz":
In diesen Geräten zum Aufteilen der Strahlung wurden Faby-Perot-Interferometer benutzt. Diese werden in diesem Artikel beschrieben. Es kommt auf die Wellenlänge an.
Licht
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 20:46
Rudi Knoth hat geschrieben:Den Dopplereffekt gibt es aber auch bei Licht. Dies wurde schon in mehreren Experimenten beobachtet. Auch manche Doppelsternsysteme konnten durch den Dopplereffekt entdeckt werden.
Der Dopplereffekt beim Licht ist wahrscheinlich eine Frequenzänderung die als Dopplereffekt interpretiert wird.
rmw
Interferometer
Beitragvon rmw » Di 18. Nov 2025, 20:47
Rudi Knoth hat geschrieben:In diesen Geräten zum Aufteilen der Strahlung wurden Faby-Perot-Interferometer benutzt. Diese werden in diesem Artikel beschrieben. Es kommt auf die Wellenlänge an.
Das heißt ja nicht zwangsläufig dass es mit Teilchen mit einer Frequenz nicht auch funktionieren kann.
rmw
Re: Interferometer
Beitragvon Frau Holle » Di 18. Nov 2025, 21:23
rmw hat geschrieben:Das heißt ja nicht zwangsläufig dass es mit Teilchen mit einer Frequenz nicht auch funktionieren kann.
Solange du nicht sagen kannst, was ein Teilchen mit einer Frequenz überhaupt sein soll heißt das zwangsläufig, dass du unsinniges Zeug phantasierst.
Beitragvon Lagrange » Di 18. Nov 2025, 23:40
Ein einzelnes Teilchen kann nicht schwingen. Ein schwingungsfähiges System braucht mindestens zwei Teilchen und eine rücktreibende Kraft.
Interferenz von Wasserwellen
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 19. Nov 2025, 07:41
Die Argumentation von "rmw" beruht ja auf der Annahme, daß etwa Interferenzen bei Wasserwellen wie beim Doppelspaltexperiment möglich wären.
Mit diesem Video kann man die Interferenz zweier Wasserwellen gut sehen. Geht man noch davon aus, daß eine von oben einlaufende Welle, die auf zwei enge Spalten trifft solche Wellen auf der unteren Seite erzeugt, hat man das Prinzip des Doppelspaltexperimentes.
Und hier noch ein Video für den Doppelspalteffekt bei Wasserwellen.
Beitragvon Lagrange » Mi 19. Nov 2025, 11:35
Was man nicht finden kann, ist ein Video, in welchem Wasserwellen am Einzelspalt interferieren.
Zurück zu Emissionstheorien
