Doppelspalt-Experiment
Re: Interferenz von Wasserwellen
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Nov 2025, 11:54
Rudi Knoth hat geschrieben:Die Argumentation von "rmw" beruht ja auf der Annahme, daß etwa Interferenzen bei Wasserwellen wie beim Doppelspaltexperiment möglich wären.
Mit diesem Video kann man die Interferenz zweier Wasserwellen gut sehen. Geht man noch davon aus, daß eine von oben einlaufende Welle, die auf zwei enge Spalten trifft solche Wellen auf der unteren Seite erzeugt, hat man das Prinzip des Doppelspaltexperimentes.
Und hier noch ein Video für den Doppelspalteffekt bei Wasserwellen.
Mein lieber Rudi,,
Was heißt Interferenz???
Übersicht mit KI
Interferenz bezeichnet in der Physik die Überlagerung von Wellen, bei der sich die Wellen gegenseitig verstärken (konstruktive Interferenz) oder abschwächen und auslöschen (destruktive Interferenz) können.
Und wo löscht sich das Wasser gegenseitig aus??? Na, in der Sahara.
Beitragvon rmw » Mi 19. Nov 2025, 12:01
Rudi Knoth hat geschrieben:Mit diesem Video kann man die Interferenz zweier Wasserwellen gut sehen. Geht man noch davon aus, daß eine von oben einlaufende Welle, die auf zwei enge Spalten trifft solche Wellen auf der unteren Seite erzeugt, hat man das Prinzip des Doppelspaltexperimentes.
Ich habe ja nicht gesagt dass Doppelspaltexperimente bei Wasserwellen nicht funktionieren.
Ich habe aber gesagt dass der Auslöschungeffekt der beim Licht bei einem Einzelspalt auftritt bei einem Einzelspalt bei Wasserwellen nicht zu beobachten ist.
Darüber hinaus ist allerdings die Überlagerung von zwei Quellen bei Wasserwellen auch ganz interessant. Denn in der Nähe der Quellen sind ganz gut beide Wellenberge zu sehen, aber ein Auslöschungeffekt ist nicht wirklich erkennbar. Dort wo sich die beiden Wellenberge überschneiden ist das ganze etwas verschwommen aber eine positive Überlagererung der beiden Wellenberge ist auch nicht wirklich zu sehen.
Das heißt also, der Auslöschungeffekt der beim Licht als Nachweis für eine Welle angesehen wird, ist bei einer Wasserwelle nicht wirklich erkennbar.
Darüber hinaus wird die Wasserwelle recht bald verschwommen und verläuft sich dann überhaupt.
Auch Schallwellen werden mit zunehmender Entfernung immer verschwommener und daher undeutlich wahrnehmbar.
Beim Licht bleibt dagegen eine exakte Frequenz über beliebige Abstände erhalten, nur dass sich die Frequenz über sehr große Abstände etwas ändert.
Welche Eigenschaft des Lichts man auch betrachtet, es ist nur eine sehr bedingte Ähnlichkeit zu einer Welle erkennbar, mehr nicht. Dafür kann man ganz offensichtliche Widersprüche erkennen.
https://www.youtube.com/watch?v=mJIsWCz50X0
Zuletzt geändert von rmw am Mi 19. Nov 2025, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
rmw
Wasserwellen
Beitragvon rmw » Mi 19. Nov 2025, 12:02
Lagrange hat geschrieben:Was man nicht finden kann, ist ein Video, in welchem Wasserwellen am Einzelspalt interferieren.
So ist es.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 19. Nov 2025, 12:31
In diesem Video kann man kurz vor Ende in einem Standbild schwach ein Interferenzmuster erkennen.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 19. Nov 2025, 12:54
Darüber hinaus ist allerdings die Überlagerung von zwei Quellen bei Wasserwellen auch ganz interessant. Denn in der Nähe der Quellen sind ganz gut beide Wellenberge zu sehen, aber ein Auslöschungeffekt ist nicht wirklich erkennbar. Dort wo sich die beiden Wellenberge überschneiden ist das ganze etwas verschwommen aber eine positive Überlagererung der beiden Wellebberge ist auch nicht wirklich zu sehen.
Also der Auslöschungseffekt bei em Doppelspalt ist schon deutlich zu erkennen. Und damit haben wir doch ein Verständnis über den Wellencharakter von Licht. Deine Theorie iast vollkommen praxisfern.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Nov 2025, 15:20
rmw hat geschrieben:[ ... ]
= totaler Müll ist die rmw'sche Teilchenauslöschung, die es gar nicht geben kann.
Energetische Schwingungen können sich auslöschen, wenn ganz bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.
Ein Auslöschen mit 2 Lichtquellen ist definitiv nicht möglich, weil die beiden Teile in keinster Weise identisch sind !!!
Man braucht die Strahlteilung und Doppelspalt ist Strahlteilung. Daher funktioniert die Interferenz mit Doppelspalt.
Re: Licht
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 19. Nov 2025, 15:22
Rudi Knoth hat geschrieben:Den Dopplereffekt gibt es aber auch bei Licht. Dies wurde schon in mehreren Experimenten beobachtet. Auch manche Doppelsternsysteme konnten durch den Dopplereffekt entdeckt werden.
Der Dopplereffekt beim Licht ist wahrscheinlich eine Frequenzänderung die als Dopplereffekt interpretiert wird.
Dis ist unmöglich. Denn wenn sich gegenüber der Quelle ein Empfänger hinbewegt und ein anderer weg bewegt, dann empfangen beide unterschiedliche Frequenzen. Wie sollen dies die teilchen machen, wenn sie von derselben Quelle ausgesendet werden und nicht "wissen" wie sich der Empfänger bewegt.
Es bleibt dabei: Der Dopplereffekt ist nur mit Wellen möglich.
Re: Wasserwellen am Einzelspalt
Beitragvon rmw » Mi 19. Nov 2025, 17:10
Rudi Knoth hat geschrieben:In diesem Video kann man kurz vor Ende in einem Standbild schwach ein Interferenzmuster erkennen.
Viel mehr als ein verschwommes Etwas ist da nicht zu erkennen.
rmw
Beitragvon rmw » Mi 19. Nov 2025, 17:12
Rudi Knoth hat geschrieben:Also der Auslöschungseffekt bei em Doppelspalt ist schon deutlich zu erkennen. Und damit haben wir doch ein Verständnis über den Wellencharakter von Licht. Deine Theorie iast vollkommen praxisfern.
Beim Doppelspalt sieht es so ähnlich aus, mehr nicht.
rmw
Re: Licht
Beitragvon rmw » Mi 19. Nov 2025, 17:14
Rudi Knoth hat geschrieben:Dis ist unmöglich. Denn wenn sich gegenüber der Quelle ein Empfänger hinbewegt und ein anderer weg bewegt, dann empfangen beide unterschiedliche Frequenzen. Wie sollen dies die teilchen machen, wenn sie von derselben Quelle ausgesendet werden und nicht "wissen" wie sich der Empfänger bewegt.
Meines Wissens gibt es kein Experiment dass dies zeigt.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
