Doppelspalt-Experiment
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 14. Jan 2026, 08:22
Hat Wasserwelle eine Masse? Oder Schallwelle? Genauso ist es mit Licht.
Nun es wird in beiden Beispielen keine Masse von der Quelle zum Empfänger bewegt. Aber es wird in beiden Fällen Massen der Trägersubstanz bewegt, die aber nach einer Periode sich an derselben Stelle befindet. Also kein Massentransport von der Quelle zu dem Empfänger.
Wellen transportieren Energie.
Aber kein Materie, wie ich schon oben schrieb.
Luftschall
Beitragvon rmw » Mi 14. Jan 2026, 08:35
Kurt hat geschrieben:Hier eine Schöne Animation.
Da ist Licht und Schall im Medium gut dargestellt.
Selbstverständlich gilt die untere Hälfte, die braunen Bällchen.
So ungefähr so dürfte es sich schon verhalten.
Nur dass eine Schallwelle gegen eine Wand oder sonst einen Gegenstand läuft und sich dort zerstreut.
Überhaupt wird der Schall bald unschärfer, etwa so wie auch eine Wasserwelle sich bald verläuft.
Das ist beim Licht nicht zu beobachten, Licht hält seine Frequenz exakt bei.
Über sehr weite Strecken kommt es zu einer Verschiebung der Frequenz deren Ursache in Wirklichkeit nicht bekannt ist.
rmw
Masse und Geschwindigkeit
Beitragvon rmw » Mi 14. Jan 2026, 08:37
Lagrange hat geschrieben:Wellen transportieren Energie.
Und Energie besteht aus Masse und Geschwindigkeit.
rmw
Re: Luftschall
Beitragvon Kurt » Mi 14. Jan 2026, 08:51
Anders kann es sich nicht verhalten.
rmw hat geschrieben:Nur dass eine Schallwelle gegen eine Wand oder sonst einen Gegenstand läuft und sich dort zerstreut.
Was soll sich denn da zerstreuen?
rmw hat geschrieben:Überhaupt wird der Schall bald unschärfer, etwa so wie auch eine Wasserwelle sich bald verläuft.
Von welcher Wasserwelle redest du? Welle im Medium, oder Oberflächenwelle?
rmw hat geschrieben:Das ist beim Licht nicht zu beobachten, Licht hält seine Frequenz exakt bei.
Es kommt weder bei Schall noch bei Licht zu einer Frequenzänderung, das ist physikalisch unmöglich.
Re: Masse und Geschwindigkeit
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 14. Jan 2026, 10:53
Dann sind wir bei der Formel von Einstein E=m*c**2.
Beitragvon Lagrange » Mi 14. Jan 2026, 13:03
Daraus folgt, dass ein Photon aus zwei Teilchen besteht, so dass die Energie des Photons
E=mc^2/2 (kinetische Energie) + hf/2 (Schwingungsenergie) = mc^2 = hf ist.
Welllen
Beitragvon rmw » Mi 14. Jan 2026, 13:07
rmw hat geschrieben:So ungefähr so dürfte es sich schon verhalten.
Kurt hat geschrieben:Anders kann es sich nicht verhalten.
Na ja, Luftschall breitet sich tricherförmig bis kreisförmig aus und wird dementsprechend immer schwächer, bis nichts mehr übrig ist.
Die kreisförmig auftreffende Wellenfront wird nicht gleichzeitig reflektiert und zerstreut sich dann.
Alle Wellen verlaufen sich schließlich. Und vom Luftschall versteht man immer weniger je weiter man entfernt ist. Es wird genau so zunehmend verschwommen wie in den schönen Bildchen von Wasserwellen.
Licht bleibt tatsächlich über beliebig lange Strecken erhalten, aber es wird immer "dünner". Licht verhält sich so wie wenn in größerer Entfernung immer weniger Teilchen eintreffen, aber mit exakter Frequenz.
Das ist ein völlig anderes Verhalten als bei Schallwellen oder Wasserwellen.
rmw
Beitragvon rmw » Mi 14. Jan 2026, 13:11
rmw hat geschrieben:Und Energie besteht aus Masse und Geschwindigkeit.
Ja, Masse und Geschwindigkeit eben, in einem ganz wörtlichen Sinne.
Masse der Photonen und deren Geschwindigkeit und die Energie ihrer Frequenz.
Ein Ball den man wirft und der sich um eine Achse dreht hat auch kinetische Energie und Rotationsenergie.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 14. Jan 2026, 13:22
Rudi Knoth hat geschrieben:[quote="rmw"
E=mc^2/2 (kinetische Energie) + hf/2 (Schwingungsenergie) = mc^2 = hf ist.[/quote]
Nur daß diese Formel aus elektrodynamischen Gesetzen vor Einstein hergeleitet wurde. Darin wurden Kräfte und Energien berechnet, die eine eingeschlossene EM-Welle bei Beschleunigung braucht. Genaugenommen war diese Formel m= E/c**. Auch in der relativistischen Energiegleichung ist das Photon ein "Sonderfall, daß keine Ruhemasse vorhanden ist und die kinetische Energie alleine aus dem Impuls des Teilchen besteht.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 14. Jan 2026, 13:26
Nur daß man da keine Teilchen braucht. Auch reine elektromagnetische Strahlung verhält sich bei Beschleunigung so, als ob sie Masse hat. Das wurde vor Einstein berechnet.
Zurück zu Emissionstheorien
