Doppelspalt-Experiment
Re: Feld
Beitragvon Lagrange » Mo 19. Jan 2026, 10:59
Dann erkläre mal, warum ein "Geigerzähler" einzelne Photonen auch Gammaquanten zählen kann.
Die Frage ist, ob einzelne Photonen oder ganze Wellenzüge gezählt werden. In einem Wellenzug sind unzählige Photonen enthalten.
Re: Doppelspalt-Experiment
Beitragvon Lagrange » Mo 19. Jan 2026, 11:05
Bitte die Quellen angeben. Denn das erste Bild ist vermutlich das Beugungsmuster von Elektronen, die durch einen dünnen Metallfilm gehen und das andere Bild die Schalenstruktur des Heliumatoms. Beides ist seit Langem bekannt.
Zum allerersten Mal ist Wissenschaftlern gelungen, ein Elektron auf Film zu bannen. Bisher war dies aufgrund der extremen Schnelligkeit der Elementarteilchen nicht möglich. Das Video zeigt ein Elektron in Bewegung auf einer Lichtwelle, unmittelbar nachdem es sich von einem Atom getrennt hat.
https://www.scinexx.de/news/technik/erste-filmaufnahme-eines-elektrons/
Re: Feld
Beitragvon Kurt » Mo 19. Jan 2026, 11:36
Ein Geigerzähler zählt auftretende Elektronenschwärme, hervorgerufen durch freigesetzte Elektronen mit einer Mindestgeschwingigkeit gegenüber dem Gas in der Röhre.
Da es hier um grundsätzliches zu Licht usw. geht wäre es wohl angebracht das auch von Grund her zu untersuchen/betrachten.
Dazu ist es aber notwendig persönliche "Vorlieben" hinten anzustellen und unvoreingenommen das zu betrachten was die Wissenschaft rausgefunden hat.
Und ganz wichtig! das wegzulassen was die die bisherigen Physikgötter sich alles einfallen ließen um eine "Erklärung" von dem was in Experimentierergebnisse hineininterpretiert wird bieten zu können.
Es sollte damit beginnen zu verstehen was überhaupt gemessen wird.
- wie ist Licht überhaupt wahrnehmbar
- was zeigt ein Geigerzähler
- was zeigt ein Photomultiplier
- wie kommt ein Streifen/Ringmuster zustande
- welche Materie zeigt Licht
- wie zeigt sich....
- was ist eine Welle
- was ist ein Teilchen
- was bedeutet "Wellenartig"
- wie wird Licht erzeugt, wie übertragen, wie detektiert
- wieso lenkt ein Prisma Licht von unterschiedlicher Frequenz/Farbe unterschiedlich stark ab
- was ist Beugung, was Spiegelung
- was sind Photonen
Re: Feld
Beitragvon bumbumpeng » Mo 19. Jan 2026, 12:17
Rudi Knoth hat geschrieben:So einfach kann man es sich nicht machen. Die Wellentheorie wird in der modernen Physik insofern erweitert, daß es den Welle-Teilchen Dualismus gibt
ABSOLUT FALSCH, mein lieber Rudi.
Das haben Scharlatane erfunden.
Es gibt keinen Dualismus.
Licht ist pur Energie in Form von Schwingungen im el. Feld und im magn. Feld.
Das el.-magn. Spektrum reicht von Langwelle bis zur Höhenstrahlung.
NIX TEILCHEN. Teilchen ist Schwachsinn.
Denk an eine Taschenlampe, an dein Smartphone, an einen Sender. Es wird lediglich Energie abgestrahlt und keine Teilchen.
Mein lieber Rudi.
Dafür braucht es Beweise, wie der Geigerzähler Photonen zählen soll??? Und wie Quanten???
Gammaschwingungen sind Gammaschwingungen, also Energie.
Der Geigerzähler erfasst HOCHENERGETISCHE Schwingungen, die im Zählrohr ein Gas ionisieren.
Geigerzähler helfen dabei Gefahrenpotential selber zu erkennen und gegebenenfalls zu handeln. Der Geigerzähler ist ein Detektor für ionisierende Strahlung, also Alpha-, Beta-, Gamma-, Photonen- und Röntgenstrahlung. Der Geigerzähler wurde 1928 von den Physikern Hans Geiger und Walter Müller in Kiel erfunden.
Es gibt definitiv keine Photonen und auch keine Quanten. Beides sind Erfindungen der Scharlatane.
(Du darfst mir gerne einen Eimer voller Photonen und einen voller Quanten zeigen. Diesen Schwachsinn gibt es nicht.)
Wellenzüge
Beitragvon rmw » Mo 19. Jan 2026, 14:40
Lagrange hat geschrieben:Die Frage ist, ob einzelne Photonen oder ganze Wellenzüge gezählt werden. In einem Wellenzug sind unzählige Photonen enthalten.
"Wellenzüge" ist auch so ein Verlegenheitsbegriff weil man Teilchen mit einer Frequenz unbedingt mit einer Welle beschreiben will.
rmw
Re: Wellenzüge
Beitragvon bumbumpeng » Mo 19. Jan 2026, 15:50
hmpf hat geschrieben:
Dann erklären Sie mal die Interferenz in einem Michelson-Interferometer mittels Teilchen.
Das kann er doch nicht. Wie denn auch? rmw wird das in seinem ganzen Leben nicht mehr verstehen wollen, weil ihm die Grundlagen fehlen.
Interferenz beschreibt die Überlagerung von zwei oder mehr Wellen (wie Schall-, Licht- oder Wasserwellen), wobei sich ihre Amplituden addieren, was zu Verstärkung (konstruktive Interferenz) oder Abschwächung/Auslöschung (destruktive Interferenz) führt.
Ein Auslöschen geht nur bei Energie/ Schwingungen. Schwingungen können sich auslöschen/ überlagern.
Teilchen können sich definitiv nicht auslöschen/ überlagern. Wie soll das gehen? Es geht nicht. Ein Teilchen existiert als Masse und Masse kann man nicht wegzaubern. Mit Schwingungen geht es. Das nennt sich dann Interferieren.
Das habe ich gefühlte 25.000 Mal bereits erläutert.
Beitragvon Lagrange » Mo 19. Jan 2026, 16:10
Frage: Wie wird Kohärenzlänge mit Teichen erklärt?
Ein Laser hat Kohärenzlänge von mehreren km.
Interferenz
Beitragvon rmw » Mo 19. Jan 2026, 16:42
hmpf hat geschrieben:Dann erklären Sie mal die Interferenz in einem Michelson-Interferometer mittels Teilchen.
Natürliches Licht verhält sich wie einzelne Teilchen unterschiedlicher Frequenz, unterschiedlicher Phase und unterschiedlicher Polarisation.
Wenn diese Teilchen nun eine Frequenz haben so ist ja durchaus möglich dass sich ihre Wirkung, dort wo sie registriert werden, aufhebt.
rmw
Re: Interferenz
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 19. Jan 2026, 16:57
Was bestimmt den Frequenz und Phase, wenn sich Quelle und Interferometer zueinander bewegen?
Re: Interferenz
Beitragvon rmw » Mo 19. Jan 2026, 17:04
Rudi Knoth hat geschrieben:Was bestimmt den Frequenz und Phase, wenn sich Quelle und Interferometer zueinander bewegen?
Die Quelle, nicht anders als bei Radarstrahlen.
rmw
Zurück zu Emissionstheorien
