Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 17:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1062 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 107  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 14:03
Interessant, dass du (ihr) das immer wieder betont. Aber was macht dies für einen Unterschied? Fakt ist, dass wenn die Zentrifugalkraft wirkt, auch die Zentripetalkraft wirkt, wenn man so will, das eine halt eine Folge des anderen ist.
Da es die Zentrifugalkraft nicht gibt, kann sie auch nicht wirken.
Kraft und Gegenkraft - von Scheinkräften kann da gar keine Rede sein.
Stimmt. Was ist denn die Gegenkraft zur Zentripetalkraft?
Tipp: Die Zentrifugalkraft ist es nicht.
Was passiert wohl, wenn ich das eine herausrechne?
Nachdem du nicht rechnen kannst, passiert gar nichts.
Dann ist das andere natürlich auch nicht mehr da, aber eure Formeln sagen euch dies ja nicht und deswegen ist es für euch auch so schwer zu begreifen, oder was?
Nachdem du von Mathematik keine Ahnung hast, weißt du nicht, wovon du sprichst.
Da nutzt einem auch das Wissen nichts, dass es sich bei den Formeln um DGLs handeln sollte oder nicht.
Du hast keine Ahnung, was Wissen ist. Du hast keine Ahnung, was eine Differentialgleichung ist, da du keine Ahnung hast, was ein Differential ist.
Einfach Frage an den Angeber Spacerat: Was ist ein Differential? Wikipedia kannst du dir gleich dorthin stecken, wo die Sonne nie scheint. Mit dem Text kannst du kein Verständnis heucheln. Nachdem du deine Blödheit nur vortäuschst, wird es dir nicht schwer fallen, zu erklären, was ein Differential ist.
Diese Formeln bleiben Theorie und die hat nur entfernt etwas mit der Realität zu tun.
Du weißt weder, was eine Formel ist, noch was Realität ist.
Die Zentrifugalkraft bleibt im Umlaufenden System spürbar, ob es euch Theoretikern nun gefällt oder nicht.
Ganz praktisch gesprochen: Was ist ein umlaufendes System?
Ob man nun sagt, die Zentripetalkraft ist die Kraft, mit welcher ein umlaufendes Objekt in eine Kreisbahn gezogen
wird oder die Zentrifugalkraft ist die Kraft, mit welcher sich das umlaufende Objekt in eine Kreisbahn zieht, ist völlig egal, denn in beiden Fällen passiert das Gleiche. …
Große Meister Spacerat: Welche Drogen nimmst du? Zwei Kräfte, die ENTGEGENGESETZT wirken, ziehen BEIDE ein Objekt in die SELBE Richtung – in eine Kreisbahn? Lies gefälligst den Scheiß, den du schreibst, bevor du in absendest!
 Betreff des Beitrags: Lehrsatz
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 15:59
Wird eine Masse z.B. durch Gravitation im Vakuum beschleunigt, dann wirkt nur eine einseitige Kraft. Und die Beschleunigung ist dann dieser Kraft proportional.
Was hast du jetzt auf einmal mit dem Vakuum, das hat damit doch überhaupt nichts zu tun.
Davon abgesehen müssen Gravitation und Zentrifugalkraft gleich sein damit ein Planet dort bleibt wo er ist. Das ist einfach eine Tatsache.
Wo die Kräfte an die Masse angreifen, von außen oder von innen, ist schnuppe.
Wenn die Massenträgheitskraft involviert ist durchaus nicht denn das ist ja die Reaktionskraft auf die von außen angreifende Kraft. In dem Fall entsteht Beschleunigung. Nur wenn die von außen angreifende Kraft durch eine andere von außen angreifende Gegenkraft kompensiert wird entsteht keine Beschleunigung. Die Gravitation wirkt hier allerdings auch wie eine von außen angreifende Kraft. Das ist nun aber wirklich etwas für Anfänger.
Wie groß ist denn deine Massenträgheitskraft, wenn die Masse geradeausfliegt.?
Genau dann, und nur dann, besteht keine Massenträgheitskraft. Abert das solltest ja sogar du wissen.
Leider bist du auf der Ebene des Lehrsatz-Lernens stehen geblieben. Zu irgend einem verständnis von Zusmmenhängen bist du nie gelangt und das wird jetzt wohl auch nichts mehr.
 Betreff des Beitrags: Re: Kräftegleichgewicht
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 16:52
m*a ist der Betrag der Trägheitskraft und F/m ist der Betrag der Beschleunigung
Bäumchen wechsel dich. :?: m einmal auf der einen Seite und gleichzeitig auf der anderen Seite der Gleichung. Das wirst du dir selbst nicht abnehmen.
Zudem ist schon alles Murks, weil es sich bei F und a um Vektoren unterschiedlicher physikalischer Größen handelt:
Links steht ein Kraftvektor und rechts ein Beschleunigungsvektor mit einem skalaren Faktor. Aus einem Beschleunigungsvektor wird dadurch kein Kraftvektor.
Und außerdem wirken beide Vektoren in die gleiche Richtung. Also nix mit Gleichgewicht.
und die Beziehung muss lauten: v=vo+F/m*(t1-t0)
Und wo ist nun darin die Trägheitskraft :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Relativisten erhalten Blattschuß von Spacerat
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 16:54
Da hast du es ja nun tatsächlich verstanden.
 Betreff des Beitrags: Re: Lehrsatz
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 17:17
Doch in Luft wirkt noch die zusätzlich die Kraft der Luftreibung.
Nein. Das ist es ja eben, er bleibt nicht da, wo er ist. Er bewegt sich auf einer Kreisbahn. Das geht nur wenn ihn eine Kraft aus seiner momentanen Umfangsgeschwindigkeit nach innen zieht
Es entsteht ja ganz zweifellos eine Beschleunigung. Also wird da nichts kompensiert.
Nehmen wir einfach eine Masse, die durch eine Kraft beschleunigt wird. F=m*a. F ist die angreifende Kraft; wie groß ist deine Trägheitskraft :?: Die muß ja irgendwie kleiner sein, als die angreifende Kraft F. Sonst würde die Masse ja nicht vom Fleck kommen.
Highway, der von euch als einziger ein wenig rechnen kann, hat ja für solchen Fall richtig angegeben:
v=vo+F/m*(t1-t0)
Und wo ist nun darin deine persönliche Trägheitskraft :?:
PS.: Kann es sein, daß du nicht erkennst, daß die Masse auf eine Kreisbahn ganz genauso beschleunigt wird wie eine ruhende Masse mit einer angreifenden Kraft?
Das wäre nämlich auch ein eklatanter Laientrugschluß. Die Satelliten befinden sich im freien Fall.
Zuletzt geändert von Ernst am Sa 26. Sep 2015, 17:38, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Highway ist nur die schwarze Tinte ausgegangen
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 17:24
Ich fürchte viel hat er davon nicht verstanden:
Highway wollte damit sagen:
 Betreff des Beitrags: Die kritische Elite
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 17:37
kritische Elite hat geschrieben:
Sabber Lol
Mann Mann Chief, wo würdest du nur wohnen und was würdest du nur fressen wenn es kein Hartz4 gäbe.
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 17:46
Sabber Lol
Ob dus glaubst oder nicht im Moment arbeite ich als Taxi Driver! :mrgreen:
Nehmen die neuerdings auch Alkoholiker? :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 17:53
Was sagt die Waage! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
81
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 18:37
Ich stehe an zweiter Stelle. :mrgreen:
Da bist du ja dicht an der (Wiesn) Quelle.
