Wächst die CO2-Absorptionsbande?
Re: Wächst die CO2-Absorptionsbande?
Beitragvon Kurt » Mi 22. Apr 2026, 21:06
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... Wenn die Abstrahlung in den Raum kleiner wird, die Einstrahlung gleich bleibt, ...
Gott sind Sie krank!
Dann müsste doch die CO2-Absorptionsbande
größer werden.
Irgendwann mal, ev. in 1 Mill Jahre.
Bis dahin erwärmt sich die Luft auf der Erde immer mehr.
Grund: die Abstrahlung wird immer geringer, die Einstrahlung bleibt gleich, also gibt es nur eine einzige Möglichkeit.
Einzige Möglichkeit: die Luft der Erde wird immer wärmer.
Jetzt solltest du auch noch kapieren warum die Abstrahlung in den Raum hinaus bei steigenden CO2 kleiner wird.
Lösung: Milchglaseffekt.
Den solltest du halt auch noch kapieren, dann sind wir ein gutes Stück weiter.
Beitragvon Kurt » Do 23. Apr 2026, 07:12
Kurt hat geschrieben:... Bis dahin erwärmt sich die Luft auf der Erde immer mehr.
größer werden.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
Hast dus denn immer noch nicht kapiert?
Oder ist deine Verkrampfung so gross, dass jedwede Vernunft und Logik keine Schance hat!?
Effekt: "Milchglaseffekt"
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 07:55
hmpf hat geschrieben:Dann müsste doch die CO2-Absorptionsbande größer werden.
Die Absorptionsbande ist ein bestimmter Wellenlängenbereich, in dem CO2 Strahlung absorbiert.
Der ist unabhängig von der der Konzentration. Jedes CO2-Molekül absorbiert in selben Bereich des Spektrums, ganz egal wieviel Nachbarmoleküle das ebenfalls tun. Der Bereich wird also weder größer noch kleiner.
Wann willst du anfangen dich für Physik zu interessieren du Diplomfüsiker äh Diplompöbler?
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 08:23
Der ist unabhängig von der der Konzentration. Jedes CO2-Molekül absorbiert in selben Bereich des Spektrums, ganz egal wieviel Nachbarmoleküle das ebenfalls tun. Der Bereich wird also weder größer noch kleiner....
Die Konzentration von Gasen wird auf Basis des Lambert-Beer-Gesetzes durch spektroskopische Messungen ermittelt.
Warum googelst du nicht, bevor du dich erneut bis auf Knochen blamierst?
Dabei wird die Intensität der Strahlung in der Absorptionsbande gemessen, nicht die "Größe" der Absorptionsbande. Die ist ja bekannt und immer gleich. Sonst wüsste man gar nicht in welchem Bereich des Spektrums man messen muss zur Ermittlung der Konzentration.
Beitragvon Kurt » Do 23. Apr 2026, 08:34
Kurt hat geschrieben:... Effekt: "Milchglaseffekt"
Warum googlen Sie nicht, bevor Sie sich hier immer wieder erneut bis auf Knochen blamieren?
Einen „Milchglas-Effekt“ gibt es nur auf Festkörpern – nicht auf Gasen.
Absorptionseffekte werden durch Spektren beschrieben.
Offensichtlich reicht Ihre Hirnmasse nicht aus, zu erkennen, was Spektren überhaupt darstellen.
Es ist doch offensichtlich, du weigerst dich Argumente, Argumente die deinen eingebrannten Falschvorstellungen widersprechen, auch nur im entferntesten zu "bearbeiten".
Alles was nicht in deine Falschprogrammierung passt unterschlägst du, versuchst du wegzubringen.
Letztes Beispiel:
"Einen „Milchglas-Effekt“ gibt es nur auf Festkörpern – nicht auf Gasen."
Du versuchst krampfhaft diesen Effekt wegzubringen weil er deine Seltsamvorstellungen ad Absurdum führt.
Verschwunden ist:
- Der Ausgleich der Strahlung erfolgt erst nach X-Jahren, bis dahin wirds immer wärmer.
- Den "Milchglaseffekt", ein Bezeichner bei dem du nichtmal nachfrägst was der Effekt, er steht ja in """" , überhaupt bedeutet und wie der hier funktioniert, versuchst du auch wegzubringen.
Heisst: alles was nicht in deine Wahnwelt passt wird ignoriert oder umzudeuten versucht.
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 08:59
Frau Holle hat geschrieben:... Dabei wird die Intensität der Strahlung in der Absorptionsbande gemessen, nicht die "Größe" der Absorptionsbande. Die ist ja bekannt und immer gleich. Sonst wüsste man gar nicht in welchem Bereich des Spektrums man messen muss zur Ermittlung der Konzentration.
Was ist denn die Größe einer Absorptionsbande?
Was du überhaupt damit meinst habe ich dich schon mehrfach gefragt und keine Antwort bekommen.
Da eine Absorptionsbande ein bekanntes Intervall im Stahlungspektrum ist, kann die "Größe" nur die Breite das Intervalls von-bis sein, und die ändert sich nun mal nicht mit der Konzentration eines Gases. Logik mein lieber, Logik!
hmpf hat geschrieben:Es ist das, was an Strahlung der Quelle fehlt.
Soso. Warum kannst du keine Quelle für diese Definition angeben?
Die Definition hast du dir einfach ausgedacht. Na wenigstens weiß man jetzt endlich, was du damit meinst. Eine Kristallkugel zum Reinschauen in kranke Hirne habe ich nicht und brauche ich auch nicht.
Offensichtlich reicht deine Hirnmasse nicht aus dich vernünftig auszudrücken, nur gerade mal zum Pöbeln.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 23. Apr 2026, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 09:14
Da eine Absorptionsbande ein bekanntes Intervall im Stahlungspektrum ist, kann die "Größe" nur nur die Breite das Intervalls von-bis sein, und die ändert sich nun mal nicht mit der Konzentration eines Gases. Logik mein lieber, Logik!
Die Größe der Bande ist die Fläche der Bande.
Ein Wellenlängen-Intervall hat keine Fläche. Es hat eine eindimensionale Größe. Logik mein lieber, Logik!
Na wenigstens weiß man jetzt endlich, was du mit der "Größe" meinst. Eine Kristallkugel zum Reinschauen in kranke Hirne habe ich nicht und brauche ich auch nicht.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 23. Apr 2026, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 09:32
Frau Holle hat geschrieben:Ein Wellenlängen-Intervall hat keine Fläche. Es ist eine eindimensionale Größe. Logik mein lieber, Logik!
Ein Wellenlängenintervall ist keine Bande!
Warum googelst du nicht, bevor du dich erneut bis auf die Knochen blamierst?
wikipedia hat geschrieben:Eine Absorptionsbande ist ein Wellenlängenintervall, in dem die elektromagnetische Strahlung, z. B. Sonnenstrahlung, durch chemische Substanzen (z. B. atmosphärische Gase wie Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Ozon, Methan …), auf dem Weg zum Empfänger selektiv absorbiert („aufgesaugt“, „geschluckt“) wird.
Damit zeigst du nur erneut, dass du nicht den Hauch eines blassen Schimmers einer nebulösen Ahnung von Physik hast und hier nur rumpöbeln willst. :lol:
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 11:04
hmpf hat geschrieben:Ein Wellenlängenintervall ist nicht identisch mit einer Bande!
So ist aber die Definition des Begriffs Absorbtionsbande bei wiki.
Du hast keinen Beleg für etwas anderes und verwechselst Bande mit Intensität.
Willst immer Zitate sehen und wenn man eins bringt, dann passt es dir nicht.
Du eierst nur rum ohne Sinn und Verstand, weißt gar nicht was du redest.
Damit zeigst du nur, dass du nicht den Hauch eines blassen Schimmers einer nebulösen Ahnung hast und hier nur rumpöbeln willst. :lol:
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 23. Apr 2026, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 12:05
Der Unsinn endgültig widerlegt, trotz Ausrufezeichen.
hmpf hat geschrieben:Ein Spektrum zeigt den Verlauf der gemessenen Intensitäten für jede Wellenlänge in einem Wellenlängenintervall an.
Erzähle doch mal was Neues.
hmpf hat geschrieben:Zitieren Sie doch eine Quelle, die besagen würde, dass das Lambert-Beer-Gesetz widerlegt sei!
Zitiere doch eine Quelle, die besagen würde, dass die Sonne nicht im Osten aufgeht.
cron
