Trigemina hat geschrieben:
Ein ausgedehnter Körper (z.B. die Raumstation) ist in ihrem Orbit um die Erde nur gerade an ihrem Massenschwerpunkt kräftefrei. An allen anderen Orten innerhalb der Raumstation wirken Gezeitenkräfte: aussen (von der Erde abgewandten Seite) dominiert die Zentrifugalkraft gegenüber der Gravitationskraft, innen (der Erde zugewandten Seite) dominiert die Gravitationskraft gegenüber der Zentrifugalkraft. Dies bewirkt auf beiden Seiten eine Druckerhöhung der Luft in der Raumstation, da aussen die leicht dominierende Zentrifugalkraft die Luft verdichtet und innen die leicht dominierende Gravitationskraft die Luft ebenfalls verdichtet, womit der He-Ballon (wie auch auf der Erde in ihrer Atmosphäre) allmählich in die Zone des geringsten Luftdrucks gelangt (gedämpfte Oszillation durch Luftreibungsverluste bis zum Stillstand), also zum Schwerpunkt der Raumstation.
Es stimmt natürlich schon dass die Luft durch die Gezeitenkräfte außen dichter ist, nur ist das ein weiterer Effekt der den Auftrieb in Richtung Mitte verstärkt. Auftrieb wie er normalerweise verstanden wird, hat seine Ursache im Unterschied der Dichte zweier Medien, nicht im Unterschied der Dichte innerhalb eines Mediums. Ein Ball hat in einem Wasserbecken auf der Erde einen beträchtlichen Auftrieb, obwohl der Dichteunterschied des Wassers marginalster Natur ist. Der Unterschied zwischen der Dichte des Wassers und der Dichte der Luft ist nicht gering und bewirkt den Auftrieb wie er im Allgemeinen physikalisch definiert ist. Das freilich die Luft in Erdnähe dichter ist und damit der Auftrieb in Erdnähe größer ist als in einigen km Höhe ist zwar richtig, aber das ist eben ein weiterer Effekt, der eine Höhenabhängigkeit des Auftriebs bewirkt.
Ernst hat es damit ja bereits vorher auf den Punkt gebracht :
Praktisch bewegt er sich gar nicht. Wie sich auch praktisch kein anderes Teil in der Raumstation bewegt. Es herrscht praktisch Schwerelosikeit und damit auch Auftriebslosigkeit.
Theoretisch bewegt er sich infolge des Gezeiteneffektes in die Schwerpunktebene der Station. Weil außerhalb des Schwerpunktes Auftrieb wirkt; auf der inneren Seite infolge Gravitationswirkung auf die Umgebungsluft; auf der äußeren Seite infolge Zentrifugalkraft auf die Umgebungsluft.
Dass die ganzen Effekte bei einer Raumstadion marginalster Natur sind stimmt natürlich auch. Aber man kann sich ja eine größere Raumstadion vorstellen, sagen wir einige km groß, dann würden diese Effekte wohl allemal meßbar werden.
Ein weiterer Effekt wäre im Übrigen dass die Gravitation der Raumstadion auf den Ballon wirkt, und diesen, sobald er sich nicht mehr in Mitte befindet nach außen ziehen würde, vorausgesetzt die Masse der Raumstadion befindet sich hauptsächlich außen herum.
rmw
