Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 02:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 272 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Nächste
 Betreff des Beitrags: infrarot wird rot wird grün wird blau wird uv wird gamma
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 23:17
(Reines) Blaues Licht kann aber nicht mehr blauer werden
Doch, dann wird es violett.
und schon gar nicht irgendwie rot. Rot- und/oder Blauverschiebungen können nur bei nicht kohärentem Licht (also Licht, dass aus mehreren Frequenzen besteht) auftreten
Die Realität ist weder ein RGB-Monitor noch ein CMY-Drucker.
so ein Laser ist aber (zumindest theoretisch) kohärentes Licht, es besteht also im Idealfall nur aus einer Frequenz.
Der Zusammenhang zwischen Frequenz und Farbe ist dir also unbekannt?
f,lambda.PNG [ 7.18 KiB | 10849-mal betrachtet ]
Aufklärend,
 Betreff des Beitrags: Re: Verteidiger der Blauverschiebung, wohin?
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 23:43
Nein, dieser Zusammenhang ist mir nicht unbekannt, ich sehe das Ganze sogar noch im Farbkreis. Das bedeutet, wenn Blau noch weiter über Violett hinaus verschoben wird, würde es wieder Rot
Wenn du im Photoshop im Hue-Saturation-Brightness Mode den Hue-Regler verschiebst stimmt das zwar, in der Natur kommt aber nach Violett dann UV, Röntgen, Gamma etc. Nach 700 THz geht es nicht wieder mit 400 THz weiter sondern mit 800, 900, 1000 usw.
zumindest dann, wenn man es dann noch sehen könnte.
Rot hat per Definition die oben angegebene Frequenz, kann also entweder gesehen werden oder ist nicht rot.
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 00:11
@Kurt:
Ich weis auch sonst nicht mehr, was es hier für Missvertändnisse gibt. Natürlich sage ich ganz leicht, dass oben genau das ankommt, was unten gesendet wurde. Oder meinst du, die drei ersten Menschen auf dem Mond haben tatsächlich langsamer gesprochen, damit es hier unten verständlich ist? Moment mal... Ich weis worauf du hinaus willst... Kein Mensch war jemals im All und hat diese Feststellung gemacht. Alles nur Verschwörung oder wie?
Warum?
Weil ich was von einer Torzeit geredet habe die für Frequenzmessungen herangezogen wird?
Hm, wie willst du das denn beweisen/logisch darlegen?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 00:35
Na toll, nun haben wir hier noch die Vertreter des Farb -"Kreises" bei dem die Farben dann nach violett wieder bei rot beginnen.
Vielleicht wär es sinnvoller dann über Ringelspiele zu diskutieren?
Na ja - für die Diskussion mit Kurt reichen solche Auffassungen des Frequenzspektrums sicher aus.
Und nein, Frequenz gesendet entspricht nicht Frequenz empfangen. Außer für Kurt, der einen Sender hat dessen Sendefrequenz oben mit 100 MHz gemessen wird, der aber dennoch mit - oben weder mess- noch sonstwie nachweisbaren - 110 MHz sendet.
Weil ja unten 110 MHz empfangen werden - was immer dann auch "unten" bedeuten sollte legt er natürlich nicht fest (Meereshöhe, Rotes Meer, Mt. Everest?)
Auf alle Fälle wird hier was geboten - das kann Keiner bestreiten.
 Betreff des Beitrags: grober Unfug
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 01:34
Sprechfunk Flugzeug<->Tower, Satelitentelefone, Satelitenfernsehen usw. Da gibt es nur Signalverzögerungen aber keine Frequenzänderungen.
Alleine schon weil sich das Flugzeug bewegt muss wegen dem stinknormalen newtonschen Dopplereffekt zwingend eine Frequenzänderung eintreten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt Bild
Noch nicht einmal von der Zeitdilatation und der Gravitation redend,
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 02:15
Ich weiß ja nicht wie fein dein Gehör ist, aber du weißt ja wie hoch die Signalgeschwindigkeit im Verhältnis zur Geschwindigkeit eines Flugzeugs ist. Für die Formel mit der man sich dann ausrechnen kann wie groß in etwa der Effekt ist wirst du dich wohl nicht interessieren, aber du kannst es ja mal grob über den Daumen peilend schätzen.
Entsetzt, dass du jetzt sogar den Dopplereffekt leugnest, womit du deine Physik nun vollends privatisiert hast,
PS Kurt: bist du nun vollends verblödet? Was lese ich drüben:
Wenn Du unbedingt willst legen wir die Torzeit eben auf eine Sekunde fest. Dann hat das Messgerät unten einen Sekunde Torzeit und auch das Messgerät oben hat eine Sekunde Torzeit und aher wird das Messgerät unten für einen unten befindlichen Sender 100 MHz zeigen und das Messgerät oben wird für einen oben befindlichen Sender auch 100 MHz zeigen. Was - wie sonst jeder weiß - bedeutet, das der Sender unten mit 100 Mhz sendet und der Sender oben auch.
Was ist nun, kannst du oder kannst du nicht! Was zeigt der obige Frequenzzähler an wenn seine Torzeit mit der des unteren identisch ist?
Fängst Du schon wieder an durchzudrehen?
Wie oft soll ich Deine Frage noch beantworten? Bist Du nicht in der Lage meinen letzten Beitrag zu lesen?
Mich totlachend, Bild
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 17:44
Die Darstellung auf dem Bild ist schon korrekt. Blaues Licht von der großen Masse kommt rot bei der kleinen Masse an und rotes Licht von der kleinen Masse kommt blau bei der großen Masse an. Alles andere wäre unsinnig.
Dass es andersrum gar nicht funktionieren könnte schon daran merkend dass Trolle wie Chief diese Idee propagieren,
 Betreff des Beitrags: Highways bestes Zitat
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 17:47
Onkel Alberns These, dass Uhren in der Nähe großer Massen langsamer gehen, hätte zur Konsequenz, dass solche Uhren in unendlicher Entfernung von Massen, unendlich schnell gehen müssten
Ahahahahahahaha
Dieses Zitat wird man dir noch sehr sehr lange unter die Nase reiben Bild
http://666kb.com/i/cpo7xfm9g2icjv1lx.png
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 22:04
Dann les halt weiter.
Er ist so ein Feigling dass er nichtmal diese selbstverständliche Sache sich bestätigen traut.
Muss Glauben und Herdenzugehörigkeit und -bellen vor der Hütte- doch was "schönes" sein, koste es was es wolle!
Du machst es wenigstens geschickter.
 Betreff des Beitrags: Highway kann nicht einmal einen Link verschalten
BeitragVerfasst: Di 1. Jul 2014, 06:53
[url]Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Rel-
ativitƒatstheori[/url]
Das sieht ja vollkommen daneben aus. Bist du mit den Forenfunktionen überfordert? Aber eh egal, in deinen Links sind sowieso sicher Viren drin.
Auslachend, Bild
