Was mit einer Rakete
Re: Was mit einer Rakete
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 05:25
bumbumpeng hat geschrieben:Das, was du hier schreibst, ist der Widerspruch in sich.
Absolut nicht. Es ist völlig konsistent. Man macht Beobachtungen, überlegt sich was bedeutet das, dann erstellt man Prognosen was denn noch zu finden sein müsste und wenn man dann die Prognose bestätigt findet, gewinnt die Überlegung an Gewicht. So funktioniert Wissenschaft.
Findet man die Prognosen nicht bestätigt, oder gar gegenteile Beobachtungen, wird eine Idee wieder fallengelassen.
Deine angeblichen Hinweise taugen eben nur für die Tonne. Die sind nichts wert.
Soll das ein Argument sein? Wenn das das einzige ist was du dagegenhaltennkannst bist du schon am Ende.
Beitragvon bumbumpeng » Di 10. Mai 2022, 06:19
McMurdo hat geschrieben: Man macht Beobachtungen, überlegt sich was bedeutet das, dann erstellt man Prognosen was denn noch zu finden sein müsste und wenn man dann die Prognose bestätigt findet, gewinnt die Überlegung an Gewicht. So funktioniert Wissenschaft.
@Mc,
Man stellt Rotverschiebung fest und ein Lemaitre zieht die falsche Schlussfolgerung. Das ist Scharlatanerie und keine Wissenschaft, weil Lemaitre keine Ahnung von Physik hatte.
Expansion wäre theoretisch zwar eine Option, TRIFFT JEDOCH IN DEM FALLE NICHT ZU.
Verstehst du??? Die Prognose ist definitiv FALSCH.
Sie ist falsch und bleibt falsch.
Zwicky sagte, es ist Lichtermüdung und ich bestätige Zwicky, weil das Licht um die Galaxien driftet infolge der gekrümmten Felder. Das ist die richtige Schlussfolgerung für die Rotverschiebung. Hubble sprach sinngemäß von einer noch nicht bekannten physikalischen Gegebenheit. --- Das ist dieses DRIFTEN.
So funktioniert Wissenschaft mit Anwendung der Physik. Zwicky war Astronom und Wissenschaftler und hatte Ahnung von Physik.
Bedeutet: Man muss Ahnung von Physik haben.
Bedeutet: Man muss DIE RICHTIGE SCHLUSSFOLGERUNG ZIEHEHEN.
Harald Maurer, der Admin dieses Forums, schreibt : Das Märchen vom Urknall. Ja, weil der angebliche Urknall eine Lüge ist.
Einstein hat z.B. das Einsteinkreuz erkannt.
Die falsche Schlussfolgerung war aber, dass er sagte, dass Licht durch die Gravitation beeinflusst wird.
Einstein hat ebenso falsche Schlussfolgerungen gezogen.
Licht hat keine Masse, ist reine Energie und wird durch die gekrümmten elektrischen Felder und die magnetischen zum Driften gezwungen.
Es gibt keine Gravitationslinse, sondern eine elektro-magnetische Linse !!!
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 06:29
bumbumpeng hat geschrieben:Man stellt Rotverschiebung fest und ein Lemaitre zieht die falsche Schlussfolgerung. Das ist Scharlatanerie und keine Wissenschaft, weil Lemaitre keine Ahnung von Physik hatte.
Das ist doch nur dummer Dogmatosmus und kein valides Argument. Soll das deine Idee bekräftigen? Das ist bisschen sehr schwach. Im Grunde hast du gar nix in der Hand.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 06:31
Zwicky irrte sich, das ist nichts schlimmes. Auch Einstein irrte zunächst als er ein statisches Universum annahm. Auch das ist nicht schlimm, wenn man seine Vorstellung dann anpasst wenn neue Erkenntnisse vorliegen. Du bleibst einfach stehen und ignorierst alles was dir nicht gefällt. Das hat mit Physik und Wissenschaft nix zu tun.
Beitragvon Kurt » Di 10. Mai 2022, 07:42
Kurt hat geschrieben:Und nun können wir vergleichen, schauen welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich dabei ergeben.
Kannst du welche sagen?
Bei mir gibts keine Unterschiede. Die beiden Uhren und das Messgerät ruhen immer relativ zueinander. Immer und überall. Und das Messgerät misst für das Licht immer Lichtgeschwindigkeit, also ca. 300.000.000 m/s.
Deine Hallen, Gleise, usw. sind für diese Betrachtung überflüssig, da sie keine Auswirkungen auf die Uhren und das Licht haben, wenn sie da so an der Rakete vorbeifliegen.
Wann kommt denn ein Vergleich von dir?
Hier ist meiner:
a)
Deine Messungen und meine Messungen fanden im Ruhezustand der Messeinrichtungen statt, sie ruhten gegen den hier festgelegten Bezug für Unbewegtheit, sprich die
Halle und das Gleis. Dabei kamen identische Messwerte raus, immer die 300
Heisst: egal in welche Richtung gemessen wurde, die Signalgeschwindigkeit war immer gleich, also konstant.
Es liegt also ein fester Zusammenhang zwischen Oberfläche, also dem Nullbezug für Geschwindigkeiten und der Signalgeschwindigkeit gegen diesen vor.
Stichwort:
"die Rakete ist bewegt", bewegte Uhren gehen langsamer als unbewegte.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 08:03
Kurt hat geschrieben:Wann kommt denn ein Vergleich von dir?
Sagte ich doch schon. Meine Messeinrichtung und die beiden Uhren ruhen immer relativ zueinander. Darum kommt auch immer dasselbe Ergebnis raus. Denn wenn nix geändert wird wäre es ja komisch wenn sich was am Ergebnis verändert.
Beitragvon Kurt » Di 10. Mai 2022, 08:12
Das behauptest du nur, du hast die Geschwindigkeit der Rakete unterschlagen.
Sie geht in den Gang von Uhren ein, also kann das Ergebnis nicht gleich einer ruhenden Uhr sein.
Ebenso die LG, diese ist nämlich bei ruhenden Messgeräten gemessen.
Sind diese bewegt, z.B. in der Rakete, dann kommt eine bewegungsrichtungsabhängige LG zustande.
Die Bewegungsgeschwindigkeit verschwindet ja nicht.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 09:50
Kurt hat geschrieben:Das behauptest du nur, du hast die Geschwindigkeit der Rakete unterschlagen.
Habe ich nicht. Der Messeinrichtung und den Uhren ist es völlig egal ob da Gleise, ne Halle oder die Erde dran vorbeifliegen.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 09:51
Kurt hat geschrieben:Sie geht in den Gang von Uhren ein, also kann das Ergebnis nicht gleich einer ruhenden Uhr sein.
Die Uhren ruhen relativ zum Messgerät. Also gibt´s keine Geschwindigkeit die da in irgendeine Messung einfließen müsste.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 09:57
Kurt hat geschrieben:Stichwort:
Relativ zueinander bewegte Uhren gehen langsamer, korrekt. ist aber hier nie der Fall. Die Uhren in der Rakete ruhen relativ zueinander. Also geht da auch nix langsamer.
