Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 04:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 168 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Steinewerfen zu Ostern
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:14
Im Tal ist es aber immer 1 Sekunde.
Sehe ich das richtig? Im Tal wird immer 1.000.000 angezeigt?
Ja klar. Jeder Takt von unten löst oben einen Steinwurf aus.
Du redest vom Sekundenimpuls der oben einen Steinwurf auslöst.
Meine Frage zielt auf die Anzeige oben die die Anzahl Takte/Impulse wärend zwei Steinwürfen anzeigt.
Beschrieben unter:
"Der Zähler zählt also solange Impulse bis er von einem "Ereignis" zurückgesetzt wird. Der Zählerstand bei Rücksetzung wird im Display angezeigt."
Das "Ereignis" ist der Steineabwurf.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:17
Ja klar. Jeder Takt von unten löst oben einen Steinwurf aus. Also kommen logischerweise mit 1.000.000 Takten auch 1.000.000 Steine unten an. Oder meinst du, dass unterwegs welche verloren gehen oder sich vermehren? Steine machen solche Schweinereinen nicht ;)
Vom ersten bis zum letzten Stein sind es dann im Tal dann 1.000.000 Takte und auch 1.000.000 Tal-Sekunden.
Und oben?
Auch 1.000.000?
1.000.000 Steine, was denn sonst? Da oben keine Uhr ist, kann man aber nicht sagen wie viele Berg-Sekunden es sind. Wäre oben ein baugleicher Oszillator mit Sekunden auf einer Uhr, dann würde diese Berg-Uhr pro Stein mehr Berg-Sekunden zählen, insgesamt also mehr als 1.000.000. Je nach Höhe unterschiedlich viele. Das ist wie gesagt erwiesen.
Jetzt dürfte es interessant werden.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:25
Wozu brauchst du unten und oben eine Uhr?
Du hast die da installiert, nicht ich. Und ich schätze mal du brauchst sie um die Takte zu zählen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:41
Online
Beschrieben unter:
Welche Anzeige oben denn? Und welche "Takte/Impulse während zwei Steinwürfen" sollen da gezählt werden? Woher kommen die? Es gibt doch nur die Impulse vom Tal, einen pro Stein, insgesamt 1 Mio an der Zahl. Wie willst du da etwas anderes zählen?
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:47
Auszug:
Um das zu untermauern wird ein Zähler verwendet der zwei Eingänge hat.
Einen Eingang für das Ereignis ( Stein wurde geworfen, kam vorbei, kam unten an)
und einen zweiten für die zu zählenden Impulse.
Diese Impulse werden ebenfalls per Schleppleitung bereitgestellt.
Es wird der Oszillatorimpulseausgang (T) des Taloszillators verwendet.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 12:54
Beschrieben unter:
Auszug:
Auszug:
Kommst du wieder nicht weiter? Dann bleibt es wohl dabei wie ich schon sagte. Du brauchst die beiden Uhren um Takte zu zählen. Korrekt?
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 13:18
Online
Auszug:
Also der Reihe nach:
1. Im Tal wird der erste Sekunden-Impuls erzeugt.
2. Der Impuls kommt etwas später am Berggipfel an, sagen wir nach 0,5 Takten und es wird geworfen.
4. Der Stein kommt etwas später beim Bergwanderer vorbei, sagen wir nach weiteren 1,5 Takten.
5. Er landet noch etwas später im Tal, sagen wir nach noch einem weiteren Takt.
6. Der erste Stein kommt also 0,5 + 1,5 + 1 = 3 Takte nach dem ersten Impuls unten an.
Das gleiche gilt für alle weiteren Impulse bzw. Steine. Jeder einzelne kommt 3 Takte nach seinem Auslöse-Impuls unten an. Da die Impulse im Sekunden-Takt abgegeben werden, kommen die Steine auch im Sekundentakt beim Wanderer vorbei und sie kommen im Sekundentakt unten zu liegen. Das ist ziemlich gefährlich. Volle Deckung, Leute!
Dieser Sekundentakt bezieht sich immer auf die Sekunden im Tal. Hätte man am Berg unabhängige Uhren mit eigenem Sekunden-Taktgeber, dann würden diese andere zeitl. Abstände zählen. Das ist wie gesagt erwiesen. Im Labor kann man deshalb mit den genauesten Uhren bereits Höhenunterschiede von wenigen cm messen.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Sa 30. Mär 2024, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 13:20
Ach Kurt ...
Wenn Du eine Frequenz hast mit 1 MHz und genau nun 1 s lang ein Signal erzeugst, dann hast Du eben eine bestimmte Anzahl an Wellenbergen und Tälern, eben 1.000.000 genau. Wenn Du dieses Signal mit dieser Länge so nun wo anders hin sendest, dann kann dort wer eben Berge und Täler zählen und wird natürlich auch auf die 1.000.000 kommen. Selbst Holle und McMurdo ;) können das verstehen und stimmen Dir da nun erstmal zu. Nur hilft Dir das nicht wirklich weiter.
Denn Du willst ja nun "belegen", dass sich die Frequenz selber nicht ändern kann, die Frequenz ist nun aber der Kehrwert der Sekunde eben 1/Hz und somit reicht es eben nicht aus, nur die Wellenberge zu zählen, Du braucht eben die Dauer, eine Zeitdifferenz, in der Du diese Berge gezählt hast. Du brauchst eben also zwingend eine Uhr, da wo Du misst.
Die Dauer der Sekunde ist nun abhängig von der Gravitation, eben den Ortsumständen, wie Du selber immer behauptest, schon über 14 Jahre lang, somit wird eben oben und unten eine andere Frequenz gemessen. Aus die Maus, kannst ja zu Weihnachten 2025 noch mal Steine werfen. :mrgreen:
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 13:32
Online
Oha... pass bloß auf, dass du nicht noch auf relative Einheiten schließen musst. Alarmstufe Rot: Dein Ego ist in akuter Gefahr.
