Aktuelle Zeit: Sa 14. Nov 2026, 07:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 145 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schall(iges)
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 17:58
Rot: Örtliche Änderung der Wellengeschwindigkeit => keine Frequenzänderung
Grün: Örtliche plus zeitliche Änderung der Wellengeschwindigkeit => Änderung der Frequenz
Chief, das Mic muss bei Expansion mitschwimmen, also nicht an seinem Platz bleiben.
Das ergibt dann: kein Doppler.
Die Grüne "Welle" sollte ohne und mit Expansion, bei gleichbleibender Mediumsgeschwindigkeit gezeigt werden.
Ohne Expansion ruht das Mik, mit Expansion bewegt sich das Mik mit der Expansionsgeschwindigkeit am Ort des Miks mit.
Aus unserer Sicht werden die Wellen immer länger, das Mik immer schneller.
Die Frequenz am Mik bleibt dabei gleich.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 18:49
Im Gegenteil ergibt das dann sogar einen noch ärgeren Doppler.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 20:35
Das da ist offen,
viewtopic.php?f=15&t=522&p=51048#p51035
darauf wird gewartet, nicht auf Verlegenheitspostings.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:03
Das da ist offen,
Wie ändert sich nun die Schallgeschwindigkeit? Kontinuierlich oder abrupt?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:29
Tontechniker hat geschrieben:
Ich weiss jetzt nicht was du genau meinst, ich nehme mal dasda:
...........Lsp..............B1..............B2...............B3............B4.........B5... usw.....................Strasse
Signalgeschwindigkeit wechselt immer in der Mitte zwischen den Beobachtern (Bx)
Zuerst 300 m/s dann 600 m/s dann 900 m/s dann 200 m/s ... (egal was du hinschreibst).
Wenn die Sendefrequenz 1000 Hz beträgt, jeder Beobachter ein Mikro mit Freq-Zähler hat, dann messen alle Bs die 1000 Hz.
Egal wie schnell das Signal an ihnen vorbeigerauscht ist.
Da spielt es keine Rolle, denn an jedem mm werden die 1000 Hz gemessen, egal wo, egal wann, egal wie schnell das Signal vorbeikommt.
Bei dem mit der "Expansion" da ändert sie sich erstmal nicht.
Sie überbrückt den ursprünglichen Meter mit immer der gleichen Geschwindigkeit.
Erst wenn ich mir da sicher bin, sicher dass da auch immer 1000 Hz rauskommt, dann kommt die Geschwindigkeitsabnahme wegen des "Druckabbaus/Temperaturabfalls, zum tragen.
Und dann gibts dann sowas ähnliches wie Doppler.
Ab er erst das was Schief angedeutet hat.
Nur halt so wie ich es gerne gesehen haben will.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:41
Ändert sich die Schallgeschwindigkeit kontinuierlich oder abrupt?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:48
Wo und in welchem Zusammenhang?
Es sind mindestens zwei unterschiedliche Szenarien am Laufen.
Also welches meinst du?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 22:02
Für das Chaos hier bist Du verantwortlich. Du wechselst ja ständig das Thema. Es ist mir völlig egal, welches Szenario Du diskutieren willst, solange Du es mit allen relevanten Parametern so genau beschreibst, dass man Deine Fragen beantworten kann. Solange Du Dir selber nicht im Klaren bist, was Du eigentlich willst, kannst Du auch keine hilfreiche Diskussion erwarten.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 22:09
Da ich nicht verstehe was du sagen willst, ein Beispiel.
Ich nehme dazu dem da:
Und daraus diesen Auszug:
und daraus wiederum:
Zwischen B1 und B2 ändert sich die Schallgeschwindigkeit ohne Übergang von 300 m/s auf 600 m/s
... B1.......|........B2
Es wird eine Gummitrennwand eingezogen, das | und zwar deswegen damit ein plötzlicher Übergang möglich ist.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Gase vorhanden.
Links gehts mit 300 rechts davon mit 600 m/s
Unmittelbar links und rechts der Trennwand steht ein Mikrophon, beide messen 1000 Hz.
Auch Miks die weiter weg sind messen ebenfalls 1000 Hz.
Ist es das was du wissen willst?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 22:18
Ich bin mir im Klarem was ich will.
Aber ich weiss nicht was du eigentlich sagen willst.
Oberhalb ist ein weiterer Versuch vorhanden das zu klären.
