Beitragvon Ernst » Fr 18. Dez 2015, 21:27
Ernst hat geschrieben:Ist auf deiner Schule Physik nicht gelehrt worden?
Ist auf deiner (eurer) auch noch irgendwas Anderes gelehrt worden?
Rechtschreibung.
Beitragvon Kurt » Fr 18. Dez 2015, 23:18
Einverstanden, dazu jetzt folgendes:
Wir wandeln das Luftpumpenbeipiel geringfügig ab:
1.- Kolben ganz eingeschoben, Pumpenvolumen V1=0. Außendruck p1. Punkt F im meinem Diagramm.
2.- Kolben ganz herausziehen auf Pumpenvolumen V2 = 0,18 m³, Pumpeninnendruck gleichbleibend p1 (Atmoshärendruck). Punkt C im Diagramm. Keine Arbeit erforderlich.
3.- Kolben reinschieben auf Pumpenvolumen V3=0,12 m³, Pumpeninnendruck erhöht sich von p1 = 100000 Pa auf p3 = 150000 Pa, Punkt D im Diagramm. Arbeit in Höhe von 1298 J erforderlich.
4.- Verbindung zu Wasserbehälter öffnen. Luft strömt über bis Luftdruck = Wasserdruck, Punkt J. Keine weitere Arbeit erforderlich.
Die Gesamtarbeit für einen Zyklus beträgt 1298 J.
Wie bringst du den Rest der Luft in den Wasserbehälter?
Beitragvon Kurt » Di 22. Dez 2015, 18:46
Highway: Du wartest doch nicht etwa immer noch bis die gesamte Luft drüben ist, das wird auch im neuen Jahr nicht von selber geschehen.
(das Auftriebkraftwerk hat sich anscheinend als ästhetisch was hergebende Raumheizung/Klimatisierung gewandelt/entpuppt) (Kompressorabwärme und Luftfeuchte)
Beitragvon Kurt » Do 9. Jun 2016, 09:30
Highway hat geschrieben:Die Messe ist offenbar noch nicht gelesen....
http://www.isd.immobilien/gravitationskraftwerk-fakten
Träumst du immer noch??!!
Absolut unabhängig von Sonne, Wind, Wasserkraft und Gezeiten, ohne Biomasse, ohne Gas, Kohle oder Atom. Temperatur unabhängig und Standort unabhängig erzeugt das Auftriebskraftwerk (AuKW) Tag und Nacht Strom, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, durch Gravitationskraft
Wovon denn dann abhängig?
Aber doch nicht etwa vom Strom den das EVU liefert??
Wohl durch den Generator der durch die Schaufeln angetrieben wird.
Dieser Strom ist dann verfügbar.
Wieviel Strom dazu aus der Wand-Steckdose entnommen werden muss steht nirgends!
Du lässt dich also immer noch verkohlen!!
Frag halt einfach nach wieviel KW die Anlage verbraucht (vom EVU zieht) um eine Dauerleistung von 5 KW zu erzeugen.
Ich kann dir schon jetzt sagen dass du darauf keine verbindliche Aussage bekommst.
Beitragvon Mikesch » Do 9. Jun 2016, 09:35
Stimmt. Es gibt immer noch diese Bauernfänger, die es mit ihrem Perpetuum mobile schaffen, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der reinste Nepp.
Mike
Mikesch
Beitragvon Kurt » Do 9. Jun 2016, 22:51
Mike
Genau, dieses Verhalten ist vergleichbar mit dem was einem in Bezug zur RT vorgegaukelt wird.
Es werden grosse Reden gehalten und absolut nichts konkretes ausgesagt.
Alle Aussagen die da gezeigt werden sind ohne Bezug zu einer bestimmten Grundlage und sind nur dazu da dem Leser seine Phantasie zu erregen.
Er stellt sich dann irgendwas vor was er als "ehrlicher Bürger" halt als Selbstverständlichkeit ansieht, hinterfrägt man die Aussagen dann ist es wie bei der RT, sie sind auf irgendwas bezogen das man bei Bedarf dann hervorkramt und darreicht. Mit dem was sich der naive Leser da vorstellt hat das dann überhaupt nichts mehr zu tun.
Allein die ersten Zeilen zeigen das schon auf, da wird von "Nettoeinsatz" geredet ohne das klar ist was das sein soll. Der Leser kann das ev. nicht beurteilen und fällt darauf rein dass da ja eine seriöse Aussage sein wird.
Leistung:
 Nettoleistung: ca. 4,8 Kilowatt
 Spannung: 400 V Wechselspannung, dreiphasig
 Tagesleistung: über 100 kWh
 mögliche Energiemenge pro Jahr: über 40.000 kWh
Was soll das wohl sein?
Die Leistung die das Gerät abgibt?
Ich denke es ist die Leistung die aus dem Netz entnommen wird damit eine Leistung von 4.x KW als max "Energie" abgegeben werden kann.
Das zeigt schon auf dass es mit einem Kleinanschluss (230V) nicht getan ist, obwohl irgendwo anders steht dass der Kompressor ja nur
"den Strom für den Kompressor (ca. 120 Watt)" ca 120 Watt an Leistung braucht.
Und dann noch die grossartige Aussage:
Damit ist wohl gemeint dass die Kiste am Tag (24 Std. mal 4.8 KW) 115.2 KWh verbrodelt.
Und der Rest:
Steht da geschrieben dass das das ist was der Blubberkasten auswirft wenn eine Dauerleistung von 4.x KW (Wärme und Strom und Geräusch) erbracht werden soll (bei 120 Watt für den Kompressor).
Oder ist es der Wert der aus der Wandsteckdose entnommen, also vom EVU zu liefern ist!!!
Baufirma
Beitragvon rmw » Sa 11. Jun 2016, 15:32
Sofern es diese Firma als Baufirma überhaupt gibt, und es nicht nur der Versuch ist auf diesem Umweg über eine Scheinfirma das sogenannte "Kraftwerk" zu verkaufen, so würde das höchstens zeigen dass es auch bei Baufirmen ein paar recht feste Narren gibt.
rmw
Re: Baufirma
Beitragvon Kurt » Sa 11. Jun 2016, 17:07
rmw hat geschrieben:Sofern es diese Firma als Baufirma überhaupt gibt, und es nicht nur der Versuch ist auf diesem Umweg über eine Scheinfirma das sogenannte "Kraftwerk" zu verkaufen, so würde das höchstens zeigen dass es auch bei Baufirmen ein paar recht feste Narren gibt.
Ich bin überrascht, dass sich noch keiner von den betrogenen gemeldet hat. Oder habe ich keine Kenntnis davon?
Das wundert mich schon mindestens ein halbes Jahr.
Die werden sich gerade öffentlich melden und ihre D.... zeigen.
Re: Baufirma
Beitragvon All » Sa 2. Jul 2016, 08:55
Chief hat geschrieben:Ich bin überrascht, dass sich noch keiner von den betrogenen gemeldet hat. Oder habe ich keine Kenntnis davon?
Zumindest würde es eine Klagewelle geben. In dem Fall wäre es dann auch öffentlich und in der "Presse".
All
