Kurt, der LEUGNER der Felder
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 18:25
Unser aller Kurt leugnet die Existenz der Felder.
NIEMAND, auch nicht Einer leugnet die Existenz von Feldern, außer dem Kurt.
Felder gehören zur Materie, sind materiell, existieren objektiv, lassen sich nachweisen und zeigen Wirkung !!!
Und da kommt Kurt daher und leugnet objektive Tatsachen.
Gehts denn noch schlimmer? Ich denke mal kaum. Schlimmer geht nimmer.
Da frag ich mich, was da nicht stimmt? Ist das noch normal?
Gravitationsfeld:
Ein anziehendes Kraftfeld, das von Massen erzeugt wird (wie die Erde oder die Sonne). Es reicht unendlich weit, ist aber auf großen Skalen die schwächste Kraft.
Elektrisches Feld:
Ein Kraftfeld, das von elektrischen Ladungen erzeugt wird. Es zieht entgegengesetzte Ladungen an und stößt gleiche Ladungen ab.
Magnetisches Feld:
Ein Feld, das durch bewegte Ladungen (elektrische Ströme) oder permanente Magneten entsteht und magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen oder andere Magneten ausübt. (Elektrisches und magnetisches Feld sind als elektromagnetisches Feld eng miteinander verknüpft).
Re: Kurt, der LEUGNER der Felder
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 18:35
bumbumpeng hat geschrieben:Unser aller Kurt leugnet die Existenz der Felder.
Gravitationsfeld:
Elektrisches Feld:
Magnetisches Feld:
Mal ne kleine Frage:
Kleine Frage:
Was wiegt ein m³ Feld?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 19:51
Gravitationsfeld:
Elektrisches Feld:
Magnetisches Feld:
Kleine Frage:
Mal ne große Frage:::
Bist du wirklich so behämmert oder tust du nur so???
Bist du so bekloppt???
Ich glaube schon.
Ich rede nicht von Masse. Weißt du was Masse ist ?
Weißt du, was Felder sind?
Gibt es da einen Unterschied?
Warum nennen sich Felder Felder und Masse Masse?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 20:00
Kurt hat geschrieben:Mal ne kleine Frage:
Kleine Frage:
Aber voll im Ernst:
ein m³ Feld wiegt genau so viel wie 3 km³ kurtelsche Blödheit. Kannste nachwiegen. Das passt haargenau.
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 20:04
Gravitationsfeld:
Elektrisches Feld:
Magnetisches Feld:
Kleine Frage:
So genau will ich es ja garnicht wissen.
Aber etwas anderes will ich von dir hören.
Du sagst: Felder gehören zur Materie, sind materiell
Nun, es zeigt sich dass Materie umso besser Druckschwankungen in ihm weiterleitet je dichter und fester sie ist.
Da diese Materie, deine Felder, eine Mediumsgeschwindigkeit von 300 000 km/s auf die Waage bringen muss diese Materie extremst dicht und hart sein.
Extremst! Rechne mal den Faktor aus den Materie hat, z.B. Stahl, mit einer Mediumsgeschwindigkeit von wenigen 1000 m/s zu den 300 000 km/s deiner Felder.
Meinst du da würde die Dichte eines schwarzen Loches hinkommen?
Nun kannst du dein Gewicht des m³ deines Feldes wohl ein wenig genauer hinkriegen.
Und dann hast du noch ein zweiteres Feld das 90° dazu vorhanden ist, und dieses hat die gleichen Eigenschaften. Also wird das Gewicht verdoppelt. Denn schliesslich müssen ja beide, und natürlich auch die vielen anderen Felder die da am gleichen Platz vorhanden sind in die Rechnung zur Dichte, Härte und Gewicht mit einbezogen werden. Das bedeutet wohl dass dein SL nicht mehr ausreicht.
Ev: ist das der Grund das niemand sie feststellen kann, sie sind halt ultraschwarz und exisieren nur in ganz bestimmten Gefäßen.
Eines ist ein wenig blöd, es zeigt sich nämlich das diese Felder keinen Schall leiten können obwohl sie so extreme Eigenschaften haben.
Seltsam, meinst du nicht auch?
Von Bewegung von Materie in diesem Feld(komplex) brauchen wir ja garnicht zu reden, ist wohl unmöglich.
Alo Vorsicht, denke an die Risiken die sich ergeben falls du mal mit einem Feld in Berührun kommen solltest.
Sie sind gewaltig. (bist du schon mal mit einem in Berührung gekommen?)
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 20:16
Kurt hat geschrieben:Nun, es zeigt sich dass Materie umso besser Druckschwankungen in ihm weiterleitet je dichter und fester sie ist.
Materie ist das, was real existiert, was sich nachweisen lässt und was Wirkung zeigt.
Masse ist das, der Teil der Materie, der Gewicht auf die Waage bringt, also die chem. Elemente.
Du kennst nicht den Unterschied zwischen Materie und Masse.
Demzufolge hat sich der anschließende schwachsinnige, zusammengesponnene Teil deines postings erledigt.
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 20:32
Soso, erledigt, aha.
Bist das nicht du?
Deine Felder sind materiell, also Materie, das ist das was du aussagst.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 20:39
Kurt hat geschrieben:Da diese Materie, deine Felder, eine Mediumsgeschwindigkeit von 300 000 km/s auf die Waage bringen muss diese Materie extremst dicht und hart sein
Das eine sind e.-m. Schwingungen im el. und im magn. Feld.
Das andere ist Schall in Masse.
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 20:56
Jaja, pass scho, werde glücklich damit.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 21:30
Das ist die Physik.
Man müsste eben Ahnung von Physik haben und keine Märchen erfinden.
Schall braucht Masse, e.-m. Schwingungen breiten sich zwischen Sonne und Erde im Vakuum aus. Im Vakuum sind eben Felder als Medium, in dem sich das Licht ausbreitet.
Nächste
cron
