Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 19:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 261 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kerzen
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 16:21
Selbst wenn es rein um CO2 geht ist es reichlich sinnfrei brennende Kerzen als Beispiel zu nehmen.
Denn brennende Kerzen erzeugen zunächst einmal nicht wenig Wärme.
 Betreff des Beitrags: Re: Verbrennung
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 16:56
hmpf hat geschrieben:
110 scheiß egal Lichtquellen erzeugen mehr Licht als 100 Lichtquellen.
Ihr IQ muss deutlich unter 70 liegen.
Du redest von IQ, solltest mal bei dir nachforschen.
Du vergleichst hier einmal 110 Kerzen mit einmal 100 Kerzen.
Dein Fazit: 110 > 100, somit mehr Strahlungsmenge, somit mehr Kühlung.
Vergessen hast du aber das du da für alle Kerzen gleiche Umstände angenommen hast.
Bei anderen Umständen, z.B mehr Absorption dieser Strahlung innerhalb einer dickeren und dichteren Schicht mit CO2 kommt ev. weniger Effektivstrahlung nach aussen durch, der Rest bleibt im System und heizt dieses auf. Auch die Abstrahlhöhe und die Dicke und Dichte der Molekülschicht spielt eine Rolle. Je höher die Schicht sich befindet desto kälter ist es, desto weniger pro Strahler wird erzeugt.
Mengenvergleich von Strahlern, wie du es mit deinen Kerzen versuchst, ist lächerlich.
Also ohne das du die Effektivität der Strahlung deiner 110 nach aussen hin kennst kannst du überhaupt nichts in Bezug zur Kühlungsmenge sagen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 17:44
... Auch die Abstrahlhöhe und die Dicke und Dichte der Molekülschicht spielt eine Rolle. Je höher die Schicht sich befindet desto kälter ist es, desto weniger pro Strahler wird erzeugt.
Es geht aber ums Prinzip.
Mehr kühlende Strahler kühlen eben mehr. Nur darum ging es zunächst.
Dass die Abstrahlhöhe mit zunehmender Konzentration zunimmt ist richtig, daraus folgt aber nicht,
dass die 15 µm-Strahlung in den Weltraum zwangsläufig abnehmen müsste.
Aktuell dürfte die Abstrahlhöhe bei über 10 km liegen:
Da steigt die Temperatur aber wegen der UV-Absorption des Ozons mit zunehmender Höhe.
Also strahlen (kühlen) bei Konzentrationserhöhung mehr CO2-Moleküle pro Kubikmeter.
Dann wäre noch die Frage,wie denn die Abkühlung der unteren Luftschichten der Troposphäre über die Tropopause erfolgt. Etwa durch Konvektion wie innerhalb der Troposphäre oder doch "nur" durch Wärmeleitung.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 18:02
Warum sollte es in der Tropopause keine Konvektion geben?
Jede Temperaturdifferenz in der Atmosphäre erzeugt Konvektion.
Natürlich auch durch Wärmeleitung. So schlecht ist die nicht.
Zudem hat der Planet Millionen Jahre Zeit.
Ich hielt die Tropopause als eine Grenzschicht wie bei Inversionswetterlagen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlt die Strahlung, die CO2 in den Weltraum abgibt?
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 19:03
Die Atmosphäre wird oben durch CO2 kälter, weil CO2 – anders als N2 und O2 – IR-Licht emittieren kann.
Dadurch wird die obere Atmosphäre gekühlt und der Weltraum ein wenig „erwärmt“.
Nur strahlt die Erdatmosphäre eben insgesamt weniger Energie ab als aufnimmt, darum wird es ja aktuell Jahr für Jahr wärmer.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 19:07
... Ich hielt die Tropopause als eine Grenzschicht wie bei Inversionswetterlagen.
Ohne Treibhausgase hätten wir immer Inversionswetter, denn ohne Treibhausgase wäre es immer und überall
oben wärmer als unten in der Atmosphäre.
Warme Luft steigt bekanntlich auf und bleibt dort auch.
Geht denn dieser Blödsinn schon wieder los, schon wieder vergessen/ignoriert/unerwünscht?
Das mit dem Adiabatisch!!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 19:11
Fragt sich nur wo? Denn wenn nur oben gekühlt wird, dann kann es such im Prinzip noch wärmer werden.
 Betreff des Beitrags: Gas Druck
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 19:42
Gas dass sich ausdehnt kühlt sich auf jeden Fall ab.
Warme Luft steigt zwar auf aber mit zunehmender Höhe wird der Luftdruck geringer.
Schon deshalb muss aufsteigende Luft in größerer Höhe abkühlen.
Adiabatisch Verdichten heißt dass beim Verdichten keine Wärmeabgabe erfolgt, was bei rascher Verdichtung (Motor) näherungsweise erfolgt. Umgekehrt funktioniert es auch.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 21:56
Adiabatisch ist der Weltraum, aber nicht die Atmosphäre.
Red doch keinen solchen Stuss. Adiabatisch ist garnichts, dieser Begriff beschreibt das Verhalten von Gas in Abhängigkeit vom Druck wobei eine totale thermische Isolierung angenommen wird.
Und es ist halt so das deine aufsteigende warme Luft oben automatisch kälter wird ohne auch nur ein Jota an "Wärme" zu verlieren.
Dargelegt mit dem "Autoreifen" und einem anderem Behälter, einem Ballon, beide thermisch isoliert.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jan 2026, 22:16
Was aber nicht am CO2 liegen kann, wie die Spektren in meinem Eröffnungsbeitrag beweisen.
Selbstverständlich kann es auch daran liegen. Eine Zeitreihe kannst du ja nicht bringen. Das trotz mehr CO2 in der Atmosphäre trotzdem weniger Leistung abgestrahlt werden kann hast du ja bis heute nicht begriffeb.
